Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: Czy w 166 jest szyna CANBUS?
    Strzelin
    No tak, ale pytanie czy po lifcie V6 miało CAN czy nie jeżeli chodzi o 3.0 to wątpię. Cały napęd przecież był przedliftowy, ale do3.2może
    Bełchatów
    Oj Panowie dokumentacja sie kłania. Żadna AR166 czy to przed FL, czy to po FL nie ma wyprowadzonego protokołu CAN do gniazda OBDII (pin 6 i 14). Co to reszty systemów mogę napisać jutro.
    http://chomikuj.pl/danus77
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    u mnie byla blad " blad polaczenia magistrali CAN miedzy sterownikiem silnika a sterownikiem abs" wiec na pewno mam can
    Strzelin
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    A widzisz czyli miałem rację będzie pytanie konkursowe
    dareme89 może miałeś błąd połączenia bo nie masz CAN
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    komp od tak by takiego bledu nie zapisal, z reszta ogarnieta osoba mi to naprawiala
    CAN moze być użyty przy komunikacji między modułami ale bez diagnostyki zewnętrznej. Nawet 156 ma moduły komunikujące się po szynie CAN ale tylko wewnętrznie.
    Wysłane z mojego GT-I8190
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Kawowy
    159 1.9 16V JTDm 2007r.
    Jeśli do CANa nie można podłaczyć się diagnostyką to jak można sprawdzić czy wogóle jest wykorzystywany w tym modelu? Po obecności body computera?
    Pytam pod kątem przeszczepu silnika V6 do zdrowej "budy". Obecność CAN-BUS komplikuje całą operację.
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Cytat Napisał Dawid_Zielu Zobacz post
    nie no ludziska, wystarczy zajrzeć do instrukcji i wszystko jasne, w AR 166 FL przynajmniej wg instrukcji z 2004 PL jak byk wersje silnikowe:
    - 2.0 TS
    - 2.5 V6 24V
    - 3.0 V6 24V (sportronic)
    - 3.2 V6 24V
    - JTD (150 KM)
    - JTD 20V multijet (manual i sportronic) czyli 175 KM
    a co do CAN to niech kolega się wypowie co chce od tej szyny a resztę podpowie się.
    Zwracam honor. Nie wiem czym sie sugerowałem ale zawsze myślałem, że FL były ubogie w benzynę i stąd tylko 2.0 i 3,2
    Sprawa jest juz jasna
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    Bełchatów
    Obiecałem że odpowiem, a więc AR166 we wszystkich generacjach miała szynę CAN do transmisji wewnętrznej pomiędzy sterownikami, ale tylko:
    - ECU - ASB
    - ECU - ABS/ASR
    Komunikacja ta oraz magistrala nie była udostępniona na zewnątrz, czyli np. do gniazda diagnostycznego.
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    czyli teraz pytanie, jak chce dolozyc alarm to nie musze szukac takiego ktory wspolpracuje z CAN tylko moze byc zwykly?
  1. h7 led canbus
    Utworzone przez sixtus w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-12-2015, 12:10
  2. Radio a canbus
    Utworzone przez pbor w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 04-07-2014, 11:22
  3. [Giulietta] CanBus - Ledy SMD
    Utworzone przez TOM & JULIA w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 08-03-2011, 22:17
  4. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 20-12-2007, 09:27
  5. [156] Problemy z ABS szyna can, uszkodzony czujnik predkosci
    Utworzone przez Dario w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 11-12-2007, 23:35
