Strona 5 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 82
Temat: Przerywał na wysokich .... siwy dym V6
  1. #41
    Użytkownik Romeo Avatar konrad251
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    Sprawdź numer przepływki ;/
    jest na obudowie
  2. #42
    Brzeżnica
    156 1,9 jtd 115km ,166 3.0 1999 r,*166 2.4 JTD
    Witam mój nr przepływki to 0280218054 mogę mięć przepływke o nr 0280217531 bedzie pasowało?
  3. #43
    Warszawa / Płock
    Wg internetu:
    0280217531 - dla silnika CF2 V6
    0280218054 - dla CF3
    Wg mnie - będzie pasowało, ale niech ktoś się jeszcze z kolegów wypowie czy były jakieś drastyczne różnice między CF2 a CF3. Bosch strasznie namotał w przepływomierzach, jakbyś forum przeszukał to gdzieś nawet było info od jakich tanich aut pasują wkładki...
    moja była Bella...
  4. #44
    Jastrzębie-Zdrój
    Alfa Romeo 166 2.4JTD 10v 150km 2003r
    Wszystko jest na pierwszej stronie tematu o przepływomierzach, nawet daleko szukać nie trzeba
  5. #45
    Brzeżnica
    Witam . problem nie rozwiazany i juz qurwa zaczynam miec tego dość wiec tak kupiłem przepływkę jest wymieniona i na pb dale dławi sie moze jest troche lepiej niz wczesnie ale dalej dławi sie , na lpg nie ma tego problemu ... naczytałem sie setki tematów tu na forum i ogólenie w necie i ja za duzoa czytasz to sie mętlik w glowie robi wiec tak:
    czy takie objawy moga byc zwiazane z sondom lambda ? tylko czy na lpg tez by sie dławił przy padającej sondzie?
    mam tez do wymiany aku ale to chyba nie ma nic z tym wspólnego.
    czy np zle ustawiaona instalacja lpg moze dawac takie objawy?
    dzisiaj chcem dolac środka do czysczenia wtrysków i pojedzic na pb moze cos sie zmieni , jęsli nie to juz pomysłow nie mam. jęzeli ktos byu mial jakiś pomysł do niech cos podpowie .
  6. #46
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    Witaj, widziałem kiedyś podobny temat, okazało się że winę ponosiła pompa paliwa w baku, zaznaczam że to tylko sugestia nie podanie przyczyny pozdrawiam.
  7. #47
    Warszawa / Płock
    Kolego, powoli. Czyli jest lepiej czy nie jest? Czyli teraz problemy są tylko na pb? Bo jeśli dobrze kojarzę wcześniej miałeś problem na obu rodzajach paliwa. Jeśli na lpg się poprawiło to raczej przepływka była dobrym strzałem, teraz kwestia sprawdzania dalej zasilania benzynką.
    moja była Bella...
  8. #48
    Brzeżnica
    Wiec tak wczoraj trasa żagań - poznań , jade sobie normalnie nagle swiatło na desce przygasło i kontrolki na desce sie pozapalały reczny abs marchewa od silnika od skrzyni poduszek , i na wyswietlaczu od ics napis cos batery low , ok zatrzymałem sie pod sklepe polazłem kupic sobie cos do picia wchodze do odpalam a on niechce odpalic krece krece i nic , po kilku przekrenceniach i kluczyka zapalił zero kontrolek , ok jadę wyłączyłem klime mówie moze cos nie tak z ładowaniem ,ale po ze po jakimś czsie goronco włączam klime i tu stuk szrpnieci silnika i kontrolki znów na desec , zczymałem sie odpaliłem znów zero kontrolek ale juz zostawiłem wszystko włonczone , kilku km znów zapaliłu sie kontrolki ale samochód jechal bez zadnych objawów . Na gazie jedzie normalnie , pb przy mocnym bucie dławi sie . Czy moze miec ten prąd coś wspólnego z ładowaniem,?
  9. #49
    Bełchatów
    A sprawdzałes kabel masowy w bagażniku oraz pomiędzy budą a silnikiem ? Dodatkowo jak wyglądają klemy ? Byc może twoje problemy wynikają ze słabej masy.
    http://chomikuj.pl/danus77
  10. #50
    Brzeżnica
    ok takie błędy są po trasie: 1 to ecu, 2 skrzynia ,3 poduchy , 4 abs asr
Nazwa:	błond.jpg
Rozmiar:	76.0 KB
ID:	138031   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	dd.jpg
Rozmiar:	60.6 KB
ID:	138032   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ee.jpg
Rozmiar:	65.8 KB
ID:	138033   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ff.jpg
Rozmiar:	85.5 KB
  1. 1.9 Jtd 8v 115 KM - batory na wysokich obrotach
    Utworzone przez lukash3 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-01-2014, 19:31
  2. Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 17-09-2013, 12:51
  3. [146] Nagły siwy(szarobiały) dym z boxera 1.3 :( - pomocy.
    Utworzone przez joe_27 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-03-2012, 09:54
  4. Siwy dym i temperaturka
    Utworzone przez yoozef w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-12-2011, 10:18
  5. [145] Problem na wysokich obrotach
    Utworzone przez Freako w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-09-2008, 07:30
