Strona 7 z 135 PierwszyPierwszy 123456789101112131415161757107 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 1341
Temat: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
  1. #61
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar zwoli
    Kępno
    Jest AR166 3.2V6 2006R Była AR 159 1.9 8V BYŁA alfa romeo 156 1,6 16v, 1998r
    Nikt nic nie wie na ten temat nowego ?
  2. #62
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar jusci
    Zamość
    159 SW JTDm 8V 2008 nero carbonio
    Cytat Napisał zwoli Zobacz post
    korekty wtrysków w przedziale od-2 do +2
    Spróbuj wyjeździć kilka zbiorników z olejem 2T. U mnie korekty się wyrównały i odpala łagodniej
  3. #63
    Kępno
    tu nie chodzi o łagodne odpalanie tylko o to że ciężko ma odpalić jak jest odpalony na chwile po stoi 20 min i ponowny rozruch to już problem kręci i kręci.Co mam wymienić aku,świece czy rozrusznik ? na forum jest sporo o takiej przypadłości na pewno ktoś znalazł na to rade chyba...
  4. #64
    Użytkownik Świeżak Avatar entuzjasta159
    okolice Rzeszowa
    brava 1,9 jtd cf3 2001 @ Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 8v
    trzeba podgrzać świece kilka razy i ewentualnie przytrzymać gaz przy paleniu,palić zaraz po zgaszeniu "spirali"...takie częściowe rozwiązania...niestety
  5. #65
    Zamość
    Ale miałem właśnie coś takiego. Po wyrównaniu korekt silnik odpala łagodniej i efekt, o którym piszesz występuje rzadziej.
    Kolega magil pisał gdzieś również o zwiększeniu rozruchowej dawki paliwa przez tuningowca. Spróbuj dopytać
    Ostatnio edytowane przez jusci ; 20-04-2014 o 20:50
  6. #66
    Kąty Wrocławskie.
    Cytat Napisał kolesgit91 Zobacz post
    Jeżeli chodzi Ci o lepsze dogrzanie cylindrów jak jest zimno, to lepiej jest poczekać jeszcze dobrą chwilę po zniknięciu spirali, bo mimo, że spirala nie świeci,świece dalej grzeją.
  7. #67
    wydaje mi się że kiedyś przeczytałem gdzieś na alfaholikach że przy problemach z odpalanie powodem był czujnik położenia wału. nie mam jak to cholerstwo sprawdzić, nawet gdzie to jest zamontowane i czy np. można łatwo podmienić z jakiegoś innego auta, spróbuj poszukać. pod tym kontem.
  8. #68
    Kępno
    Ja chyba postawie na zwiększenie dawki rozruchowej w okolicy jest mechanik który się tym zajmuje podjadę do niego i zobaczymy co powie o rezultatach dam znać bo wiem że wiele osób na forum ma problemy z rozruchem na nie dogrzanym silniku.
  9. #69
    Kąty Wrocławskie.
    Jak pada czujnik położenia wału, to przeważnie silnik gaśnie jak się nagrzeje, po ostygnięciu odpala normalnie. Podłącz komp. i sprawdż jakie masz ciś. paliwa na listwie przy kręceniu rozr., powinno być ok. 150 - 300bar. Zrób test przelewowy wtr., przy rozruchu paliwa nie powinno być na przelewie.
  10. #70
    zielona góra
    159 1.9jtdm 120km+mod
    Witam, u mnie problem z odpaleniem na zimnym silniku pojawił się od momentu wymiany termostatu. O jaki czujnik temperatury chodzi? który można na próbę odłączyć? Dodam, że tylko jak silnik złapie temp. to pali bez najmniejszego problemu, świece sprawdzałem sa ok.
  1. Biały dym na nierozgrzanym silniku
    Utworzone przez vtvs w dziale GT
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 22:28
  2. Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
    Utworzone przez murzyncannaba w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
    Utworzone przez gresko1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDm 150km - Ciężko odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 20:04
  5. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Utworzone przez mike87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
