Pokaż wyniki od 11 do 20 z 40
Temat: gniazdo USB w schowku
    Użytkownik Ogier Avatar polkop
    Alfa Romeo 147, 1.6 TS 16v 120 KM, 2006r.
    Transmiter jest badziewny, nie baw sie w to bo jakosc beznadziejna, wiem bo kolega ma i testowalem u siebie i u niego i tak samo gra ujowo. Ten kabel co ci wyslalem to najtanszy sposob , drozszy to zmieniarka.
    Jesli zas masz radio na kasety to jest takie cos http://allegro.pl/adapter-transmiter...133244398.html
    brat ma w hondzie i jakosc dziweku elegancka zero zaklocen
    Użytkownik Romeo Avatar Lenix
    Była 147 2.0, jest GT i Saxo
    Jak dla mnie ten transmiter z kasety jest jeszcze gorszy pod wzgledem dzwieku od trans. FM
    tu masz mój filmik, sporo Ci wyjaśni
    ~ taka była piękna ! :C
    Użytkownik Rowerzysta Avatar NikoBarteq
    Bielsko-Biała
    Giulietta Sportiva Bianco Lunare
    Transmitery za parę złotych są g*wno warte...
    Kolega ma taki za 80zł i juz jest super
    Wysłane z mojego GT-N7000 przy użyciu Tapatalka
    Cytat Napisał Lenix Zobacz post
    Wytłumacz mi z tego filmiku ,, Redukcja 2x Rc,, bo nie zrozumialem o co chodzi jak bys mogl Ja osobiscie nie stosowalem zadnej redukcji i gra spoko
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kandy
    Katowice
    Alfa Romeo 147 2.0 TS '08r
    Tak czytam i zaczynam się zastanawiać czy tą kostkę podpina się w miejsce kostki od zmieniarki? Czy gdzieś indziej? I jak ewentualnie przeciągnąć ten kabelek do schowka
    Moje 147 powodów do szczęścia
    Tak pod kostke od zmieniarki ( niebieska ) Nie musisz wypuszczaćw schowku, ja wypuściłem z tunelem środkowym z prawej strony od pasażera,
    Chodzi o to żeby kupywać tą kostke na necie z zakończeniem 2x RCA a nie od razu jack tzn :
    - kupujesz kostke niebieską z zakończeniem
    - później idziesz do media expert i kupujesz 1.5m (w zupełności styknie) kabel z takimi końcówkami
    dzięki temu jest dźwięk stereo ( lewy prawy kanal ) Bo PODOBNO przy zakupie niektórych kostek niebieskich z wyjsciem od razu na jacka paparuchy tak podłączają że masz mono
Nazwa:	gcinch_x2t.jpg
Rozmiar:	30.5 KB
ID:	128520   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	70511d1348212146-159_kabel_aux_fabrycznym_radiu-rca_minijack_ste.jpg
Rozmiar:	128.5 KB
    Były swego czasu na alledrogo kable (niebieska kostka > jack), tyle że monofoniczne (oba kanały grały to samo).
    Sprawdź, jeśli masz taką możliwość, czy u Ciebie jest stereo (czy w lewym kanale jest inny sygnał niż w prawym).
    Jak jest teraz, to nie wiem. Ja się zdecydowałem na emulator zmieniarki.
    Katowice
    W tematach technicznych jestem zielony więc poprosiłbym jakieś linki do konkretnych sklepów, bo nawet nie wiem co wpisać w google żeby mi znalazło to o co mi chodzi
    Czy te niebieskie kostki są wszystkie takie same, czy różne?
    Schowek wydaje się być odpowiednim miejscem dla odtwarzacza żeby mi nigdzie nie latał po aucie (nie chce podpinać do tego telefonu, tylko jakieś mp3), jest jakaś możliwość przełożenia tam tego kabla bez wiercenia, albo wycinania czegoś?
    Jakbym ewentualnie podpiął taki AUX pod kostkę zmieniarki to radio będzie myślało, że to dalej zmieniarka, czy będzie mi stroić fochy?
    Z ciekawosci przeprowadzilem test i ten kabel ktory podalem w linku z allegro u mnie zamontoany gra w stereo sprawdzilem przed przwila lewa strona dziala osobno prawa osobno , do testu uzylem takich filmow tego typu https://www.youtube.com/watch?v=e8ODm-F9-IM
    Pewnie się natrudzisz ale przełożysz a jak nei to torks, 6 śrubek wyciągasz wsad schowka i przekładasz, no znajdz na allegro taki kabel nazwa to AUX IN żeby był zakończony gniazdami RCA ( patrz 1 zdj ) i tyle. Radio będzie myślało że to zmieniarka ale bez żadnych fochów, normalnie vol + - będzie działał, nie ma minusów, POD WARUNKIEMŻE RADIO >/3.17 wersji
  1. [159] USB w schowku
    Utworzone przez Glowcio24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 23-06-2019, 15:32
  2. [159] Nie działa oświetlenie w schowku.
    Utworzone przez Kardozo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 26-09-2016, 12:22
  3. [159] USB w schowku.
    Utworzone przez Pawelek_S w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2015, 22:03
  4. Wtyczka w schowku
    Utworzone przez gamero w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-09-2014, 11:50
  5. [159] Zapalniczka w schowku/podłokietniku
    Utworzone przez paweldante w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-08-2012, 12:13
