Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Szalejące liczniki
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Domyślnie Szalejące liczniki
    Koledzy od jakiegoś czasu obserwuje, że czasem jak odpalam auto to w chwili odpalania licznik od temperatury skacze na maxa i po chwili spada, pokazuje ok. Dzisiaj auto postało 3 dni to dodatkowo tak skoczył licznik prędkości i opadł. Narazie zwalam to na to, że podłączyłem jakiś czas temu automatyczny włącznik świateł i on włącza na jednym kanale ksenony a na drugim podświetlenie zegarów i silniczki od regulacji ale może ktoś ma podobny problem nie związany z taką ingerencją.pozdrawiam
    Strzelin
    Odłącz to i zobacz czy sytuacja wróci do normy. I już będzie wszystko jasne.
    Brzeżnica
    156 1,9 jtd 115km ,166 3.0 1999 r,*166 2.4 JTD
    witam podepnę się pod temat bo umnie tez czasem tak jest jak odpalam auto wskaźnik od temp. idzie na maxa i i zachwile wraca do normalnej pozycji? Zapytam tak czy może byc to wina czujnika temp.
    pozdrawiam.
    Strzelin
    Szczerze to na to nie zwracałem nigdy uwagi
    Brzeżnica
    a może one tak maja i pokazuje mi jedz teraz 130 .... nie ale ogólnie wszystko jest ok i zastanawiam sie czy moze to nie czujnik ma jakieś odpały
    Użytkownik Znawca Avatar criss2007
    Nowa Sól / Zielona Góra / Kożuchów
    Jest: Alfa 166 3.0 V6 24V Był: Alfa Gtv 2.0 T.S '96
    Cytat Napisał czursson Zobacz post
    pozdrawiam.
    zauważyłem, że dzieje się tak gdy bardzo szybko wyciągnę kluczyk ze stacyjki po zgaszeniu. W sumie to nie wiem jak to jest ze sobą połączone
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Dlatego nie chce wybebeszać tego włącznika tylko szukam najpierw inne przyczyny widze. Zże jest nas więcej to musi być jakieś pole. Ja to troche łącze z ksenanmi może przetwornice sieją czy coś. Bo to trwa max do momentu aż ksenony się odpalą i silniczki ustawią a zaczyba się jak kręce rozrusznikiem
    Bełchatów
    Stawiam na słabe aku. Tezę swoją stawiam na podstawie obserwacji swojego bolidu. Jak mam już słabszy aku i odpalam po dłuższym kręceniu to też mi wskazówki podskakują. Jak nie odpalę za pierwszym razem i próbuję drugi raz tez nieskutecznie, to wskazówki potrafią ostro poszaleć, aż słychać jak stukają o ograniczniki. Nie mam takich efektów jak mam doładowany aku.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Cytat Napisał zadra66 Zobacz post
    Licznikiem od temperatury bym się nie przejmował - miałem taki motyw w poprzedniej 166, robił mi tak po dłuższym postoju w czasie jazdy (szedł na maxa) sprawdzałem kilka razy i zawsze temp. wg kompa była OK.
    Też mam włącznik ksenonów zamontowany i nie mam takich rewelacji, więc chyba bym tego nie łączył, aczkolwiek jak piszesz masz tam jeszcze podświetlenie podpięte... może przedobrzyłeś
    Tak, jak pisze Danus, słaby/uszkodzony aku może dawać takie efekty, widoczne najlepiej po dłuższym niż dzień postoju.
    A tak poza tym to ciekawe skąd zegary biorą masę i czy czasem nie jest tak, że jak auto dłużej stoi i się nie rusza (drgania) to przejście masy zanika... taka wydumana teoria.
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Jak miałem słabe aku w poprzednim aucie to tak samo się działo
    temperatura i paliwo na maksa i po chwili opadały na swoje miejsce
  1. [159] szalejące lusterka/szyby
    Utworzone przez Hesus88 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-05-2015, 11:56
  2. [145] Płonąca marchewka + szalejące obroty. Co to?!
    Utworzone przez Nikomaster w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-01-2013, 17:24
  3. Szalejące kierunkowskazy - zapach spalenizny
    Utworzone przez drobiazdzek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-02-2011, 14:34
  4. Szalejące wycieraczki
    Utworzone przez r_e_b_e_l w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-11-2010, 20:28
  5. Szalejące obroty!!!!!!!!!!!!!!!!!pomocy
    Utworzone przez Xercom w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-08-2009, 21:47
