Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Uszkodzony przewód przy silniku
    Użytkownik Embrion
    AR 147
    Domyślnie Uszkodzony przewód przy silniku
    Witam,
    mam uszkodzony przewód gumowy przy silniku.
    Niestety nie wiem za co jest odpowiedzialny, silnik chodzi niby OK.
    Chciałbym go wymienić, ale nie mogę zlokalizować go w ePerze. Czy ktoś może mi pomóc? Podać nr części albo coś.
    Co to w ogóle za przewód?
Nazwa:	silnik1.jpg
Rozmiar:	102.1 KB
ID:	134339   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	silnik2.jpg
Rozmiar:	144.5 KB
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Przewód odmy.
    Użytkownik Embrion
    AR 147
    Wiesz może gdzie szukać go w ePerze? Nie mogę znaleźć na schematach...
    Dział "filtr powietrza i przewody"
    Użytkownik Embrion
    AR 147
    Niestety w tym dziale jest tylko ten schemat. Nr 4 dotyczy odmy przed przepustnicą a u mnie uszkodzony jest przewód pomiędzy króćcami odmy odprowadzającej opary z pokrywy zaworów włączony ZA PRZEPUSTNICĄ.
    Wszystkie schematy przetrząsnąłem, nie widzę.
    Mogę prosić kogoś o podanie konkretnej części?
Nazwa:	Nowy obraz (30).jpg
Rozmiar:	131.1 KB
    Użytkownik Świeżak Avatar 156AR
    Dąbrowa Górnicza
    156 , 1800 TS , 1998
    PRZEWÓD GIĘTKI
    71713194
    Alfa Romeo \ 156 \ T7 156 BENZINA (1997-2002) \ 102 UKŁAD ZASILANIA I WYDECHU \ 10255/02 KOLEKTOR SSĄCY M2 ,M3 ,M5 ,M15 ,M20
    71713194 - PRZEWÓD GIĘTKI
    Dostępność: - Tak
    Rodzina: AC98 - PRZEWODY GUMOWE-WĘŻE ZASILAJĄCE
    Makro rodzina: D
    Symbol skonta: M
    Ilość minimalna w opakowaniu: 1
    Jednostka miary: Num
    Waga w gramach: 50
    Cena: 102,57 PLN
    Cena z VAT-em: 125,14 PLN
    Użytkownik Romeo Avatar Krusz
    Warszawa / Lancaster UK
    156 1.8TS '02
    Tego przewodu nie musisz kupować w aso, zwykły, olejo odporny 10 albo 12mm (musisz zmierzyć) załatwi sprawę.
    Twin Spark Compressore - Na pohybel hejterom - Szalone 0.5bara
    Mazda mx5 - bokiem, na glebie i z kierownicą po złej stronie.
    "Nothing is "good" for daily driving that's not OEM. So by that logic don't turbo your car. Don't make it faster. Don't do anything. Go buy a bus pass."
    Użytkownik Romeo Avatar Lenix
    Była 147 2.0, jest GT i Saxo
    true, po co placic 125 zł jak można 15, to przewód którym w razie W wyleci nadmiar oleju do układu dolotowego
    ~ taka była piękna ! :C
    156 1.8TS '02
    Cytat Napisał Lenix Zobacz post
    To jest odma, odpowietrzanie skrzyni korbowej. Napewno nadmiar oleju tamtędy nie wyleci, chociaż tak - pluje z tego miejsca olejem, szczególnie w zużytych silnikach.
    Użytkownik Embrion
    AR 147
    4,46 zł w sklepie z wężami pneumatycznymi (średnica wewnętrzna 12mm, zewnętrzna 19 albo 20mm) + komplet opasek za 3,39 + 10 min roboty
    Dziękuję za pomoc wszystkim.
    A mam jeszcze pytanie, czy brak tego węża (jego nieszczelność) może być przyczyną ubytku płynu w chłodnicy?
    Ostatnio edytowane przez Matszym ; 10-06-2014 o 19:42
  1. Wspomaganie - uszkodzony przewód.
    Utworzone przez marian666666 w dziale 166
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 13-10-2015, 18:46
  2. [159] Brakujący przewód, złączka przy silniku alfa 1.75 tbi
    Utworzone przez tomaszko w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-06-2015, 13:39
  3. Uszkodzony przewód paliwowy. Wjechanie w studzienkę
    Utworzone przez rafal0717 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-01-2014, 18:58
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 08-10-2013, 20:18
  5. Uszkodzony przewód klimatyzacji
    Utworzone przez Awagandro w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-07-2010, 21:20
