Pokaż wyniki od 21 do 30 z 32
Temat: VDC / Hill Holder Unavailable - czyżby problem rozwiązany ???
  1. #21
    Użytkownik Świeżak Avatar Diabełek
    159 '06 2.2JTS, Brera '07 2.2JTS, Spider '06 2.2JTS, Mito QV '10 1.4TB
    U mnie tez co jakiś czas wywala błędy ABS/VDC/ Hill Holder'a, a wymiana czujnika sprzęgła nic nie da- gdyż nie mam pedału sprzęgła Mam Q-Tronica, wiec jeszcze do tych błędów na wyświetlaczu dołączony zostaje błąd skrzyni. W zeszlym tygodniu objechałem do Włoch i z powrotem. W jedną stronę 1500km.- zero błedów i problemów. Wracając- 3 razy stawałem i kasowałem.
    W normalnej jeżdzie miejskiej po Krakowie pojawiaja mi się raz na tydzień.
    A tak wygladają w MESie:
    sterownik silnika:
    centralka ABS'u:
    sterownik skrzyni:
    body comp:
    Szczerze mowiąc przestałem już sie tym przejmować. Jeżdże z laptopem i z kablami w schowku
    Staje, kasuje i jadę dalej. Nieraz przez miesiąc sie nie pojawiają i gdy już mam nadzieję, że więcej ich nie zobaczę to nagle są- starzy znajomi
    Jeśli ktoś wymyśli co jest przyczyną owych błędów w Alfach- chętnie postawie DUŻE piwo
Nazwa:	4.jpg
Rozmiar:	68.1 KB
ID:	131495   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	6.jpg
Rozmiar:	76.3 KB
ID:	131496   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	5.jpg
Rozmiar:	65.8 KB
ID:	131498   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	68.3 KB
  2. #22
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar FISHA159JTDM
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16v 150KM Lusso 2008 UK
    Na poczatek nacisnij pedal hamulca reka i malymi szczypcamy wyciagnij trzpien czujnika, po puszczeniu sam sie ustawi. Mozna tez wyjac czujnik (przekrecajac go); dostep jest idealny.
    Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 2
  3. #23
    Cytat Napisał FISHA159JTDM Zobacz post
    Oj chyba jest regulacja
    Rozbierz i pokaż
  4. #24
    Popatrz wyzej na zdjecia...#20
  5. #25
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    Cytat Napisał Diabełek Zobacz post
    Zaiste, wygląda to na niezłe jaja. Centralka ABSu ma problemy z komunikacją z ECU i z "własnymi" sensorami. Próbowałeś coś z tym robić? Może po prostu połączenia gdzieś szwankują.
  6. #26
    Te zdjęcia nic mi nie mówią. Rozbierałem wczoraj stycznik i nie odkryłem tam żadnej regulacji trzpienia. Kilka plastików oraz dwie sprężyny.
  7. #27
    To nie jest typowa regulacja, że się kręci czy coś. Wyciągnięty trzpień ma na sobie ząbki o po pierwszym wciśnięciu ząbki zaskakują w wyższą pozycję i powodują niższe wysuwanie się trzpienia. Jest tak w Alfie, w Fiat'cie, VW, Audi itp.
    Jeżeli tego nie widzisz to trudno
  8. #28
    Dzieki
  9. #29
    Dzięki. Rozebrałem wszystko i faktycznie jest możliwość zmiany długości trzpienia - trzeba wyjąć blokadę i można go przestawić.
Nazwa:	DSC_0267.JPG
Rozmiar:	61.3 KB
  10. #30
    Jesli chodzi o mój przypadek (opisany kilka postów wyżej). Raczej nie bedzie chodzilo o czujnik. Oczywiście popatrze na niego jutro, ale jak można zobaczyć na jednym z moich załaczników w poprzednim poscie, bład mi wywalilo przy stalej jezdzie z tempomatem po autostradzie- zapisana predkość przez MESa to 129km/h tak więc na pewno nie trzymałem nogi na żadnym pedale
    Byłem już u kilku elektroników- można to podsumować tak: Jak przyjeżdzam do warsztatu, to wszystko jest ok. Wiec patrzą na mnie jak na idiotę- chłop chce zeby mu naprawic działające auto. Super! Potrzymamy go troche, nic nie zrobimy i skasujemy. Klient idealny. Ostatnio uczciwy elektronik powiedział mi: "Szkoda mojego czasu i pana pieniedzy. Nie da sie zlokalizować błedu który występuje nagle, przez sekundę i znika. Jak się coś posypie całkiem i Pana kasowanie błedu nic nie da- bedzie sie pojawial od razu na nowo- wtedy prosze przyjechac- przetrzaśniemy całego CAN'a i wyeliminujemy usterke."
    Tak wiec jeżdzę z tym od roku...
  1. [159] Problemy z VDC, ABS, hill holder (VDC / hill holder unavailable)
    Utworzone przez predki666 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 235
    Ostatni post / autor: 27-09-2023, 13:26
  2. [MiTo] ASR unavailable, VDC unavailable, Hill Hollder unavailable, check engine
    Utworzone przez clucha w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 64
    Ostatni post / autor: 17-04-2021, 09:25
  3. [159] VDC / Hill Holder Unavailable. Consult Handbook
    Utworzone przez berez w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 11-07-2019, 12:08
  4. [159] hill holder unavailable
    Utworzone przez teologik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 06-03-2019, 18:08
  5. [159] [159] Problemy z VDC, ABS, hill holder (VDC / hill holder unavailable) nie odpala
    Utworzone przez arci22 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-10-2014, 21:50
