Strona 39 z 172 PierwszyPierwszy ... 29303132333435363738394041424344454647484989139 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 381 do 390 z 1711
Temat: jaki wahacz górny
  1. #381
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kamal
    Alfa Romeo 159
    Moja przygoda z górnymi wahacza skłania mnie do myślenia, że mogą być oryginalne wahacze i podrobione.
    Zakupiłem dwa górne wahacze Lemfordera. Lewy wahacz juz po 1tys. zaczął delikatnie stukać po 8tys. stuki były już tak słyszalne jakby koło miało się urwać, więc wymieniono mi na TRW który wytrzymał około 5tys.
    Prawy Lemforder natomiast po przejechaniu ok.16tys. - nie stuka, nie puka jest jak w dniu założenia.
    Zastanawia mnie fenomen prawego wahacza który zaraz pokona taki dystans jak trzy wahacze z lewej strony - chyba, że to zasługa oryginalności produktu.
    Dodam jeszcze, że wahacze Lemfordera były kupione w tym samym dniu.
    Ostatnio edytowane przez kamal ; 01-05-2014 o 06:03
  2. #382
    Sponsor Romeo Avatar arekgr
    Krosno
    AR 156 2.4JTD 2004r
    Coś z tymi TRW jest na rzeczy - np w IC są zablokowane do sprzedaży - czyżby mieli info o jakieś trefnej partii produktu?
    Sam też czekam na zwrot TRW do reklamacji - liczę że nie będzie z tym problemu...
    Części do AR i nie tylko. Na stronie tylko część asortymentu.
    Rozrządy, hamulce, zawieszenie.
    Zaktualizowane ceny i poszerzony asortyment:
    www.a-moto.pl
  3. #383
    Użytkownik Świeżak Avatar Biaggi
    Krk
    159 SW 3.2 Q4
    Cytat Napisał alflg Zobacz post
    Bardzo proszę o szybką poradę tych co kupowali wahacz do wersji przed liftem !
    Chodzi o oryginał do 2006r górny prawy
    wg epera i fiatautoparts.pl nr to 517 87 336
    ale fizycznie wybite one mają 518 35 398 i przywieżkę papierowa 517 87 336
    po wpisaniu 518 35 398 wyskakuję wahacz od 2008-
    czy nie ma znaczenia wybity nr na wahaczu a ta przywieżka papierowa i wtedy sworzeń jest ok?
    Czy będzie to pasowało do 2006r
    Ogólnie nr 518 35 398 jest tańszy o 70 zł
    Mam taki sam problem. Zamowilem we fiat-autoparts wahacz 51787337, a przyszedl z wytloczonym numerem 51835397 i przypieta karteczka z numerem 51787337. Wg danych z kilku sklepow sa zupelnie inne wahacze. W przyszlym tygodniu jade do ASO na wymiane. Mam nadzieje, ze przed wymiana powiedza mi czy wahacz jest odpowiedni...
    Sworzen ma oznaczenie: TRW 025 0002 173 009
Nazwa:	20140501_085419.jpg
Rozmiar:	27.9 KB
  4. #384
    Kąty Wrocławskie.
    159,1,9Jtdm 200KM, Giulia 2018 - 280KM, Stelvio 2021- 280KM
    Sworznie przedliftowe były grubsze, wymieniając u siebie wahacz górny zapisałem jego wymiary. Stożek sworznia u góry(przy osłonie ma 14mm, na dole 13mm, te po lifcie są chyba o ok. 1mm cieńsze. Zamawiając wahacz poproś o zmierzenie gr. sworznia i musi być O.k.
  5. #385
    Użytkownik Świeżak Avatar Lich
    Bydgoszcz
    AR 159 2.4 200KM
    Zdjęć nie zrobiłem, natomiast wygląda identycznie jak ten na fotkach porównaczych TRW i Lemfordera kilka stron wcześniej (opakowanie też takie samo). Na etykiecie folii "Made in Italy"
    Części Lemfordera świetnie się spisywały w poprzednich autach i byłem mega zadowolony.
  6. #386
    Użytkownik Świeżak Avatar Romek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Moja Alfa jest z 12. 2007 roku. Mierzyłem sworzeń górnego wahacza . Dół stożka ma około 12.7 mm. Czyli mam sworzeń nowego typu?
  7. #387
    Kąty Wrocławskie.
    Moja jest z 09.2006, jeszcze raz, dokładnie zmierzyłem sworzeń na dole ma 12,9mm, więc Twój jest prawdopodobnie z tych grubszych. W drugiej wersji różnica jest dużo większa jak 0,2mm.
  8. #388
    Użytkownik Świeżak Avatar alflg
    Łódź
    Alfa Romeo 159 SportWagon 1.9 JTDm 150 km 2006r CHIP 180 km 401 nm
    Cytat Napisał Biaggi Zobacz post
    wahacz masz ok.
    Nie przejmuj się wytłoczeniem - jest takie samo przed i po lifcie, chodzi tu o sam sworzeń.
    U siebie wymieniałem, ale z prawej strony i pasował.
    Też miałem oznaczenie TRW 025 0002 173 009
    Ostatnio edytowane przez alflg ; 04-05-2014 o 12:01
  9. #389
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Randall
    159 1.9JTDm 16v
    Mój przedliftowy lemforder z autowanda.pl rozstukal się niesamowicie po 15 tys. Wcześniej miałem TRW z allegro i chyba nawet 2mc nie wytrzymał. Oba z logiem wypalonym laserem. Oba made in Italy i na bank jedna firma produkuje ten złom. Zamówiłem właśnie na autoparts oryginał.
    Wysłane z mojego C2105 przy użyciu Tapatalka
  10. #390
    Kąty Wrocławskie.
    A mój przedliftowy Lemforder ma już ponad 15kkm po wymianie i jest O.K.
  1. [156] wahacz górny
    Utworzone przez Arek 146 w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 07-07-2013, 09:51
  2. Wahacz górny
    Utworzone przez marian813 w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 28-07-2011, 21:45
  3. Wahacz górny
    Utworzone przez amdi92 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 15:21
  4. Górny wahacz
    Utworzone przez mbudzik83 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-06-2010, 08:23
