Strona 7 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 84
Temat: problem z moca i diagnowaa 156 1.8 ts 99r.144km
  1. #61
    Użytkownik Alfa i Omega
    Alfa Romeo 1.8 16v ts 1998r.
    zrzuty z testu mam nadzieje ze poprawnie zrobiony (pedal w podlodze i bez wciskania tez) i test przeplywki. Ostatnio nowy objaw, ze gdy odpalam auto na zimnym silniku to spada z obrotow,musze go podratowac gazem i jest ok. Tak samo sie zachowywal kiedys jak odlaczylem przeplywke...Moze jednak to ona jest winna braku mocy czy jednak te lewe powietrze...Parametr TRA znow wynosi ok -40.000
Nazwa:	stopniekrokowca.jpg
Rozmiar:	81.6 KB
ID:	137684   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	testkrokowca.jpg
Rozmiar:	93.6 KB
ID:	137685   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	testkrokowcaprzywylzaplonie.jpg
Rozmiar:	88.5 KB
  2. #62
    jak myslicie co z tych zrzutow?? Jest ok??
  3. #63
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    a nie masz logów od tych pomiarów, ja na zrzutach mało co widzę....
  4. #64
    takie same liczby? nie moge ich wstawic tu...
  5. #65
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    rarem, winzip, 7zip i na forum dołaczyć jako plik.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  6. #66
    11121212.zip zalaczniki i loggi...udalo sie wrzucic Prosze o jakies podpowiedzi czy jest cos nie tak z przeplywka czy przepustnica.Pozdrawiam
  7. #67
    - MAF, brakuje na wykresie obrotów, przepływ == 408 kg/h, w normie.
    - krokowiec, zbyt duza wartość kata zamknięcia przepustnicy 28 st, norma to około 2-3 stopnie po tescie przepustnicy, adaptacji ale może MES tak pokazuje. (ja badałem kiedys tylko alfadiagiem )
    - przydał by się wykres krokowca zrobiony MES-em ale na innej 156 TS.
Nazwa:	MAF1.jpg
Rozmiar:	102.7 KB
ID:	137915   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Krokowy1.jpg
Rozmiar:	105.4 KB
  8. #68
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    Czyli sprawdzic MES-em na innej i porownac?? Czyli przeplywka raczej sprawna. Prawdopodobnie jest cos z przepustnica lub krokowym? Wieczorem kolega ma mi podeslac swoj test to porownam inapisze albo wstawie tu. Moze przez to nie wkrecac sie na obroty i nie miec mocy?
    Ostatnio edytowane przez daniel675 ; 11-07-2014 o 08:15
  9. #69
    AR159SW 1.75TBi, AR147 1.6ECO, BMW E21 M42B18
    Potwierdzam, FES pokazuje mniej więcej taką wartość także u mnie. Liczy się jedynie WZGLĘDNE wychylenie (różnica między minimalnym a aktualnym).
    Sprawdzałem na 2-ch różnych autach i wychylenie względne na biegu jałowym to ok. 1.3-1.9.
    Na uszkodzonym krokowcu wychylenie bardzo się zmienia (ECU próbuje coś nim za bardzo kręcić) i oczywiście występuje wtedy duże falowanie obrotów.
  10. #70
    Tu zrzuty kolegi zrobione 2222222222.zip wg.mniej wiecej ma tak samo wiec chyba krokowy czy przepustnica odpada??
  1. 1.9 jtd problem z moca i sprzeglem dwumasą ?
    Utworzone przez kivi89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-08-2013, 23:15
  2. Alfa Romeo 156 1.8 TS 16V ---Problem z moca---
    Utworzone przez swindler22 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-02-2012, 13:33
  3. [145] Problem z moca i spalaniem.
    Utworzone przez pastol w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-04-2010, 15:36
  4. problem z odpaleniem i moca silnika
    Utworzone przez SYSUNIAdq w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-07-2009, 13:51
  5. problem z moca
    Utworzone przez oczykobry156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-04-2009, 22:16
