Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Padnięty przepływomierz, może ktoś zna jakiś patent?
    GTV 3.2V6 Q2 (1999r)
    Domyślnie Padnięty przepływomierz, może ktoś zna jakiś patent?
    Po raz trzeci w ciągu 3 lat czeka mnie wymiana przepływomierza. Wczoraj zdiagnozowałem że to właśnie to paskudztwo jest odpowiedzialne za spadek mocy i dławienie się nierozgrzanego silnika.
    Jak już wspomniałem kilka podejść do tematu, ostatnio wymieniłem rok temu.
    Macie jakieś doświadczenia, patenty, źródła gdzie kupujecie przepływki i wam działają tak jak powinny. Dodam że za pierwszym razem miałem ori z ASO i padła po ok. roku a druga była z chyba z Intercars i pojeździła trochę krócej.
    Jak macie jakieś doświadczenia, przemyślenia, to piszcie, może się czegoś nauczę...
    Dodam że wymieniłem cały dolot bo myślałem, że jest gdzieś nieszczelność i jest powodem niedomagań, to tak żeby było śmieszniej w temacie
    Z ostatniej chwili...
    Nadal nie ma skutecznej metody leczenia Virusa Alfa. Objawy paranoidalno schizofreniczne, które mogą się nasilać. W pobliżu torów wyścigowych u pacjenta może występować gorączka
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomi
    159 1.9 Ti , 147 Racer, Spider 916 TS
    Łukasz w jaki sposób diagnozujesz usterkę przepływomierza? Jakie wskazania masz na wolnych obrotach i na odcince?
    Ja przepływki nie wymieniałem, ale na zimnym faktycznie odczuwalnie silnik nie ma mocy.
    U mnie ona nie tylko traciła moc, ona do ok. 3000 (różnie) jedzie, później ostry i bardzo wyczuwalny spadek mocy (jakby zaciągnąć ręczny) i znów rozpędzanie ale już mniej ochocze.
    Początkowo działo się to sporadycznie, teraz jest to już stały fragment spektaklu...
    Ktoś lepiej ode mnie znający się na rzeczy doradził mi odpięcie przepływomierza i sprawdzenie czy będzie chciała jechać bez. Okazuje się że bez przepływomierza jest znów wściekła jak łasica
    No i to raczej wskazuje na problem z cholerną przepływką...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kris377
    Myszków
    Alfa romeo 166 2.0 TB V6
    Mam przepływkę z Boscha oryginalną z demontażu w pełni sprawną.
    Troszkę masz daleko ,ale jakbyś przypadkiem był w pobliżu możemy podpiać i zobaczyć.
    Użytkownik Znawca Avatar supa_adam
    Gtv Sport Limited Edition 2002, 156 SW 2.4 JTDm, GT 3.2
    Lookash85, czy masz rurkę odmy doprowadzoną do dolotu powietrza?
    Może rzyga to coś za bardzo olejem i przepływka szybko pada?
    Trop na pewno dobry bo sam o tym pomyślałem ale sprawdziłem i okazuje się że trop fałszywy, w dolocie wszystko suche jak pieprz (oczywiście odmy podłączone jak panowie z Arese przykazali) więc raczej przepływomierz nie jest uszkodzony przez olej. Ale przyznam się że dopiero teraz dokupiłem i zamontowałem te dwie klamry które trzymają przepływomierz w puszce filtra oleju, wcześniej mógł swobodnie "wylatać" spędzając mi sen z powiek
    A co o tym schorzeniu sądzi komputer?
    Ostatnio edytowane przez supa_adam ; 18-06-2014 o 17:39
    Użytkownik Romeo Avatar Tytus9
    Alfa Romeo Gtv
    Cytat Napisał lookash85 Zobacz post
    Ale przyznam się że dopiero teraz dokupiłem i zamontowałem te dwie klamry które trzymają przepływomierz w puszce filtra oleju, wcześniej mógł swobodnie "wylatać" spędzając mi sen z powiek:)
    Filtra oleju? Mówisz o puszce filtra powietrza, prawda?
    A zdarzyło Ci się, że przepływomierz wypadł z puszki i sobie dyndał?
    Cytat Napisał Tytus9 Zobacz post
    Tak, mówiłem o puszce filtra powietrza, o czym innym myślę a co innego palec pisze.
    No ok. 2 tyg. temu wypadł z puszki, może nie dyndał ale powiedzmy że dużo powietrza wpadało... po tym zakupiłem klamry i skręciłem tak jak powinno być...
    Komputer o dziwo nie widzi problemu, no chyba, że po odpięciu przepływki. Fakt odpięcia przepływki zauważył
    Ostatnio edytowane przez lookash85 ; 19-06-2014 o 23:07
  1. Czy ma ktoś jakiś patent na uchwyty na napoje?
    Utworzone przez Mask w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-01-2023, 12:08
  2. Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 18-08-2014, 07:56
  3. 156 jtd padnięty przepływomierz?
    Utworzone przez gwilinski w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2014, 19:12
  4. Automatyczne wycieraczki - macie jakiś patent ?
    Utworzone przez Iwan87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 17-03-2014, 09:12
  5. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-10-2012, 07:41
