Strona 23 z 45 PierwszyPierwszy ... 131415161718192021222324252627282930313233 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 221 do 230 z 447
Temat: 330mm Brembo Alfa 156
  1. #221
    Użytkownik Świeżak Avatar ozi 164
    knurów
    AR 147 1,6 TS ar 156 jts lift ,156 JTDlift było ... 159 SW 1.9 jtd TI jest ,
    Cytat Napisał drift-r Zobacz post
    Elegancko - by było gdyby nie wszystko poszło do malowania.
    gdyby to wszystko nie poszło do lakieru to po lakierze miałby gwinty do czyszczenia a teraz nowe odpowietrzniki i gumki ,i gotowe!
  2. #222
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    Cytat Napisał kasztelan Zobacz post
    Jeśli chcesz to spytaj kogoś kto zajmuje się wytrzymałością materiałową itp. to Ci powie że takie połączenie niczym nie różni się od seryjnego a jest nawet lepsze bo zamiast śruby wkręconej w miękkie aluminium masz połączenie ze stali wysokogatunkowej.
    Mnie nie musisz przekonywać to Ty będziesz na tym jeździł.. ja mam swoje Brembo po regeneracji i gwinty wyszły jakoś bez szwanku..
    Cytat Napisał ozi 164 Zobacz post
    Bzdura, to jakiś słaby lakiernik..
    Dowód, moje Brembo zaraz po regeneracji, nowy lakier nałożony a jakoś gwinty i otwory na tłoczki czyste..
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
  3. #223
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Litrowy
    Wawa, Brodnica,Uć górna
    156 3.0 v6 Q-DISTINCTIVE sw 04r LUCI DI BOSCO
    ja tak myslałem ze u mnie bedzie ze pyk wykrece i gotowe a tu pizd..... urwły sie dwa odpowietrzniki nawet grzanie niepomigło
    Moja cwaniara BY LITROWY 3.0v6SW QTRONIC http://www.youtube.com/watch?v=hJHuK...ature=youtu.be
    http://www.forum.alfaholicy.org/nasze_belle/70296-litrowe_ar156sw_2_5v6_q.html
  4. #224
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Wygląda to raczej jak pryskane szprajem z każdej strony bo gwinty do skrecania zacisku wyglądają na zamalowane. Gwinty przy lakierowaniu da sie zabezpieczyć w inny sposób.
  5. #225
    Cytat Napisał 1litre Zobacz post
    Prawda.. mi też jeden odpowietrznik (na szczęście tylko jeden stanął) ale złapałem go "żabą" taką zaciskaną i po dwóch, trzech próbach puścił.. a odkręcić przewody łączące dwie połówki zacisku to dopiero wyzwanie.. po tam jak poprzedni właściciele nakładali na nie kolejne n-te warstwy lakieru i nakrętka 10tka już nie jest 10tką.. ale wiedziałem że tak będzie więc wszystko odbywało się w ramach rozbiórki do zera i przygotowania do lakierowania proszkowego..
    Pozdrawiam Kuba
  6. #226
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar sobieski156
    Knurów
    .alfa 147 .bylo alfa 156 2.0 ts , bylo 2,5 v6 24v
Nazwa:	Zdjęcie1221.jpg
Rozmiar:	83.3 KB
    sruby zostaly przedłózone o 4mm a koszt adapterów 250zl ale da sie zejsc z tej ceny bo byly robione od podstaw teraz jak juz w firmie maja gotowca to pewnie taniej i prawie ze odreki do zalatwienia
    równiez mialem problem z odpowietrznikami ale sie udalo i zerwany jeden gwint przy rozkrecaniu ich ale sie udalo
    a co do malowania czy to wazne wazne ze spelniaja sfoja funkcje zpadnie deszcz troche blota i nie bedzie widac tym bardziej ze nie zawsze poruszam sie po asfalcie
  7. #227
    Knurów
    brembo na pokładzie hamulce żyleta róznica ogromna w poruwnaniu do seri jaka byla polecam takie heble
  8. #228
    Użytkownik Znawca Avatar Archi
    Gliwice/Knurów
    była GT 3.2 V6 Q2
    Cytat Napisał sobieski156 Zobacz post
    s
    a co do malowania czy to ważne
    Jak tak dalej pójdzie to niedługo cała będzie żółta... (to chińska podróba, czy jak?)
    A poważnie to cieszę się, że udało Ci się zakończyć pomyślnie sprawę.
  9. #229
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    U mnie też już siedzi tarcza 330x32.
    Całość prezentuje się tak.
Nazwa:	IMG_20140222_193501.jpg
Rozmiar:	85.2 KB
ID:	122262   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20140222_200844.jpg
Rozmiar:	42.8 KB
ID:	122263   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_1.jpg
Rozmiar:	70.8 KB
ID:	122264   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_5.jpg
Rozmiar:	93.3 KB
ID:	122265   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_6.jpg
Rozmiar:	71.0 KB
Nazwa:	IMG_7.jpg
Rozmiar:	65.4 KB
  10. #230
    Piekary Śląskie
    GT
    czyli jednak zacisk od 166 tak ? bo gdziś coś wspominałeś o jakimś innym dawcy ?
  1. AR 147\156\GT + Brembo z AR 166 + 330mm tarcze = analogowy GTA
    Utworzone przez acab w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 02-09-2024, 13:13
