Temat: Korekty wtrysków
  1. #1121
    Świece być może. Ale to też standardowy objaw nieszczelności w kolektorze dolotowym.
    Cytat Napisał flame
    Mam zamiar wyjąć wszystkie wtryski i oddać do aso na sprawdzenie
    Nie płać pośrednikom, oddaj wtryski od razu do autoryzowanego serwisu Bosch, zamiast zlecać to ASO.
    Korekty loguj na silniku rozgrzanym do temperatury optymalnej przy wyłączonym obciążeniu (klima, światła, nawiew itd).
  2. #1122
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V 150KM
    no chodziło mi o boscha, sorki
    mam przebieg 140 000 mil, jakies 225 000km, wiec mozliwa jest też nieszczelność w kolektorze, brałem to pod uwage, i prawde mowiac nie wiem co robic z tym, ponieważ... kolektor plastikowy z tego co mi wiadomo, i tam jak czytalem urywają sie klapki...
    myślę o rozebraniu kolektora, tylko pewnie ciężko bedzie z wyjeciem
    jakieś pomysły na kolektor?
    dzięki chłopaki za pomoc
    a może da sie ten plastikowy wyrzucić i włożyć kolektor od 156 1.9 16v? tej ostatniej bez klap?
    Ostatnio edytowane przez flame ; 23-08-2014 o 20:53 Powód: Dodano
  3. #1123
    Cytat Napisał flame Zobacz post
    można jest p&p
  4. #1124
    Hej
    Od kilku dni moja alfka puszcza biala chmurke z rana...Wysyłałem już tutaj moje korekty wtrysków, bo slychac w silniku delikatne stukanie,nauczyłem sie już to znosić, i podglaśniam sobie muzyke, ale ta chmura rano już mnie drażni.
    Mam zamiar wyjąć wszystkie wtryski i oddać do aso na sprawdzenie,ale niestety dopiero za 6 tyg, ponieważ jestem w angli, a tu serwis jest nieco drogi.Mam jeszcze 3 wtryski w pudełku,wiec może ktoś pomoże z diagnozą,podsyłam korekty wtryskow na ciepłym silniku.Jutro rano postaram sie zrobić korekty na zimnym przy starcie jezeli potrzeba.
    Na moje oko amatora to masz bardzo ładne korekty wtrysków. Nie ma sensu nic tutaj grzebać.
    Masz EGR? Czy zaślepiony i wyłączony programowo? Jeśli masz EGR to w kolektorze ssącym masz grubą warstwę sadzy. To nie sprzyja dobremu zapalaniu.
  5. #1125
    Użytkownik Ogier
    Alfa Romeo 159 2.4 jtdm
    Witam Panowie.Wymienilem koncowke wtrysku ale stala sie przykra sprawa..zerwal sie gwint na listwie wtryskowej..i moje pytanie to czy jesli zamowie taka listwe i zamontuje to musi byc jakos programowana czy cos? Za tydzien chcialem jechac na urlop do polski i dupa..jestem uziemiony..Prosze o szybka odpowiedz.Pozdrawiam
  6. #1126
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał Majkel2.4jtdm Zobacz post
    Wystarczy, że zmienisz listwę. Nic nie musisz programować.
  7. #1127
    Użytkownik Ogier
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    Dzieki baardzo kolego!Jestes wielki
  8. #1128
    Użytkownik Embrion
    no niestety mam egr, chce wyrzucic go i zaslepic, tak samo dpf,
    kolega mial mi zrobic mape, ale bede musial sobie ja sam wrzucic, z powodu odleglosci,
    tylko sioe troche boje abym nie uwalil ecu
  9. #1129
    No to zaglądnij do środka kolektora ssącego i zobacz ile masz sadzy w środku. Jeśli sadzy jest bardzo dużo to może być przyczyną twoich problemów.
  10. #1130
    Użytkownik Embrion
    zrobie to w piatek lub sobote, ponieważ w tygodniu pracuje do późna
    teraz sprawdzalem świece żarowe, wychodzi mi 1.2 ohm... o ile dobrze mierzę...
Nazwa:	IMAG0810.jpg
Rozmiar:	59.4 KB
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
