Pokaż wyniki od 11 do 20 z 41
Temat: Problem z połączeniem ELM 327 v1.5
    Użytkownik Dwusuwowiec
    BYŁA TO AR 156
    Zrobiłem jak radziłeś i właśnie z ECU nie chce mnie połączyć. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	180.1 KB
ID:	107454Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	164.5 KB
ID:	107455 Zrobiłem też test kabla w tym programie Moltiecuscan i efekt jest taki: COMMAND: ATZ
    RESPONSE:
    ELM327 v1.5
    COMMAND: ATI
    RESPONSE: ATI
    ELM327 v1.5
    COMMAND: ATE0
    RESPONSE: ATE0
    OK
    COMMAND: ATL0
    RESPONSE: OK
    COMMAND: ATH0
    RESPONSE: OK
    COMMAND: ATSPC
    RESPONSE: OK
    COMMAND: ATS0
    RESPONSE: OK
    COMMAND: ATCAF0
    RESPONSE: OK
    COMMAND: ATCFC0
    RESPONSE: OK
    COMMAND: ATCRA 7B0
    RESPONSE: OK
    COMMAND: ATSH 7B0
    RESPONSE: OK
    COMMAND: ATAT1
    RESPONSE: OK
    COMMAND: ATST41
    RESPONSE: OK
    COMMAND: ATBI
    RESPONSE: OK
    Ten interfejs jest zgodny z ELM 327 1.4! Powinien się połaczyć ze wszystkimi modułami CAN.
    Cytat Napisał emo94 Zobacz post
    instrukcja od viakena
    generalnie polecam do 156 kabel KLL od viakena, bo ELM łączy się jedynie z ECU (można jeszcze kombinować z przejściówkami, ale to masz opisane ma stronie MES)
    Dobra ale mam zainstalować te sterowniki które przesłałeś ? I tak skonfigurować jak ta instrukcja pokazuje ?
    Użytkownik Pirat drogowy
    Dębica
    BMW E46 330i
    A spróbuj przełączyć w opcjach prędkość (baud rate) w mesie czy tych innych programach których używasz na 9600 bo taką masz ustawioną w opcjach sterownika (screen nr 3 z posta nr 3) a w programach ustawiłeś 38400. Może martwy trop ale spróbować można.
    Kraków Radom
    159 1.9 16v q-tronic 2008r
    j.w. prędkości muszą się zgadzać.
    ja to bym Ci polecił odesłać ten kabelek sprzedawcy i do 156 kupić VAG KLL od viakena http://viaken.pl/pl/interfejs-fiat-e...tyku-obd2.html
    BYŁA TO AR 156
    Ehh znowu wracam z tematem po tak długim czasie rok czasu i nie udało się nic z tym zrobić. Sterowniki zmieniałem co się da. Próbowałem dzisiaj zrobić wszystko zgodnie z instrukcją którą dostałem przy zakupie kabla i sterownikami. Załączam jak to wszystko wygląda, zdjęcia.
    Zdjęcia z instrukcji załączam poniżej:
    __________________________________________________ ______________________
    Wystąpił kolejny błąd nieco inny:
Nazwa:	Lomogram_2014-04-29_12-14-22-PM.jpg
Rozmiar:	45.4 KB
ID:	129725   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Lomogram_2014-04-29_12-14-41-PM.jpg
Rozmiar:	58.7 KB
ID:	129726   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Lomogram_2014-04-29_12-15-13-PM.jpg
Rozmiar:	52.2 KB
ID:	129727   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	scanmaster.jpg
Rozmiar:	232.2 KB
ID:	129728   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	sterownik 1.jpg
Rozmiar:	14.1 KB
Nazwa:	sterownik 2.jpg
Rozmiar:	9.8 KB
ID:	129730   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	3.2 KB
ID:	129731   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	6.4 KB
ID:	129732   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	38.6 KB
ID:	129733   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	4.jpg
Rozmiar:	33.0 KB
Nazwa:	5.jpg
Rozmiar:	31.7 KB
ID:	129735   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	6.jpg
Rozmiar:	37.2 KB
ID:	129736   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	7.jpg
Rozmiar:	29.2 KB
ID:	129737   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	8.jpg
Rozmiar:	25.4 KB
ID:	129738   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	9.jpg
Rozmiar:	28.8 KB
Nazwa:	10.jpg
Rozmiar:	28.2 KB
ID:	129740   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	11.jpg
Rozmiar:	26.8 KB
ID:	129741   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	12.jpg
Rozmiar:	29.6 KB
ID:	129742   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	13.jpg
Rozmiar:	30.5 KB
ID:	129743   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	14.jpg
Rozmiar:	29.3 KB
Nazwa:	15.jpg
Rozmiar:	28.8 KB
ID:	129745   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	16.jpg
Rozmiar:	30.9 KB
ID:	129746   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	17.jpg
Rozmiar:	32.5 KB
ID:	129747   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	18.jpg
Rozmiar:	28.5 KB
ID:	129748   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	19.jpg
Rozmiar:	30.2 KB
Nazwa:	20.jpg
Rozmiar:	21.0 KB
ID:	129750   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	21.jpg
Rozmiar:	25.0 KB
ID:	129751   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	22.jpg
Rozmiar:	25.7 KB
ID:	129752   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	23.jpg
Rozmiar:	29.8 KB
ID:	129753   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	24.jpg
Rozmiar:	27.7 KB
Nazwa:	25.jpg
Rozmiar:	22.1 KB
ID:	129755   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	26.jpg
Rozmiar:	44.2 KB
ID:	129756   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	blad2.jpg
Rozmiar:	186.0 KB
    Ostatnio edytowane przez Corleone ; 29-04-2014 o 12:09 Powód: Dodałem kolejny element.
    BYŁA TO AR 156
    Wznawiam temat. Spróbowałem wszystkiego co napisane zostało na ten temat na forach. Ręce mi opadają. Jaki program i jaki kabel polecacie tak aby na pewno w 100% od razu zadziałał po zakupie? To tak przy okazji i może jakieś nowe pomysły dotyczące problemu w temacie?
    Gorlice
    Cytat Napisał Corleone Zobacz post
    A rezystor z płytki usuwałeś? Tutaj jest o nim wszystko: http://forum.autokacik.pl/showflat.p...Main=286906644
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar adalberto
    PŁOŃSK
    PORSCHE CAYENNE S 4.8 2007 + MITO 1.4 2008-LPG
    Z tym napewno nie miałbyś problemów,wystarczy ściągnąć z ich strony program i ustawić porty"com" w laptopie i taki sam w programie.http://allegro.pl/interfejs-fiatecus...347561739.html
    PORSCHE CAYENNE S 4.8 385KM MITO 1.4 LPG 78KM NERO ETNA
    ALFA TO WIĘCEJ NIŻ AUTO.....TO PASJA
    HISTORIA 159 http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...adalberto.html
    HISTORIA MITO http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...nero_mito.html
    BYŁA TO AR 156
    To elm327 nic nie zdziałam? Z tym rezystorem też zobaczę. Kolega ma taki interfejs jak ten na allegro i sie nie połączy nim z moją alfą. Ok będę pisa jak postępy.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - ELM 327 i 156 CF2 nigdy nie działało.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Romeo Avatar kt0sfajny
    Luxembourg | Rzeszów
    Byla Alfa Romeo 156 TS
    musisz tu kliknac alfa i wtedy Ci sie polaczy i pokaze jakies dane
    gdzie kucharek szesc tam jest co poklepac| jeszcze tu wroce | jezdze alfa bo mnie stac;P
  1. Problem z połączeniem z ECU poprzez FES 3.5 PL
    Utworzone przez whatsup w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-01-2015, 12:00
  2. Problem z połączeniem z modułami CAN, JTS
    Utworzone przez Majka w dziale GT
    Ostatni post / autor: 21-01-2014, 12:05
  3. [GTV] Problem z połączeniem się z silnikiem V6 TB
    Utworzone przez kubus_stunt w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 13-08-2013, 12:24
  4. [GTV] Problem z połączeniem FiatECUScan
    Utworzone przez xtremo w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 29-07-2013, 21:00
  5. 1.9 16v - Problem z połączeniem się AirBag i ABS
    Utworzone przez TriXter w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-10-2012, 11:17
