Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: Płyta pod silnik
    Użytkownik Znawca Avatar r-sokol
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
    Poniżej fotka mojej osłony z z blachy alu 3mm. Blacha recyklingowa (czyli wykorzystana juz gdzieś wcześniej stąd różne ślady na niej), kawałek był za mały więc trzeba było dospawać część.
    Zdjęcie wyciętej i ozdobionej blachy było zrobione przed przed wyginaniem i dospawaniem pozostałych elementów (wzmocnienie poprzeczne i brzegi osłony).
    Moja osłona była robiona pod TS-a tak by jak najmniej obniżać prześwit. Mocowanie do sanek było zrobione przez 2 cm tuleje gumowe stąd nie ma gięcia w tym miejscu. Kwadratowy otwór na środku jest na takie wzmocnienie miski olejowej (żeby osłona nie dotykała i nie brzęczało), trapezowe wycięcie przy dolnej krawędzi jest na rurę kolektora wydechowego.
    Pozostałe zdjęcia i rysunek w *.dwg mam na oddzielnym dysku do którego będę miał dostęp w przyszłym tygodniu.
    Jakby ktoś pytał: dekor miał być wygradowany lub trawiony ale ponieważ nie miałem czasu to skończyło się na wypunktowaniu konturu.
Nazwa:	03092010053b.jpg
Rozmiar:	106.7 KB
    Sprzedam skrzynię do crosswagona, 750 do uzg r-sokol@wp.pl
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Camey
    Rzeszów
    Alfa 156 V6
    Sokół osłona elegancja francja. Moja raczej tak elegancko wyglądać nie będzie. Ja ze swoją płytą będę trochę kombinował bo na pewno nie dam całej osłony pod silnik wg oryginalnego wzoru z 5mm blachy bo ważyło by to z tonę co przy rozkładzie mas 156 z Busso więcej pogorszy niż poprawi. Myślę dać arkusz blachy o szerokości 70-80cm przez środek by chronił silnik i wydech a boki i kutryny z cieńszej blachy alu bądź z laminatu by chroniły komorę silnika przed syfem.
    Płyta "piątka" wydaje mi się tu dobrym kompromisem. Ludzie ładują "pampersy" o grubości 6mm czy nawet 8mm i mówią że mniej nie ma sensu dawać a nie jeżdzą wcale jakimiś wyczynowymi subarakami. Płyty pod silnik które robił twardy były cieńsze (3mm??) ale z tego co obiło mi się o uszy to były one ze stali. Jak się mylę to niech mnie ktoś poprawi.
    Myślałem o osłonie do do swojej v6 - ale osłony z TS-a chyba nie da się przenieść wprost do v6 (przynajmniej nie tak wysoko jak w ts-e) a nie mam czasu na przymiarki i dopasowanie. Na twoim miejscu zastanowiłbym sie raczej nad osłoną przedniej części komory (od przodu do linii sierpów - przynajmniej o takiej na szybko myślałem u siebie) - bo dalej jest juz tak "nakićkane" że nawet ręki nie ma gdzie włożyć. Na mój gust miejsce warte jeszcze osłonięcia to okolice alternatora bo szybki wjazd w głęboką kałużę i zamoczenie tego ustrojstwa kończy się bardzo bolesną wymianą.
    Może więc pomyślę pod koniec tego roku nad pełną osłoną do v6.
    Świdnica
    Giulietta 1,4 TB
    Jeśli można to ja poproszę o plik dwg z rysunkiem osłony na mateusz.buksalewicz@gmail.com. Jak będę go miał, to mógłbym zająć się wykonaniem takich osłon. Jeśli byliby chętni, to proszę najlepiej o PW.
    Racibórz
    Cytat Napisał buksal Zobacz post
    Znaleźliby się chętni, tylko musiałbyś przedstawić wiecej szczegółów, z jakiego materiału, jaka grubość no i cena.
    Świdnica
    Giulietta 1,4 TB
    Więc tak:
    Proponowałbym 4 wersje: blacha stalowa 2 mm, stal 4 mm, aluminium 3 mm i aluminium 5 mm. Cena? muszę mieć najpierw rysunek, żeby określić ile materiału na to pójdzie. A tutaj zamiast spędzić kilka godzin pod autem w niezbyt wygodnej pozycji, aby pomierzyć wszystko i zrobić szablon, o wiele lepiej dla mnie będzie skorzystać z gotowego rysunku.
    Możliwe też jest zrobienie rozpórki dolnej (sam taką już zrobiłem dla siebie) i górnej (niedługo powstanie prototyp).
    Prawdopodobnie wersja stalowa 2 mm kosztowałaby około 200-250zł. Konkretnie powiem później (po pomierzeniu i zrobieniu rysunku lub otrzymania od kolegi r-sokol gotowego rysunku).
    Ostatnio edytowane przez buksal ; 07-03-2014 o 21:55
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar wkamil
    156 SW 2.4 JTD Ti '05, 159 SW 2.0 '11
    Nie zapomnijcie też o osłonie pod kopciuchy ze szczególnym uwzględnieniem 2.4
    Użytkownik Świeżak Avatar leszek.b
    PKR
    AR 159 JTDm Sportwagon
    Pod TS-a do 147 też bym był chętny jakby była w rozsądnej cenie.
    Wysłane z mojego lenovo A820 przy użyciu Tapatalka
    Racibórz
    Więc tak:
    Jeśli chodzi o rozpórki, to już je robi kolega lukaszb. Tu jedynie co, to mógłbyś z ceną powalczyć. Jesli chodzi o dolną osłonę, dla mnie jeden kit, grunt, żeby była z blachy i w dobrej cenie. Kolega twardy może podesłać Ci rysunek - napisz do niego...
    No powiedzmy. Zadałem pytanie o rozpórki do 2.4 175 KM i zapadła dyplomatyczna cisza, więc jest jeszcze coś do ogarnięcia
  1. 156 2.4 JTD osłona płyta pod silnik
    Utworzone przez Czarnecki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-05-2012, 10:54
  2. [145] AR 145 boxer/Płyta pod silnik, osłona
    Utworzone przez jarco w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 21-03-2012, 19:33
  3. Osłona, płyta pod silnik. Jaką kupić
    Utworzone przez Alfista w dziale 166
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 18-11-2011, 10:21
  4. Nadkola i płyta pod silnik
    Utworzone przez mahony2008 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-12-2010, 10:30
  5. Płyta pod silnik?
    Utworzone przez KamilWR w dziale 166
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 03-03-2010, 15:52
