Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: lusterko zewnętrzne 5pin
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    No to sprawa w moim przypadku nie była jednak tak kolorowa jak się zapowiadało.
    Otóż moje lusterko jednak nie posiadało składania. Miałem tylko podgrzewanie i regulowanie elektryczne. Jak się okazuje, składanie elektryczne, jest jeszcze na oddzielnej wtyczce (nie tej 5pinowej), czyli łącznie muszą być 2 wtyczki + kabel od czujnika temperatury.
    Użytkownik Romeo Avatar maciejbydg_87
    Bydgoszcz
    AR 147 & 156 SW 1.9 JTD
    ale w wozie u siebie miałeś oryginalnie opcje składania ?
    Moje Belle:
    Alfa 33 Imola 1.4 BX 1993 ( '08 - '11 )
    Alfa 155 Sport 1.8 TS 8v 1995 ( '11 - '12 )
    Alfa 164 Super 2.0 TS 8v 1997 ( '12 -'14 )
    Alfa 147 1.9 JTD 2003 ('14 - )
    Alfa 156 SW 1.9 JTD 115km 2002 ('14 - '16 )
    Alfa 156 SW 1.9 JTD 110km 2001 ('16 - '18 )
    Alfa 159 SW 1.9 JTD 150 Q-tronic 2010 ('18 - )
    Alfa 33 Q4 1992 ('18 - )
    Iława
    Sorki że poprzedni post taki chaotyczny i niedokładnie opisany, ale spieszyłem się. Teraz dokładnie opiszę cały przebieg jak to wyglądało u mnie.
    A więc tak, u siebie w wozie mam w oryginale opcje elektrycznego składania lusterek, lecz niestety kiedyś ktoś mi przetrącił lusterko co spowodowało, że pękła cała obudowa i szkło. Oczywiście lusterko do wymiany, wiec kupiłem nową używkę, w tym samym kolorze, które miało być tak jak moje poprzednie, czyli elektrycznie składane, regulowane i podgrzewane. Co się okazało, lusterko które kupiłem, niestety ale było jedynie podgrzewane i elektrycznie regulowane (bez składania). Zaczęło się kombinowanie... Wpadłem na pomysł, że przełożę silniczek składania lusterka + przewody ze starego lusterka do nowej obudowy (nowego lusterka) Po dobrej godzinie z pomocą Taty, udało mi się przełożyć silnik i kabel zasilający, poskładać lusterko i podłączyć. Wszystko działa tak jak należy. Czyli w skrócie mówiąc, z lusterka które posiadało jedynie podgrzewanie i regulowanie, zrobiłem lusterko które jest w full opcji, czyli składanie, regulowanie i podgrzewanie.
    Lustro w full opcji, powinno posiadać: jedną kostkę 5 pinową (która odpowiada za regulowanie i podgrzewanie), drugą kostkę 2 pinową (która odpowiada za elektryczne składanie i oczywiście rozkładanie) + kabel taki czarny, który jest podłączony do czujnika temperatury.
    W zasadzie to wymiana typu Plug&Play, jeżeli ma się lusterko takie same jakie było w oryginale. U mnie było troszkę więcej zabawy.
    Myślę, że u Ciebie dałoby radę zrobić elektryczne składanie, tylko niestety jeżeli nie masz tego w oryginale, to musiałbyś pociągnąć kable od sterowania (czyli na środkowym panelu koło ręcznego) i potem do lusterka. Czyli kupujesz cały przełącznik, okablowanie i dwa lusterka które posiadają w oryginale składanie.
    Użytkownik Ogier Avatar Bates911
    164 V6 3.0 12v
    To już wiadomo od czego był ten 3 kabel
    Iława
    Cytat Napisał Bates911 Zobacz post
    Dokładnie Czyli niestety, ale lusterko które kupiłem i o której pytałem tutaj, nie posiadało elektrycznego składania. Musiałem dokładać ze swojego starego.
    Wtyczka 5pin - ustawianie elektryczne lusterka, podgrzewanie.
    Wtyczka 2pin - elektryczne składanie i rozkładanie lusterka
    Czarny kabel - czujnik temperatury
    Jeżeli ktoś ma takie lusterko, to bankowo jest ono w full opcji. Inne lusterka, mogą czegoś nie mieć
  1. lusterko zewnętrzne
    Utworzone przez zbigniew-777 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-07-2013, 18:48
  2. lusterko zewnętrzne
    Utworzone przez QBA_147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-06-2012, 23:33
  3. Lusterko zewnętrzne
    Utworzone przez toyfel w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-02-2012, 21:41
  4. [146] Lusterko zewnętrzne
    Utworzone przez marcink70 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-12-2011, 21:27
