Strona 10 z 24 PierwszyPierwszy 1234567891011121314151617181920 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 236
Temat: Montaż DSP
  1. #91
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    Hej, niedawno montowałem wiązkę DSP, widzę że ta wiązka jest przed liftem, jeżeli masz ICSa nowszego to nie podłączysz jej plug&play musisz przeszczepić ze swojej aktualnej wiązki do wiązki DSP wtyk od klimatyzacji(reszta pasuje). Ilość pinów i kabli jest ta sama z tego co pamiętam, będzie różnica w kolorze jakiegoś kabelka albo dwóch.
    Zapomniałem dodać, że w wiązce DSP nie ma kabla antenowego, w ICS gniazdo 1 to podłączenie zmieniarki, sterowania z kierownicy, gniazdo 2 to są głośniki jak zauważyłeś, jest podłączone gdy nie ma DSP, jak jest DSP musi być puste ponieważ zasilane głośników już nie będzie z ICS tylko z wzmacniacza DSP. Szeroka wtyczka za ICS musisz ją przepiać do wiązki DSP i to by było na tyle z przodu .
    PS. wtyk w ICS nr 3 to zasilanie ICS wiec nie będzie tego w wiązce od DSP.
    Ostatnio edytowane przez gennosuke ; 29-08-2014 o 07:42 Powód: Dodano
  2. #92
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kudlacinka
    Katowice
    166 2.4 jtd
    Z drugiej strony wiazki wygląda ze jest wszystko zmieniarka dsp tel nawi. Ale chodzi mi tylko o dsp. Wiec muszę z nowej wiazki znaleźć kable takie jak ida aktualnie do kostki klimy i dorobić dołączyć kostkę klimy do nowej wiazki. może ktoś robił takie cos i może jakos powie jak to zrobił
    chodzi o to skąd wziazc albo jak zrobić kostke do sterowaniem klimy.
    jeszcze jedno głośniki z drzwi ida przez nowa wiazke wiec nie podlaczam ich osobno podlaczam te szeroka kostke za icsa i dźwięk sobie idzie tamtędy??
    czyli w moje wiązce nie ma podejścia do panelu klimatyzacji. dobrze rozumiem?
    Ostatnio edytowane przez kudlacinka ; 29-08-2014 o 09:16 Powód: Dodano
  3. #93
    Hej,może inaczej czy wyjąłeś już swój ICS? jeżeli tak to będziesz widział jaką masz kostkę od panelu klimatyzacji. W Twojej wiązce DSP jest biała to ta węższa w wiązkach po liftowych była czarna z takim ustrojstwem do zapinania jej. Jeżeli kostki się różnią to będziesz musiał do wiązki DSP dorobić wiec ją wytniesz ze swojej oryginalnej wiązki.
    PS. widzę że pomyliła Ci się kostka w miejsce nr 6 idzie wiązka, która jest w samochodzie nie w wiązce DSP.
    Ostatnio edytowane przez gennosuke ; 29-08-2014 o 09:25
  4. #94
    Katowice
    166 2.4 jtd
    Aha czyli pokiełbasiłem kostka która wchodzi w miejsce 6 (od awaryjnych i przeciwmgłowych) jest w samochodzie i zostaje stara jej nie wyciągam razem ze starą wiązką. Ona jest po prostu w samochodzie i nie ma nic wspólnego z nową wiązką. Czyli jest wszystko plug&play. Jeszcze jedno dźwięk na głośniki drzwi idzie po nowej wiązce nie muszę jakoś podłączać bocznych głośników?
  5. #95
    Przednie pójdą po tej wiązce za ICS, tylne ida z wiązki DSP, chyba trzeba przepiać tylko wtyczkę gdzieś pod siedliskiem kanapy tylnej, jak będziesz przeciągał wiązkę to będziesz wiedział o co chodzi
  6. #96
    Użytkownik Fachowiec Avatar Tomtrz
    były alfy, jest Jaguar
    Cze,
    Kupiłem właśnie zestaw DSP (bez przednich głośników, i tak mam lepsze customowe) z przedlifta i chce go zamontować do polifta. Jak będzie z długością, jeśli chciałbym wrzucić go na prawą stronę i puścić progiem?
    Druga sprawa - dla uniknięcia rzeźbienia wtyczek itp. - czy jest opcja zostawienia w aucie starej wiązki (i starą i nową jednocześnie) i użycia wyłącznie tych kabli/wtyczek, które odpowiadają za połączenie wzmak/ICS/głosniki? A stare wtyczki by sobie leżały luzem.
  7. #97
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    Jak to jest wiązka od przedlifta to nie lepiej ją poprowadzić tak jak jest w przedlifcie i nie przerzucać ją na prawą stronę.
    Była ALFA ROMEO 166 2,4jtd
    Jest ALFA ROMEO 166 3,0V6 FL http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rafal0717.html
  8. #98
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Tomtrz, wątpie - mało miejsca masz za ICS z kablami. Lepiej wyłożyć i włożyć tą od DSP.
    Ktoś mi jeszcze powie od czego jest funkcja SDV w wiązce zwykłej ? Bo w wiązce DSP tego nie ma.
    A i jedna sprawa jeszcze nie działa mi zgłaśnianie podczas zwiększania prędkości co za tym stoi ?
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  9. #99
    Strzelin
    Miejsca jest za ICSem sporo. Trzeba to tylko ładnie poukładać. Masz jeszcze miejsce po lewej i nad ICSem w głębi kokpitu.
    SDV to ubogie ustawienia dźwięku jak nie masz DSP.
    Jak dobrze pamiętam to z tym dynamicznym dźwiękiem to gdzieś w menu się ustawiało. Poczytaj instrukcję. Ale w poprzedniej na przykład nie działało mi to wcale pomimo ustawień. Czemu? Nie wiem.
  10. #100
    SDV to automatyczna regulacja głośności w zależności od prędkości Panowie
    A wracając do mojego pytanie - czy dzięki temu unikne rzeźbienia wiązek? Mam telefon+navi i nie mam pojecia co jest w wiązce która zamówiłem, nie chciałbym tego tracić.
  1. [GT] montaż CB
    Utworzone przez ziomal73 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-11-2015, 22:18
  2. H1 montaż
    Ostatni post / autor: 05-04-2013, 20:13
  3. Montaż DSP
    Utworzone przez mateo020 w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 01-02-2012, 20:02
  4. Montaż CA w AR 147
    Utworzone przez N...SALTO w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 17-07-2011, 20:09
  5. Montaż DVD pod ICS
    Utworzone przez marrut81 w dziale 166
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 19-04-2011, 18:04
