Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Brak prawego światła mijania. Żarówka i bezpicznik są OK
    Użytkownik Świeżak Avatar klimucho
    Warszawa / Mińsk Mazowiecki
    Spider 115 1.6 '87
    Domyślnie Brak prawego światła mijania. Żarówka i bezpicznik są OK
    Mam następujący problem:
    W 159 nie pali mi się prawe światło mijania. Pierwsze podejrzenie padło na żarówkę. Okazało się, że jest OK. Potem sprawdziłem bezpiecznik. Też OK.
    Czy macie może jeszcze jakieś pomysły co mogło się tam zepsuć?
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Cytat Napisał klimucho Zobacz post
    Może to banalne pytanie ale czy próbowałeś przełożyć zarówke z lewego światła? Zobacz czy przypadkiem, nie oderwał się któryś kabelek doprowadzający prąd do gniazda żarówki. Ja bym jeszcze na właczonych swiatłach poruszał troche zarówką w gnieździe może cos nie styka i trzeba spryskać preparatem poprawiajacym przewodnictwo prądu.
    Iwan
    W 159 masz pewnie komputer pokładowy i wyświetla błąd, że żarówka nie pali, nie? Tym steruje taka centralka, ona mogła złapać błąd. Może być tak, że trzeba skasować błędy. W takim nowym aucie jak 159 raczej awarie po stronie wiązek z kablami się nie zdarzają, chyba, że widzisz, że było coś grzebane, widzisz jakąś nieoryginalną izolację czy coś.
    W nowszych modelach BMW dzieją się np. takie rzeczy, że po sprawdzeniu bezpieczników (na wyłączonym zapłonie ale z nieodłączonym akumulatorem) przestaje działać połowa wyposażenia m.in światła drogowe, ogrzewanie, tempomat, menu komputera pokładowego itd. Wtedy serwis albo P. Kaziu ze swoim programem musi podłączyć komputerek i skasować błędy. Pozdrawiam
    Jarocin
    Cytat Napisał Iwan Zobacz post
    w 159 komputer nie pokaze ci przepalonej zarowki swiatel mijania,pokaze zarowke postojowych ,osw tablicy rej ale nie mijania
    Iwan
    No co Ty, we wszystkich tak jest? jesteś pewien? Tosz to byłoby dziadostwo
    To chyba ten Twój właśnie szwankuje tak jak mówie chociaż wiesz, ja tam nie wiem, ale to przecież byłoby bez sensu gdyby Ci nie pokazywał podstawowej rzeczy. Przecież wiemy, że trzeba brać poprawkę, bo to włosi, ale nie zrobiliby czegoś takiego! hehe
    Jarocin
    A jednak zrobiliKoledzy pewnie potwierdzaJak sie obudza
    159 ma oddzielny sterownik do lamp tylko w wersji z ksenonami. Standardowe lampy nie mają sterownika który notowałby błędy, nie ma tutaj takiego przesadnego zaawansowania jak w BMW. Tam to reflektory mają zakodowany numer VIN i dochodzi do takich absurdów, że po zmianie reflektorów na używany nie działają wszystkie funkcje reflektora, trzeba przekodować numer VIN (a w najnowszych modelach nie da się tego zrobić).
    Wracając do 159 – tutaj przyczyn trzeba szukać w przekaźnikach, bezpiecznikach i w kablach (dość oczywiste wydaje się sprawdzenie masy reflektora i tego czy jest napięcie na kablach). Podejrzewam, że w 159 jest osobny bezpiecznik i przekaźnik na każdy reflektor, jak będę miał schematy pod ręką to zerknę.
    Odnośnie komunikatów o spalonych żarówkach – komunikaty nie dotyczą świateł mijania (nawet w wersji z ksenonami). Był o tym wątek i jest to pisane w instrukcji.
    Cytat Napisał misiu7911 Zobacz post
    Potwierdzam u mnie tak było. Włosi pewnie pomyśleli, że brak mijania zobaczymy bez problemu podczas jazdy w nocy a brak światła postojowego będzie trudniejszy do zauważenia i dlatego zaprojektowali kontrolkę.
    Iwan
    Hehe to jednak Włosi. No pewnie jahu, trzeba zobaczyć czy to nie ma plusa czy masy no i zerknąć w schemat.
    Spider 115 1.6 '87
    Żarówki zamieniałem na samym początku. Nic to nie dało.
    Bezpiecznik jest ok, a napięcia brak.
    W 159 są oddzielne bezpieczniki na każdy rodzaj światła (mijania, drogowe itd) i dodatkowo podział na strony.
  1. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 14-08-2014, 23:12
  2. AR 75 2,0 T.S. brak światła drogowego prawego
    Utworzone przez Jesion w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 28-03-2014, 23:23
  3. Brak tylniego prawego światła AR 166
    Utworzone przez Mat85 w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 23-01-2014, 22:11
  4. Burczenie prawego światła w pozycji mijania
    Utworzone przez jurandw w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-03-2012, 17:38
  5. Problem- Tli się tylna lewa żarówka od światła mijania (AR 147)
    Utworzone przez Misiek21 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 05-07-2011, 09:11
