Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: dym z wydechu po odłączeniu wtyczki termostatu (temperatury)
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Fleyvor
    Świdnik
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16V
    Domyślnie dym z wydechu po odłączeniu wtyczki termostatu (temperatury)
    Szukam przyczyny dymienia auta po odpaleniu na zimno. Od pewnego czasu borykam się z problemem puszczenia białego bąka po odpaleniu po nocnym postoju. Czytałem trochę o tym i postanowiłem odpiąć wtyczkę termostatu i odpalić auto. Po odpięciu auto odpaliło na wyższych obrotach a z wydechu odziwo czarny dym i filmik:
    https://www.youtube.com/watch?v=ixqR...ature=youtu.be
    Po ponownym podcięciu wtyczki - dymu brak i filmik:
    https://www.youtube.com/watch?v=kpXF...ature=youtu.be
    To ogólnie nie jest to o co mi chodziło ponieważ z podpiętą wtyczką termostatu auto odpala po postoju i puszcza białego bąka. Rano nagram filmik i wrzucę tu.
    Zastanawia mnie tylko dlaczego po odpięciu wtyczki dymi na czarno? Po przeczytaniu wielu tematów na forum nikt nie pisał że odpięcie tej wtyczki może powodować takie zadymienia?
    Ostatnio edytowane przez Fleyvor ; 10-04-2014 o 22:10
    przy odłączonej wtyczce bella nie wie jaka jest temperatura silnika więc podaje wartości paliwa podane przez producenta. Nie wiem dokładnie jakie to są wartości ale na pewno nie adekwatne do tego jakie powinny być w danej chwili przy rozruchu. Myślę że to co przedstawiłeś jest normalne tym bardziej że przy podłączonej jest ok. Ale jak takie testy robisz to sprawdź jaki będzie dym jak nie będzie oleju w silniku
    Świdnik
    robię testy fachowców z forum którzy mówili o sprawdzeniu tej wtyczki i o zachowaniu samochodu po wyjęciu jej w powietrze nie wyleciał chociaż wtedy już na pewno było by wiadomo co jest nie tak dzisiaj nagram filmik kolejny co się dzieje jak się odpala auto na zimno z podpiętą wtyczką po postoju.
    A co do odpiętej wtyczki i zadymieniu po odpaleniu wydaje mi się że i tak nie powinien zadymić :>
    Jeśli dawka paliwa byłaby znacznie większa niż dostępna proporcja powietrza to wtedy może zadymić. Chyba, że masz DPF.
    Świdnik
    ale chodzi mi głównie o to czemu za każdym razem po odpaleniu czy ciepły czy zimny dymi na czarno po odpięciu wtyczki? Czemu jedni piszą że im wtedy przestaje dymić a u mnie zaczyna? i DPFa nie mam.
    Jeśli odpinasz wtyczkę ECU podaje domyślne wartości paliwa na rozruch - czarny dym do pozostałości niespalonego paliwa. Sprawdziłbym u siebie, ale mam DPF i pewnie dymu nie zobaczę.
    a ci co porównujesz mają DPF?? Coś u ciebie się dzieje, że drążysz temat bo mnie to ociera się o fobię.
    Cytat Napisał Fleyvor Zobacz post
    Ja też nie widzę nic nadzwyczajnego w tym, że auto zadymi na czarno przy odłączonym czujniku. Jasne jest, że wtedy komputer dawkuje niezbyt optymalne ilości paliwa i dym (sadza) jest tego efektem (za mało powietrza). A co do białego dymu – nie podskakują ci przypadkiem wskazówki od prędkościomierza w czasie odpalania?
    Użytkownik Ogier Avatar Nitro
    Białystok
    Była AR 147 1,9 jtdM 16v 140km, Jest 159 2.4 JTDm Q4
    u mnie też jak odpale z rana po nocy to kręci chwilę dłużej i puszcza biały gryzący dym .Co może być dziwne to że czasami odpala normalnie i to od "strzała" a wtedy zawsze bez "bąka" . wskazówka nie podskakuje jak piszesz Jahu (a jeśli by tak było to jaki powód?)
    miałem test wtrysków na maszynie boscha i wyszło że wtryski nie wstrzykują/rozpylają tak jak trzeba , rozumiem że to może być powodem dłuższego kręcenia rozrusznikiem ale białego dymu ?? Dodatkowo jak na postoju przygazuje do odciecia to puści biało siwy dym a nie czarny , tak samo przy mocnym przyśpieszaniu w mieście(czarnego nie widziałem jeszcze) .
    Czy przepływomierz miałby jakikolwiek wpływ na to ?
    dpf wywalony, egr zaślepiony , klapy wywalone (podobno to pomagało niektórym) , nieszczelności nie powinno być
    Świdnik
    jesli mowisz ze wtryski nie rozpylaja jak trzeba to moze byc glowny problem dymienia i dluzszego krecenia ja mialem robione testy i wtryski sa ok a i tak zadymia zauwazylem ze nawet jak wloze kluczyk pokaze mi sie komunikat do zapalenia i odczekam jeszcze chwile i dopiero odpale to dym jest duzo mniejszy :>
  1. [159] po wymianie termostatu nie trzyma temperatury
    Utworzone przez Tomaszzz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 28-01-2014, 11:54
  2. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 17-11-2012, 20:11
  3. [155] Alarm po odłączeniu akumulatora.
    Utworzone przez malecmeister w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-05-2010, 22:15
  4. [156] Problem po odłączeniu baterii
    Utworzone przez MarioBros w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-05-2008, 19:58
