Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Brak biegu wstecznego - selespeed
    Alfa 147 2.0 TS Selespeed
    Domyślnie Brak biegu wstecznego - selespeed
    Witam Wszystkich,
    Od wczoraj mam mega problem... zgubił się bieg wsteczny. Nie wskoczy i koniec. Jak dłużej przytrzymam wsteczny to wyświetli się błąd Selespeed System Failure. Auto podłączyłem pod Multiecusca i wyświetliły się następujące błędy:
    READING ERROR CODES:
    1: P1747 - Lever switch 2
    ERROR DETAILS:
    Fault status: Signal not valid
    Battery voltage: 13,49 V
    Vehicle speed: 0,0 km/h
    Engine speed: 896 rpm
    Gear engaged: 1
    Desired gear: N
    Gearbox oil temperature: 51,2 °C
    Indicated lever switch error, check lines, wiring and switch.
    The reason for this fault is that ECU has received invalid signal from the sensor. The fault is not detected now, but it is stored in memory. Clear fault codes, and observe for future appearance of the same fault. Dashboard warning light was activated for this fault.
    2: P1746 - Lever switch 1
    ERROR DETAILS:
    Engine speed: 928 rpm
    Gear engaged: 1
    Desired gear: 1
    3: P1748 - Lever switch 3
    ERROR DETAILS:
    Gear engaged: 1
    Desired gear: 1
    Gearbox oil temperature: 64,0 °C
    Wcześniej na palcach jednej ręki zdarzyło się, że wsteczny nie wskoczył, ale wbiłem ponownie i było OK. Teraz stało się to nagle. Płyn jest w układzie, kasowałem błędy na kompie, odpowietrzyłem sprzęgło w programie, włączyłem kalibrację serwisową i nic. Odpiąłem akumulator, przeczyściłem styki w kompie selespeeda (w środku przy drzwiach pasażera). Nic nie pomogło. Biegi w trybie "ręcznym" mogę wrzucić tylko 1,2 - dalszych już nie. Co więcej nie mogę już ich redukować, czyli z 2 na 1.
    Pomocy, jestem we Wrocławiu i nie mam pojęcia co zrobić. Kto pomoże ?
    Dla osób mających podobny problem...
    Przeczyściłem wszystie przekaźniki (nie patrząc który jest który), wtyczki od selespeeda (koło komputera i akumulatora) preparatem MoS2 Oil z firmy Sonax. Odpukać... wszystko śmiga
    PL
    Czasem warto poczytać dział zrób to sam .Tam jest kilka tematów o SS
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  1. Brak wstecznego po krotkiej jezdzie Selespeed
    Utworzone przez gandx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-05-2015, 22:13
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 31-01-2015, 14:52
  3. 156 Selespeed. BRAK 3,4,5 biegu
    Utworzone przez CARENZO w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-11-2011, 15:09
  4. Brak świateł pozycyjnych,biegu wstecznego itd. AR 166
    Utworzone przez peteja_43 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-01-2010, 22:04
  5. [155] Brak wstecznego biegu
    Utworzone przez 75andrew155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-10-2009, 00:10
