Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: Licznik-przed/po fl
    Strzelin
    Wskazówki podejrzewam, że będą wciśnięte. VDC będzie Ci się świecić bo nie masz kontroli trakcji w Twoim roczniku. Musisz tą diodę wylutować.
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Ciekawostką jest to,że w eLearn nie ma takiej kostki.Sprawdzam wszystkie kostki i tylko wyskakuje biała,nigdzie nie ma szarej.Może mam starą wersję,choć pokazuje model 2003 w górę.Głupi już w tym jestem.
    Pzdr.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar trojo
    Lublin
    Alfa Romeo 2.4 JTD 150KM CF3 '02r.
    Dodam o siebie, bo rozbierałem obie wersje. Oba liczniki są całkiem inne. Płytki pcb, więcej układów scalonych, wyświeltacz i wskażniki są przylutowane na stałe do płytki, pozamieniane piny na wtyczkach.
    Łebcz
    Cytat Napisał trojo Zobacz post
    A wiesz jakie i które pozamieniali?Idzie to przełożyć pod starą wersję?
    Łebcz
    Czy mógłby ktoś ocenić?
Nazwa:	log3.jpg
Rozmiar:	88.9 KB
    Strzelin
    Nie znam się na dieslach ale nie uważasz że powinieneś pytać w innym temacie? To jest temat o liczniku. Jak niby ktoś ma Ci tu pomóc skoro zaglądają niewłaściwe osoby? O dywaniki i ubezpieczenie też tu spytasz? Pomijając już fakt że robi się śmietnik i znalezienie czegoś w przyszłości będzie niemożliwe.
    Jeżeli nie znalazłeś odpowiedniego tematu (co sprawdź) to załóż temat opisując w czym masz problem.
    Łebcz
    Masz rację.Nie pomyślałem.Sorki za mieszanie w temacie.'A moda prosiłbym o przekierowanie do odpowiedniego tematu,bo z pewnością takowy na forum jest.
    Sorki za zamieszanie.
    Cytat Napisał motogold Zobacz post
    Witam.Czy ktoś przerabiał licznik lub kostkę instalacji z szarej w liczniku na białą?.Kupiłem licznik z FL i okazało się,że ma w liczniku szarą kostkę a mój miał białą.Wszystko praktycznie chodzi,ale pali się kontrolka ABSu i ręcznego a nie pali się kontrolka od mijania a na długie gdy się włączy,to zapala się kontrolka żółta od chłodnicy lub płynu.
    Przerabiał ktoś?Chodzi mi o schemat przepięcia kabli w kostce białej z adaptacją na szarą z licznika.
    Dałeś mi trochę do myślenia. Wczoraj wymieniałem żarówkę w zegarach i:
    - mam rocznik 2002 (przed FL) i wtyczka jest szara (ta pierwsza od strony przełącznika świateł)
    - zegary na dole (pomiędzy prędkościomierze/obrotomierzem, a rzędami lampek informacyjnych) są profilowane (w roczniku '99 miałem proste)
    - kontrolka mijania też mi nie działa, ale nawet o tym zapomniałem i nie sprawdziłem (tam jest dioda, czy żarówka?)
    Generalnie zegary miałem na bank wyciągane i ktoś coś przy nich rzeźbił, bo te dwa otwory na śrubki u góry miałem poklejone jakimś klejem, jakby je ktoś wyrwał.
    Pytanie brzmi czy wersja "przejściowa" czyli CF3, ale przed FL miała właśnie takie zegary, czy ja mam zegary od polifta i coś przerobione?
    Łebcz
    Jak masz szarą kostkę,to jest lift.A w aucie jaką kostkę masz??też szarą?Bo kupiłem licznik 2001 od przejściówki.Przejściówka miała już zmodyfikowany licznik i różnił się tym,że:
    -zamiast żarówek w kontrolkach wymiennych-masz już z oprawkami,tak jak lift,takie szare wszystkie.,w starej wersji oprawki były pomarańczowe,czarne i jedna zielona.,nie idzie ich przełożyć do nowszej
    -zamiast kontrolki świateł mijania-masz już kontrolkę dodatkową płynu chłodzącego??,tak jak lift-ja ją zaślepiłem,bo to dioda
    -obudowa jest inna-inne mocowania,tak jak FL
    -różnica jeszcze jest w kontroli trakcji-w lifcie jest taka żółta na obrotomierzu-dostęp bez rozebrania całego licznika-brak,ja jprzerwałem ścieżkę.
    -inna jest na kontrolkach maskownica z opisem kontrolek,na tych w dole z diodami
    Dalej ugrzązłem w kablach i świeci mi się ręczny i abs.
    Reszta działa,sam licznik w deskę pasuje,ale niestety na tej kostce szarej poległem.
    Pisałem do Trojo,bo niby rozbierał liczniki,ale do tej pory nie odpisał mi.
    Ostatnio edytowane przez motogold ; 04-05-2014 o 06:35 Powód: Dodano
    No właśnie w aucie mam szarą wtyczkę, w licznikach tył chyba cały biały był, ale nie jestem pewien, nie zwracałem na to uwagi. Na pewno:
    - żarówki z oprawkami szare, straszna zabawa z rozbieraniem żeby podmienić żarówkę...
    - zamiast kontrolki świateł mijania.. cholera wie co tam jest, po prostu ani razu mi się nie zapaliło
    - kontrola trakcji żółta na obrotomierzu
    Wynika z tego, że mam licznik od polifta, czy zmienili go już wcześniej?
    OK, sprawdzałem w instrukcji od polifta i wynika z tego, że mam zegary jak w polifcie = brak kontrolki od świateł mijania.
    Ostatnio edytowane przez tomaz ; 04-05-2014 o 10:40 Powód: dodano
  1. Licznik od 2.4 do 1.9 JTD
    Utworzone przez marekalfa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-08-2015, 11:05
  2. Czy licznik po FL podejdzie Przed FL
    Utworzone przez odison w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-09-2012, 10:54
  3. Licznik
    Utworzone przez Prezes_07 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2010, 16:19
