Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: 156 - ładowanie przy włączonym wentylatorze chłodnicy
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Domyślnie 156 - ładowanie przy włączonym wentylatorze chłodnicy
    Witajcie,
    alternator jest po regeneracji właściwie kompletnej - nowy stojan, łozyska, plastiki, szczotkotrzymacz ze szczotkami i regulator. Auto to 156 V6. Problem mam z ładowaniem na wolnych obrotach - bez odbiorników 14,1V, na światłach + wentylator w kabinie na 2 + radio 13,9. Z włączoną klimatyzacją 13,8.
    Kiedy uruchomią się wentylatory chłodnicy napięcie nurkuje do 11,9 po czym wacha się 12,2-12,5V. Kiedy wentylatory się wyłączą wraca do poziomu "normalnego". Dodanie gazu (wolne obroty ~700) do poziomu 1000 i więcej obrotów powoduje powrót napięcia nawet na włączonych wentylatorach do poziomu 14-14,1V.
    Jakieś pomysły? Zużyty pasek wielorowkowy? Napinacz?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Lucas
    Chojna
    AR 156 2.4JTD '99 136KM, AR 156 SW TI 20V 175km
    Sprawdź, i ewentualnie wyczyść, masę na skrzyni. Warto jeszcze dorzucić sobie gdzieś dodatkową masę do budy nawet jeśli to nie jest przyczyną słabego ładowania.
    AR 156 2,4JTD 136KM '99 Blue Cosmo met.
    Nissan Navara 4x4 D22 DoubleCab 2,5TD 103KM '01
    Polcomtex.pl - usługi brukarskie
    Gdynia
    Dokładałem dodatkowy kabel masowy od bloku do klemy akumulatora z podpiętym multimetrem. Bez zmian. Jakby masa była kiepska to by raczej nie rosło do prawidłowego poziomu po podwyższeniu obrotów.
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Gdynia
    Dzięki michal_lc4, znam ten temat i cały przeczytytałem. U mnie problem jest inny, bo na Elektrodzie autor tematu już na początku napisał:
    Na aku i alternatorze takie same odczyty, zatem wykluczam kable. Po przygazowaniu, brak zmian napięcia.
    U mnie wystarczy lekkie podniesienie obrotów i już wszystko działa poprawnie. (regulator mam na 14,1V po naładowaniu akumulatora po rozruchu)
    Na dodatek powiem, że rano przeprowadziłem test i na zimnym osprzęcie wszystko działa poprawnie. Po 5 minutach od rozruchu i po ustabilizowaniu wolnych obrotów uruchomienie klimatyzacji nie powoduje spadku napięcia - w czasie doładowywania akumulatora i na światłach 14,35V po uruchomieniu wiatraków 14,25V.
    Kupiłem dziś pasek, wymienię i zobaczymy jaki będzie tego efekt.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maxiking
    Tarnów 33-100
    Alfa Romeo 156 1.9 jtd 115 koni 2001/2002r
    Obstawiałbym właśnie ten pasek jeżeli na zimnym jest ok a na ciepłym nie
    Gdynia
    Szczerze mówiąc nigdy go nie wymieniałem od kiedy mam auto Aż wstyd się głośno przyznawać.
    Teraz tak mi się nasunęło, że po nagrzaniu auta słabnie też wspomaganie kierownicy dość znacznie (im goręcej tym słabiej działa), może faktycznie pasek nie "trzyma" już tak, jak powinien. Dzisiaj będzie wiadomo, oczywiście podzielę się rezultatem.
    Gdynia
    Dzisiaj wymieniłem pasek osprzętu - wyczyściłem też styki kabli prądowych na zaciskach akumulatora, wyczyściłem klemy oraz złącza bezpieczników dużej mocy w komorze silnika. Efekt to ładowanie na wolnych obrotach bez odbiorników 14.35-14.4V, światła powodują spadek do 14.3V. Uruchomienie klimatyzatora nic nie zmienia, za to włączenie wentylatorów powoduje spadek do 12.85V i utrzymuje się na tym pozomie.
    Odłączenie jednego z wentylatorów powoduje wzrost napięcia do 13.7V. Ręcznie sprawdziłem również opór z jakim poruszają się łopatki wentylatorów - jest wyraźnie wyczuwalny.
    Zastanawiam się, czy akumulator (jego stan, zasiarczenie czy rezystancja wewnętrzna) może mieć znaczenie?
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Mnie się wydaje że szukasz dziury w całym.
    Wygląda na to że masz wszystko w porządku .
    Alternator żeby osiągnąć pełną wydajność też musi mieć pewne obroty.
    Nie wiem jakie ale na pewno wyższe niż 1000obr/min.
    Moja Bella
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Tak jak Dariusz napisał, wszystko wygląda na prawidłowe normy.. Alternator w życiu nie osiągnie pełnej mocy ładowania na biegu jałowym
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
  1. Wyłączające się radio przy włączonym ASR
    Utworzone przez mickol w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-02-2016, 13:27
  2. Światła tylko przy włączonym zapłonie?
    Utworzone przez pawelm w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 21-11-2014, 17:21
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 27-08-2014, 18:15
  4. tempomat problemy przy włączonym city.
    Utworzone przez misza w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-10-2011, 15:59
