Strona 29 z 181 PierwszyPierwszy ... 19202122232425262728293031323334353637383979129 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 281 do 290 z 1804
Temat: Co myślicie o chińskim radiu z odtwarzaczem DVD, GPS i DVB-T zamiast fabrycznego?
  1. #281
    Strzelin
    Antenę dostaniesz z radiem.
  2. #282
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Chrzanu
    Dąbrowa Górnicza
    156 1,9 JTD 8vFL 159 1.9JTD SW
    Cytat Napisał matuch Zobacz post
    Mam do was pytanie czy jeśli posiadam tylko zwykłe radio z CD to czy polecane przez was radio GMS 6311 będzie pasowało. Czy muszę dokupić osobna antenę GPS.
    Będzie, tylko musisz kupic ramke adapter.
    Przewód od kamery poprowadzilem przez tylna sciane lacznie z orginalna wiazka, pozniej pod boczna wykladzina bagaznika, nastepnie pod wykladzina tunelu srodkowego i do radia. Antene GPS poprowadzilem pod schowkiem, przednim slupkiem, podsufitką i przykleiłem nad lusterkiem na tym czarnym polu. Dzieki temu wyglada w miare fabrycznie i szybko lapie zasieg co widac na filmiku.
    Filmik przedstawiajacy dzialanie radyjka. Dzisiaj w koncu sie przelamalem i zdjalem folie, dotyk chodzi super jak w smartfonie.
    uprzedzjac pytania z takim peknieciem konsoli już kupilem, poluje na nowa alu.
    https://www.youtube.com/watch?v=AALd...ature=youtu.be
    Bo samochód to nie wszystko
  3. #283
    Użytkownik Romeo Avatar murgal
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Jak tylną ścianke? Bez zdejmowania zderzaka Ci się udało ?
    Moje wściekłe 2.4
    Budowa stron internetowych, sklepów itd. > Maniak Design Studio
  4. #284
    Użytkownik Romeo Avatar Arturek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm , kiedyś była AR 156 2.0TS a jeszcze wcześniej TIPO 2.0ie 16V
    Będę działał jeszcze w temacie ustawień sterowania z kierownicy.
    Witam ! i jak Kolego poustawiałeś jeszcze jakieś opcje sterowania z kiery ? będą działać wszystkie ? Po podłączeniu adaptera sterowania z kierownicy wywala jakieś błędy na szynie CAN np. licznik mruga ?
  5. #285
    Żegocina
    Cytat Napisał Arturek Zobacz post
    Przykro mi, ale nie mam póki co czasu.
    Nie ma żadnych błędów.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  6. #286
    AR 159
    Jak z odbiorem stacji radiowych? U mnie porażka... Mam GMSa podpiętego pod oryginalną antenę i generalnie jest bardzo kiepsko... Co można z tym zrobić?
    I jeszcze jedno pytanie: jak działa Ci navi? Ja mam włożoną kartę mikroSD z Automapą i kiedy włączę navi przy jej uruchamianiu z głośników słychać przeraźliwe dźwięki przez około 1s. Potem jest OK. Ponadto kiedy navi działa, nie da się wejść do MENU GMSa. Trzeba wyłączyć navi zamykając Automapę, dopiero wówczas jest dostęp po innych opcji (np. płyta, radio itp). Na jakim nośniku masz zapisaną mapę i jakiej używasz?
    Z góry dzięki za odp.
    Antenę musisz podpiąć przez tzw. separator, który poda 12V na wzmacniacz antenowy, wbudowany w antenę 159-ki. Inaczej jest kicha z zasięgiem.
  7. #287
    Dąbrowa Górnicza
    Cytat Napisał Tomek_KRK Zobacz post
    Tomek odpowiesz szczegółowo jak to zrobić?
    Jeszcze jedna sprawa, rozumiem ze przewod brake w GMS jest sterowany masą z przycisku ręcznego, a przewód od kamery cofania żeby radio przelaczalo się przy wstecznym jak podpiąć? Na ten kabel idzie napiecie czy masa?
  8. #288
    co do zmiany loga to takie coś wykopałem
    Fakt dotyczy to ustawień dla radia 6701 ale może w waszym też tym sposobem da się zmienić logo startowe
    http://gms.pl/media_library/2012/9/134858065247.pdf
  9. #289
    ALFA 159 1,9JTDm 150KM
    Powiedzcie czy do tego radyjka można podłączyć modem 3g i zainstalować jakąś przeglądarkę?
  10. #290
    Żegocina
    Masz na myśli coś takiego: http://allegro.pl/wzmacniacz-antenow...002168943.html
    Dzisiaj kupiłem bardzo podobny jak powyżej. Zamontowałem go podając napięcie, ale... żadnej poprawy.
    Chyba, że chodzi o coś takiego:
    http://allegro.pl/wzmacniacz-separat...995946926.html
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  1. Demontaż fabrycznego radia
    Utworzone przez BlackBomb w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-12-2021, 12:56
  2. [156] Jakie radio zamiast fabrycznego?
    Utworzone przez przemax w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 12-04-2015, 13:16
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 03-09-2014, 12:44
  4. Problem tempomatu (nie fabrycznego)
    Utworzone przez khropek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-09-2010, 15:51
  5. [156] Niskotonowy zamiast fabrycznego tyłu...
    Utworzone przez Seferiel w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 27-11-2009, 10:17
