Temat: Korekty wtrysków
  1. #1131
    Użytkownik Ogier
    Alfa Romeo 159 2.4 jtdm
    Witam ponownie.Po uporaniu sie z problemami z listwa wymienilem koncowke wtrysku i od razu wszystkie podkladki.Auto smiga az milo ale pozostal jeden problem.Po wymianie silnik jakby bardziej klepal..ma to zwiazek z wtryskami? Czy to normalne? Odlaczylem auto na 30min i zresetuje ustawienia w fesie..Wtryski sa szczelne nic nie daje z pod wtryskow...sam juz nie wiem..jakies pomysly?
  2. #1132
    Użytkownik Ogier
    Poprzednie korekty to;
    1. 0,19
    2. 0,24
    3. 00.4
    4.1,63
    5. -1.74
    Po wymianie podkladek i koncowki wtrysku nr.5
    1. 0,10
    2. -0,16
    3. 2.73
    4.1,74
    5. 4,40
    Czemu po wymianie koncowki na wtrysku nr 5 korekty tak sie popsuly? Na wtrysku 3 moze zle obsadzilem wtrysk i cos delikatnie daje z pod podkladki. Ale kompletnie nie czaje nr 5. Chyba wymienie koncowke na stara..
  3. #1133
    Zamieniłeś wtryskiwacze miejscami?
    Cytat Napisał Majkel2.4jtdm Zobacz post
    To koniecznie musisz sprawdzić. Gniazda powinny zostać dobrze oczyszczone przed ponownym montażem wtryskiwaczy.
  4. #1134
    bardziej klepie bo wtrysk leje!. nie jeździj tak bo wypalisz dziurę w tłoku. Jak dla mnie coś źle zrobiłeś. po rozebraniu końcówki dobrze włożyłeś ten cylinderek co jest pomiędzy iglica końcówki wtrysku ? Do tego ja każdą podkładkę przed włożeniem wtrysku wygrzewam. Tzn rozgrzewam do czerwoności / wrzucam w otwór i wkładam wtrysk od razu dokręcając. Nie ma szans żeby zaczęło puszczać.
    A druga sprawa ... dlaczego wymieniałeś na 5 cylindrze a nie na 4 ??
    Ogólnie - kup jeszcze jedną końcówkę i wymieć na wtryskiwaczu nr 4. Rozbierz go i porównej z wtryskiwaczem nr 5 bo on jest na bank źle złożony.
    Ostatnio edytowane przez pampik ; 28-08-2014 o 07:46
  5. #1135
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Wtrysk nie leje, a wręcz przeciwnie. Wygląda to na nieszczelność na podkładce. W szczególności ten 5-ty cylinder. Ale ogólnie do D to złożyłeś
    Co do wygrzewania podkładki, to ona ma po prostu zmienić strukturę, a więc wystarczy ją rozgrzać do czerwoności i normalnie ostudzić. A prawdę mówiąc nie trzeba robić nawet tego zabiegu gdy przykręca się odpowiednim momentem oraz dokładnie wyczyści się powierzchnię przylegającą. Jeśli są na niej wżery, to trzeba gniazdo frezować.
  6. #1136
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    Też uważam to za zbędne. Wystarczy dobrze oczyścić gniazdo i użyć oryginalnych podkładek (węższe z ząbkami).
  7. #1137
    Użytkownik Ogier
    Kurde może i do dupy to złożyłem nie wiem..No ale wtryski są na swoich miejscach,nie zamieniałem ich.Końcówke wymieniłem poprawnie bo niby jak da się źle to złożyć?koncówka pasuje w te bolce tylko w jednej konfiguracji,nie da sie jej inaczej zamontować.Postaram sie lepiej oczyścić gniazda oraz wygrzać podkładki. Aha i wymieniłem koncówke na piątym wtrysku bo ktoś z forum mi to zasugerował w tym temacie.No i pozatym jak jest na minus to leje a jak na plus to puszcza podkładka? Jeszcze raz rozkręce wtrysk i sprawdze tą końcówke i porównam z innym wtryskiem bo "może" jest inny sposób na zamontowanie :/ Dzieki za odzew!
    A i zmienić końcówke z piątego na czwarty wtryskiwacz? a na piąty zamontować starą? no i co z tą iglicą? przecież jej tez nie da się źle zamontować bo ona po prostu siedzi w końcówce luźno i tyle ..
    Ostatnio edytowane przez Majkel2.4jtdm ; 28-08-2014 o 19:27 Powód: Dodano
  8. #1138
    ja pytałem o cylinderek który jest przed iglicą. o ten :
    czy go dobrze włożyłeś i czy w ogóle ( kiedyś do mnie ktoś pisał w tej spr i się okazało że mu to wypadło i nie zauważył - złożył bez )
Nazwa:	IMG-20120915-00288.jpg
Rozmiar:	65.8 KB
ID:	142635   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	121.3 KB
  9. #1139
    Użytkownik Ogier
    kurde nie wiem...jutro to sprawdze a da sie go zle włożyć? no i jak wymieniałem koncowke to zaden cylinderek nie wyleciał itp. A i co w koncu z tym piatym wtryskiem? leje czy nie leje?
  10. #1140
    noo można go włożyć odwrotnie i wtedy nie wejdzie na iglicę. Dlatego pytałem czy masz ten cylinderek czy to w ogóle widziałeś i czy jest dobrą stroną założony.
    ad korekt :
    @sdero dobrze pisał. MI się pokiełabsiło. To jest paliwo które wraca przelewami czyli ilość paliwa które nie zostało wtryśnięte do komory spalania.
    I napisz jakie sa naprawdę ( tzn dokładnie ) te korekty bo sumując wszystkie powinno wyjść 0.
    Korekty na + tzn przytarta kkocówka która nie otwiera sie do końca albo ma zapchane dysze więc paliwo wraca przelewem bo nie jest w stanie się dostać do komory spalania.
    Korekty na - to ilość dolanego paliwa
    Dlatego ja zawsze wymieniam końcówki których korekty sa in + bo to świadczy o jej przytarciu.
    Najpierw sprawdź poprawność montażu tej końcówki i samych wtrysków.
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
