Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Swap hamulców tył z tarczą 276mm
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Domyślnie Swap hamulców tył z tarczą 276mm
    Kilka osób ma to już za sobą i zamierze do nich dołączyć w związku z czym pojawia się kilka pytań.
    Odpowiednie tarcze (276mm i klocki to sprawa oczywista. Potrzebne są też na pewno zaciski i jarzma. Z tego co wyczytałem zaciski są takie same a różnica jest w jarzmach. Potrzebne są Lucas nr 7795/1.
    Te jarzma były na pewno w GT i jak się domyślam w mocniejszych wersjach 156 w których były tarcze 276 z tylu były takie same - dobrze rozumuję?
    Pojawiają się jeszcze wątpliwości - czy długość przewodów hamulcowych jest taka sama oraz czy jakieś dodatkowe elementy będą potrzebne, ewentualnie na co należy zwrócić uwagę?
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Brakuje Ci jeszcze nowej osłony tarczy, bo 276mm nie wcisniesz pod 251mm.
    Wszystkie GT i wszystkie 156 począwszy od liftu środka z 2002r miały tarcze 276mm.
    Przewody hamulcowe mozesz wymienić na takie w stalowym oplocie
    Wystukane panewką z miski dwulitrowego TS'a
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Jak wyżej, przewody hamulcowe są te same ale będziesz je musiał nieco obrócić w górnym mocowaniu bo zmienia się moment dokręcenia w zacisku. Ale to banał.
    Najwięcej zachodu jest z osłoną tarczy, bo żeby ją wyjąć musisz wyjąć czujnik absu albo odkręcić piastę - oba rozwiązania to porażka. Przygotuj się na uszkodzenie czujnika abs, tak zupełnie profilaktycznie mówię. Osłony tarczy ciężko dostać, dlatego jest inna opcja - wykręcasz starą dajesz ją na twarde podłoże i rant wyklepujesz dużym młotkiem najlepiej podgrzewając palnikiem. Potem szlifujesz, ciągniesz antykorozyjnym i barankiem albo emalią temperaturową. Ja tak zrobiłem, bo nie mogłem dostać osłon.
    Oprócz tego wszystko pasuje P&P, pamiętaj też o blaszkach ustalających klocek w zacisku
    Szczecin
    Osłona w ASO to koszt 76zł sztuka, czyli relatywnie patrząc nie jest to majątek...
    Jest jeszcze opcja z wykonaniem nacięcia tej osłony, tak by przełożyć przez piastę.
    Gdynia
    Cytat Napisał cuoreventi Zobacz post
    Żartujesz? Mi powiedzieli że niedostępne, chyba pora podzwonić gdzie indziej...
    Nacięcie nic nie daje - nie da się wyjąć starej osłony bo blokuje ją czujnik abs, a nie da się też jej wygiąć na tyle, żeby wyszło bez problemu. przynajmniej mi się nie udało.
    Użytkownik Romeo Avatar Krusz
    Warszawa / Lancaster UK
    156 1.8TS '02
    Cytat Napisał dcfan Zobacz post
    Też kupowałem w ASO bez problemu z 1-2 lata temu.
    Napewno da się bez wyciągania piasty, nie pamiętam jak było z czujnikiem absu. Stare jak i nowe osłony mam nacięte.
    Twin Spark Compressore - Na pohybel hejterom - Szalone 0.5bara
    Mazda mx5 - bokiem, na glebie i z kierownicą po złej stronie.
    "Nothing is "good" for daily driving that's not OEM. So by that logic don't turbo your car. Don't make it faster. Don't do anything. Go buy a bus pass."
    Jutro będę przyglądał się tym osłonom. Pierwsza porażka już zaliczona - jarzma od GT okazały się być od 147, czyli jednak trzeba pytać o numery bo nie każdy wie co tak naprawdę sprzedaje. Dobrze, że ze zwrotem nie ma problemu.
    Tarcze + klocki Brembo czy jakieś inne zestawienie byście polecili na tył?
    156 1.8TS '02
    Cytat Napisał drift-r Zobacz post
    Zależy co na przód leci, jeśli planujesz czterotłoka to warto dać z tyłu coś co mu dorówna. Tarcza gładka brembo + Ferodo DSPF u mnie działają super.
    Szczecin
    Nie zapominajmy że 147 jest jednak ciut lżejsza od 156 i z pewnością mniej kg się do niej zapakuje.
    Zresztą u Drift-r'a dociskać tył będzie tylko butla gazowa
    Nie pakujesz 330mm ani klocków 131mm o ile pamiętam i poza tym z 1.6 rakiety nie zrobisz.
    Tarcza brembo będzie OK, a klocki? Średnia półka ATE, TEXTAR, BREMBO, TRW czy zwykłe FERODO.
    Moderator Znawca Avatar Teddy84
    Legnica
    156 2.0 Turbo/Giulietta 1.4TCT MY'16
    Zanim zakupiłem poprawne jarzma to stałem się posiadaczem 3 róznych każdy twierdził że ma te poprawne
    I również nie miałem problemu z osłonami nawet na allegro widze teraz jeden komplet nowy.
  1. swap hamulców od 166 2 tb do 2.4 jtd adaptery
    Utworzone przez zajkoś w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 05-04-2018, 20:57
  2. [155] swap hamulców
    Utworzone przez karol 7772 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-02-2013, 14:29
  3. Swap - Hamulce tył 276mm
    Utworzone przez Teddy84 w dziale Hamulce i zawieszenie
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 13-09-2012, 11:30
