Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: problem szarpania w 1.7 boxer rozwiązany
    ZBANOWANY Rowerzysta
    Jarosław
    Mito / Fiat 500
    Domyślnie problem szarpania w 1.7 boxer rozwiązany
    borykałem sie z tym problemem szarpania już dłuższy czas, dużo czytałem na necie o tym i pytałem się kumpli znajomych mechaników co moze powodowac to szarpanie... każdy obstawiał na sam początek wtrysk ponieważ świeciła kontrolka naszczęście ich nie wymieniałem, następne podejrzenia padały na przepływomierz i brudne przepustnice, przeczyściłem je ale dalej szarpało. Zauważyłem też że pedał hamulca sztywno działa, trafiła mi się okazja kupić serwo razem z pompą na allegro za 29zł więc zabrałem się do wymiany serwa, jak juz wydarłem stare serwo zobaczyłem pęknięcie
Nazwa:	serwo.jpg
Rozmiar:	23.3 KB
    nie wydzierajac tego z starego założyłem to kupione skręciłem wszystko, zeby sie dostac do serwa trzeba duzo rozkrecać odpalilem alfę zrobił sie reset kompa poczym zgasiłem, przy odpalaniu pedal zszedl w dół znacznie więcej niz na starym serwie wiec postanowiłem sie przejechac, wyjechałem na droge nic nie szarpneło tak jak kiedys zeby jechac 50km/h musiałem miec wrzucony 3 bieg i obroty wysokie zeby nie szarpała tak teraz na piątce 1500 obrotów bez ani jednego szarpnięcia, kontrolka wtrysków zgasła
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Tomakt
    Alfa Romeo 146 1.7 16V 95'
    jeżeli to jest to, masz ode mnie 6cio pak!
    fajnie, że Ci się udało, postaram się jak najszybciej sprawdzić u siebie i dam znać czy pomogło!
    Jarosław
    Mito / Fiat 500
    posprawdzaj sobie wężyki wszystkie gumowe i plastikowe, zaworek na w jedna stron przepuszczac powietrze w drugą nie a z tym problemem co miałem taki sam jak twój ze alfa sobie podnosiła obroty sama do 2tys. rozwiazalem jeszcze szybciej, gapiłem sie pod maske i po prawej stronie przy nadkolu zobaczylem wtyczke odpiętą podpiełem ją i obroty zeszły i moja alfa pali na dyk aż się zakochałem w 146 drugi raz wszystkie problemy z moja znikły
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 145
    Z moją są podobne problemy - twardy pedał hamulca (po odpaleniu w ogóle nie schodzi, falujące obroty (były podkładane 2 sprawne krokówki), po rozgrzaniu silnika podczas jazdy traci moc, coś jak uszkodzony czujnik położenia wału - trzeba do dechy wdusić gaz żeby jakoś jechał. Odpala normalnie.Nowe świece NGK, kable NGK. Przepustnica była czyszczona.Czyżby uszkodzone serwo?
    Jarosław
    Mito / Fiat 500
    sprawdzić nie zaszkodzi u mnie byl bardzo twardy pedał, też wymieniłem świece, czyscilem przepustnice i dalej problem ;/ u mnie serwo było sprawne tylko ten "zaworek" na serwie był pęknięty po wymianie wszystko sie naprawiło
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 145
    Mógłbyś dać większe zdjęcie z pierwszego postu?
    W którym miejscu jest to serwo?
    stolicy
    logiczne że alfa
    Na grodzi, jak otworzysz maskę to trzeba się postarać żeby go nie zauważyć.
    Niestety kolego kasztelan, w boxerze to nie takie proste
    Serwo jest pod maglownicą, jak otworzysz maskę, to poprawej stronie, jest tam trochę miejsca, powinieneś zobaczyć serwo i z serwa wychodzi właśnie przewód podcisnienia, nie wiem dokładnie, ale bez kanału tego przewodu nie wymienisz :/
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał Sony156 Zobacz post
    Zaznaczone na zdjęciu żółtym okręgiem
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 145
    Ok, dzięki.
    Jak będę miał chwilę, to się pobawię.
  1. Problem z przednią klamką - połowicznie rozwiązany
    Utworzone przez Pixel w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-01-2016, 21:32
  2. [GTV Spider] Słabe hamulce [PROBLEM ROZWIĄZANY]
    Utworzone przez Torino w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 22-02-2014, 15:10
  3. Falowanie 2.0 TS. problem rozwiązany
    Utworzone przez ssman122 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-04-2012, 11:48
  4. syrena i nadal problem nie rozwiązany.
    Utworzone przez kamien007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-10-2009, 09:57
