Pokaż wyniki od 1 do 10 z 32
Temat: Czyszczenie przepustnicy, czyszczenie EGR
    Użytkownik Pirat drogowy
    Domyślnie Czyszczenie przepustnicy, czyszczenie EGR
    witam,
    zajalem sie dzis czysczeniem EGR w mojej 159 1,9 8v
    o dziwo nie ma w nim duzo syfu, ale samochod nie ma mocy i szarpie jak silnik jest zimny (ale tylko jak jest cieplo na dworze).
    Zatanawiam sie czy przy okazji nie wyczyscic tez przepustnicy w zwiazku z czym mam pytanie jak ja wyciagnac? ma ktos jakis manual?
    Co warto jeszcze przeczyscic oprocz egr i przepustnicy?
    Mam jeszcze jedno pytanie. Mam taka blaszke z ktorej strony EGR ona powinna byc?
    pozdrawiam
Nazwa:	98619d1371036119-zaslepienie_system_recyrkulacji_spalin_z_ang_exhaust_gas_recirculation-egr_11.jpg
Rozmiar:	73.5 KB
    Użytkownik Znawca Avatar Pucek-159
    Białobrzegi/WBR
    Giulietta QV
    Ja wyjmowałem przepustnicę w swojej Nic trudnego bo dostęp do niej jest nawet nawet , więc odkręcasz bodajże 8 śrub i po robocie
    Pozdr.
    Śląsk
    Przypadkiem to nie jest klapa gasząca a nie przepustnica?
    Białobrzegi/WBR
    Giulietta QV
    Tu masz rację , poprawnie powinno się mówić klapa gasząca... Ale mówiąc przepustnica i tak wiadomo o co chodzi
    Cytat Napisał Pucek-159 Zobacz post
    Pozdr.
    a masz jakies foto ktore to sruby odkrecic? Czy jest to normalne, ze przepustnica na zgaszonym silniku jest w pozycji otwartej?
    Białobrzegi/WBR
    Giulietta QV
    Foto nie mam Odkręcasz ten wąż od przepustnicy , za tym masz 3 śruby do odkręcenia i jeszcze 3 na dole i przepustnice masz w łapach Jakie masz objawy ? W ogóle nie jedzie do 2-2,5 tyś obrotów ?
    Użytkownik Romeo Avatar interside
    Biłgoraj
    AR 159SW 1,9jtdm 8v
    Wszystko już było:
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...ation-116.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...z_turbina.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...overboost.html
    znajdziesz tu to co Cie interesuje
    a przy okazji czyszczenia EGR jasne ze warto wyczyścić zawór gaszący.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gavu
    KSU
    AR 159 1.9 JTDm
    Cytat Napisał _jedrek_ Zobacz post
    Kiedyś się natknąłem w necie... Poradnik krok po kroku ze zdjęciami co do czyszczenia EGR i przepustnicy.
    http://www.auto-swiat.pl/asforum/for...cia-Opel-.aspx
    Pozdro
    dokladnie totalny brak mocy z dolu
    Cytat Napisał interside Zobacz post
    Wszystko już było:
    tylko za cholere nie wiem jak go wyjac zeby miec go luzem
    chlopy bo ide za chwile skladac EGR gdzie dac ta blaszke z dziurkami? A moze owinny byc dwie?
  1. [156] Czyszczenie przepustnicy
    Utworzone przez taif w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 05-08-2016, 19:35
  2. Czyszczenie przepustnicy
    Utworzone przez SlaSH7 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-11-2014, 22:04
  3. Czyszczenie przepustnicy w V6 24v
    Utworzone przez QBA w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-12-2009, 20:18
  4. Czyszczenie przepustnicy
    Utworzone przez krzys-krzys156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-07-2009, 22:12
