Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Brak tylniego prawego światła AR 166
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Gravesend Kent
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 1999r.
    Domyślnie Brak tylniego prawego światła AR 166
    Witam!!! Problem polega na tym że nie Swieci mi swialo mijania po prawej tylnej stronie (ta mała żarówka króra jest mocowana w tylnej klapie) wymianilem zarówke i nadal nie działa. Całe oświetlenie w aucie jest ok. Od czego mam zacząć?? Dzieki za podpowiedzi!!
    Bełchatów
    Sprawdź miernikiem czy dochodzi napięcie oraz stan wiązki pomiędzy klapą a budą w tej gumowej osłonie
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Świeżak Avatar szwaja91
    Zabrze
    Alfa Romeo 166 2.4jtd
    Miałem tak samo okazało sie ze kable tak jak pisze poprzednik miedzy klapa a karoseria w tej gumie harmonijce sie połamały i robiło sie zwarcie. Radze to zrobic jak najszybciej bo pózniej cała elektryka klapy swiruje
    Ostrowiec Św.
    AR 166 2.0 V6 TURBO
    zarowki maja byc 5W
    Gravesend Kent
    Mysle ze 10w może byc bo wczesniej mialem z resztą po drugiej stronie ma 10w i hula takze sprawdzę tą wiązkę dzięki za podpowiedź
    Gdynia
    AR 166 2,4 JTD
    Witam wina przewodów ewidętna między karoserią a klapą 100 procentowa.
    Ostrowiec Św.
    AR 166 2.0 V6 TURBO
    a ja myślę że 10w nie mogą być bo mają być 5w,u mnie też były 10w i lampy raz świeciły raz nie,wymieniłem na 5w i jest ok a wiązki nawet się nie dotknąłem,kup 5w i zobacz co się dzieje a potem weqź się za wiązke
    Gravesend Kent
    Kurde jeszcze nie zaglądalem do tych swiateł, jedynie popatrzałem kable w pancerzu między klapą a budą ale raczej jest ok nie widać ze coś jest połamane albo przetarte. Bede musiał zdiąć tapicerke chyba od klapy całą. Mysle ze bez miernika sie obedzie. Zauważyłem że tak samo przeciwmgielne światło nie działa tylko wsteczny świeci także musze dokładnie posprawdzać. Co do żarówek nie wiem bo elektrykiem nie jestem ale zawsze miałem 10w i działało także wina chyba kabli zwłaszcza że przeciwmgielne tez nie działa ale dzieki za podpowiedzi
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    na bank bedzie to wiazka
    Ostrowiec Św.
    AR 166 2.0 V6 TURBO
    kolego Mat85 kup 2żarówki 5w i zobacz co się dzieje,w instrukcji masz podane jak byk że mają być 5w!!!dasz 5zł za.żarówki ,jeśli nie pomoże to wyeliminujesz je i wtedy zajrzysz do wiązki,ale widzę że cieżko Ci prze tłumaczyć i sam sobie życie utrudniasz!!!!grzeb się dalej w kablach a problem i tak nie ustąpi!!!
  1. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 14-08-2014, 23:12
  2. AR 75 2,0 T.S. brak światła drogowego prawego
    Utworzone przez Jesion w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 28-03-2014, 23:23
  3. [159] Brak prawego światła mijania. Żarówka i bezpicznik są OK
    Utworzone przez klimucho w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 29-12-2012, 11:51
  4. Burczenie prawego światła w pozycji mijania
    Utworzone przez jurandw w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-03-2012, 17:38
  5. Brak światła prawego i lewego stopu
    Utworzone przez henek155 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-10-2010, 13:00
