Pokaż wyniki od 1 do 10 z 34
Temat: zamykanie szyb kluczykiem
    Alfa Romeo 147 1.9JTD 115km | Grigio Africa
    Domyślnie zamykanie szyb kluczykiem
    Witam,
    Posiadam alfę 147 1.9JTD 115KM 2003r.
    Nie jestem jakimś znawcą motoryzacji, jest to moje pierwsze "osobiste" auto.
    Zauważyłem, że po wciśnięciu na kluczyku funkcji otwierania przez kilka sekund szyby się otwierają.
    Niestety, gdy chcę zamknąć trzymając przycisk zamykania przez kilka sekund nic się nie dzieje.
    Czy ta sytuacja jest normalna?
    Szprotawa
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 105 KM, 2001 r.
    Tak, chyba jest to normalna sytuacja (u mnie akurat działa domykanie ). Z tego co wiem, niektóre wersje nie mają czujników antyzgnieceniowych przez co nie ma automatycznie domykanych szyb.
    Domykanie można sobie dodatkowo włączyć, ale w samochodach, które nie posiadają czujników antyzgnieceniowych, konieczne jest zastosowanie oporników (które zastępują uszczelki - przez co komputer widzi, jakby były, a co za tym idzie - można uruchomić całkiem fają opcję).
    http://www.forum.alfaholicy.org/147/..._2007_rok.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/147/...ieceniowa.html
    https://t.me/pump_upp
    DavidtubAJ
    Ja u siebie zastosowałem opcję z opornikami(znajomy elektryk zrobił mi to za 2 dychy ) i wszystko ładnie się otwiera i zamyka
    Cyrki tylko były przy proxowaniu, bo nie chciał mi się połączyć ELM327 przez bluetooth.
    Okazało się, że i w samym elmie też trzeba jeden opornik usunąć.
    Koniec końców się udało i Alfa po przytrzymaniu przycisku zamykania zamyka wszystkie okna (łącznie z szyberdachem, bo u mnie jest).
    Tak. Chińskie ELMy należy przerobić (usunąć opornik). Schemat przeróbki ELM jest dobrze opisany u nas na forum, a jeszcze lepiej - na forum FES/MES.
    Druga sprawa - przed proxy należy pozbyć się ewentualnych błędów na wszystkich centralkach (żeby nie mieć kłopotów).
    Robota związana z podnoszeniem szyb pilotem (mając niezbędne części) - to około 10-15minut (wyciągnięcie dwóch centralek, otwarcie, przylutowanie oporników, włączenie w FES/MES funkcji, proxy).
    Opcja zamykania szyb pilotem - bezcenna
    Użytkownik Świeżak Avatar FoX12345
    Busko Zdrój/Stockport UK
    AR 147 1.9 JTD 16V 140HP 2004 <3 Giulietta 1.4 TB MJet 2011 170HP
    Koledzy podłącze sie: skąd wiadomo czy trzeba zastosować "program" czy jakieś oporniki wstawiać? (jeśli dobrze zrozumiałem) u mnie też szybki sie ładnie otwierają z kluczyka, ale zamykać sie już nie chcą ;p AR 147 5D, prod. 06.2004 -jeśli to pomoże w czymś
    EDIT:
    czy chodzi o takie uszczelki "z kabelkiem" ?
    http://allegro.pl/alfa-romeo-147-3d-...226457985.html
    i czy taka jak podałem nada sie do mojej wersji 5D? ;> i czy to wystarczy by mieć domykanie z kluczyka
    PS- jeśli przy 140 km/h zaczyna mi szumieć od strony szyby pasażera, to która uszczelka jest do wymiany- szyby czy drzwi? Bo patrze w alledrogo i ludzie różnie podają i nie wiem już która jest która i skąd wiadomo, że np uszczelka sie nadaje do wymiany? Sparcieje guma czy np mimo że wydaje sie dobra to jednak może być potrzebna wymiana? Jak sie montuje taką uszczelke drzwi / szyby? czy samemu sie poradzi czy trzeba oddać auto do jakiegoś Majstra?
    Ostatnio edytowane przez FoX12345 ; 22-05-2014 o 09:03
    Co do uszczelek... to musiałbyś wymienić wszystkie 4, żeby uruchomić domykanie nie stosując oporników
    Tak, ta z allegro (często nazywane "z ogrzewaniem" , to właśnie 'antyzgnieceniowa'.
    Procedura jest bardzo dobrze opisana na forum: po założeniu oporników (lub uszczelek), włączasz ich obecność w FES/MES > sprawdzasz, czy nie masz gdzieś błędów na wszystkich centralkach > proxy > gotowe.
    Szyby się podnoszą, przy przytrzymywaniu przycisku zamykania (niestety trzeba cały czas trzymać, ale i tak jest dobrze).
    Co do drugiego pytania się nie wypowiem, bo nie ściągałem uszczelki.
    Jeśli nie podnoszą sie z kluczyka, tzn że na 100% nie posiadam uszczelek z czujnikiem antyzgn.? niestety na alledrogo tylko są do przednich szyb, do tylnych nie widze ;/
    Prawdopodobnie tak, ale nie jest to na 100% pewne.
    Może uszczelki są tylko wyłączone?
    Trzeba podpiąć FES/MES i sprawdzić, czy uszczelki nie są wyłączone.
    Ja zamontowałem oporniki i wszystko śmiga (za kilka złotych
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Jelson
    Zielona Góra/Górzyn
    Alfa Romeo 147 2.0 TS
    U siebie wiedziałem, że mam domykanie szyb i szyberdachu z pilota. Ale po przeczytaniu tego tematu odkryłem, że mogę też otwierać z pilota
  1. [159] otwieranie zamykanie szyb z pilota
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 30-10-2015, 11:13
  2. Otwieranie/ zamykanie szyb z kluczyka?
    Utworzone przez dewos w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-07-2015, 15:39
  3. Problem sterowanie szyb - zamykanie zamków z pilota
    Utworzone przez czepi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-10-2014, 18:46
  4. Zamykanie szyb
    Utworzone przez Mieszkooo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-11-2013, 15:56
  5. [159] Automatyczne zamykanie szyb
    Utworzone przez spdr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-05-2013, 22:43
