Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Wzory naklejek\folii ochronnej przy błotnikach
    Użytkownik Świeżak Avatar saybot
    Koszalin
    Alfa Romeo Brera 2.4jtdm
    Domyślnie Wzory naklejek\folii ochronnej przy błotnikach
    Witam,
    jak w temacie, czy ma ktoś może wzory tych naklejek które są przyklejane w Brerze, co by można sobie samemu wyciąć nowe lub ewentualnie je trochę zmodyfikować?
    Zamówiłem sobie folie 3M i chcialbym sobie zrobić nowe naklejki ale trochę je wydłużyć u dołu, tam gdzie piaskuje się najbardziej.
    Ostatnio edytowane przez saybot ; 11-09-2014 o 14:30
    Gorlice
    Jeśli nikt Ci nie podeśle rozmiaru/wzoru, to weź kawałek reklamówki jednorazowej przyłóż do (spryskanego wodą) miejsca gdzie chcesz kleić i odrysuj na tej folii markerem wzór. Potem wytnij to i odrysuj na folii 3M. Oczywiście folię z reklamówki najlepiej w miarę przejrzystą, żeby widzieć ranty itd. Wody dużo nie dawaj. Wystarczy niewielkie zroszenie, żeby reklamówkę przykleić i dobrze wyrównać.
    Koszalin
    W tej chwili mam jeszcze stare przyklejone ale jutro autko jedzie do lakierni stąd wolałbym sobie wcześniej już wyciąć trochę bardziej dopracowane wzory. Ale dzięki za pomysł
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar szybson
    Bełchatów/Łódź
    159 1.9 JTDm 8v, CHIP + EGR i DPF OFF
    jak będziesz miał wzory podeślij
    Użytkownik Ogier Avatar leito
    Bełchatów
    Sprzedany ;)
    Zerknij tutaj, może z wzorów które są udostępnione coś "wymodzisz"
    http://chronlakier.pl/7-alfa-romeo
    Koszalin
    leito, modzę zwiększam i zmniejszam może trafię akurat
    Gorlice
    Skoro masz jeszcze oryginał to odklej ją na ciepło i odrysuj. Gdyby się zniekształciła przy odklejaniu to podgrzanie jej np suszarką pozwoli powrócić do oryginalnego wzoru. Lepiej nie widzę. Tylko przedłuż w górę nową bo w każdej 159/Brerze oryginalne są moim zdaniem za krótkie i powyżej folii dość mocno się wypłukuje lakier. Pamiętaj też, żeby nie kleić wcześniej niż 2-3 dni po malowaniu.
    Użytkownik Świeżak Avatar wit_maj
    Katowice
    Stelvio 2.0 TB, Brera 2.4 jtdm Q-Tronic, 159 1.9 jtdm Q-Tronic, GTV 2.0 T.Spark
    Może trochę głupia rada i pójście na łatwiznę, ale skoro autko idzie do lakierni to może daj lakiernikowi tą folię i powiedz mu co ona ma osłaniać to sam Ci dotnie idealnie i naklei
    Gorlice
    Cytat Napisał wit_maj Zobacz post
    Taaa... i będzie stała u niego 3 dni, żeby lakier choć minimalnie stwardniał?
    Rzeszów
    Podczepię się tu trochę - macie jakieś sprawdzone sposoby nakładania tej folii (3M, nie pamiętam numeru ale przeznaczona właśnie do ochrony przed piaskowaniem) ? kiedyś w 156 zakładalem przed laty, nie pamiętam jak kurcze to zrobiłem, ale nie było pęcherzyków powietrza, ani zamtowienia itp. Później kiedyś przy malowaniu mi zdjęli i zakładałem znów ale za diabła nie mogłem idealnej przejrzystości osiągnąć. Teraz niedawno naklejałem ją na czoła nakładek progowych sportpack i to samo . Lakier suchy bo już miesiące od malowania tych nakładek minęły, odtluszczony, suchutki, podgrzewałem suszarką, dociskałem, naciągałem itp itd i ni cholery idealnej przejrzystości nie osiągnąłem. Są miejsca gdzie fajnie przylega i jest zupełnie przejrzysta, ale i miejsca mniej przejrzyste pewnie skupiska mikropęcherzyków.
    Jakieś specjalne sposoby są na nią?
  1. [Sprzedam] Zegary na sciane Alfa Romeo,ciekawe wzory,zapraszam
    Utworzone przez misiu7911 w dziale Pozostałe
    Ostatni post / autor: 09-04-2014, 21:07
  2. Felgi 16" - jakie wzory oryginałów?
    Utworzone przez Andrzejsr w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-05-2011, 19:33
  3. [Brera] Czy na przednich błotnikach powinna być folia ochronna?
    Utworzone przez YonasH w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-07-2010, 20:09
