Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: [156] zagłówek pasażera
    tmalpac
    Domyślnie [156] zagłówek pasażera
    Mam mały problem z zagłówkiem w fotelu pasażera z przodu, nie umiem go wyciągnąć. Nie widzę, ani nie czuję żadnych przycisków aby go wyciągnąć.
    Ps. mam alfa 156 1.8 TS
    Dziekować za odpowiedź.
    cin_ek
    tam nie ma przycisków normalnie pociągnij do góry albo wciśnij w dół aż zablokuje się w jednej z pozycji
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A ja myślę, że naszemu koledze chodziło o to, czy zagłówek przedniego fotela można wyciągnąć całkowicie. Ja też próbowałem i nie udało się, więc chyba jest niewyciągalny.
    cin_ek
    w sumie możesz mieć rację nie wyczytałem tego za pierwszym razem. i rzeczywiście jest nie wyciągalny, no chyba że jest gdzieś jakiś magiczny przycisk
    Redaktor naczelny Romeo Avatar fiergloo
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL/ Alfa Romeo 159 TBi
    A próbowaliście przekręcac "nóżki" zagłówka? Bo w 164 wystarczy obrócic obie, zagłówek do góry pociągnąc i gotowe.
    http://fiergloo.blogspot.com lub http://fiergloo.pl/ - moje spojrzenie na motoryzację
    2007-2008: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v
    2008-2018: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v Automat
    2014-....: Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL
    2018-2021: Lancia Kappa 2.4 JTD 10v
    2021-....: Alfa Romeo 159 1750TBi
    cin_ek
    czyżby kolejny bajer inżynierów Alfy.za godzinę kończę pracę to sprawdzę czy tak się da.w instrukcji bynajmniej nic nie ma o wyciąganiu zagłówka
    Cytat Napisał cin_ek Zobacz post
    To by się nawet zgadzało, bo w mojej jest tylko regulacja góra/dół.
    WHM
    Aby zdemontować zagłówki musisz dostać się do środka oparcia i tam są dwie zawleczki musisz je sciągnąć i zagłówek wyjdzie bez problemu.
    A dostaniesz się tam od spodu oparcia masz dwie plastikowe listwy musisz je rozpiąć, i masz dojście.
    Podobnie jak byś poduszki odkrencał.
    mrutyś
    kolega WHM ma rację, tylko UWAGA na ręce, w siedzeniu jest mnóstwo drutów które jak się wkłada rękę i grzebie przy zawleczce mogą poranić dłonie i całe ręce.
    tmalpac
    Dziękować bardzo. Dziś sprawdzę.
  1. [166] Pęknięty zagłówek
    Utworzone przez Radeon w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-04-2013, 19:46
  2. Przerejestrowanie z 4 na 5 i zagłówek z tyłu
    Utworzone przez Luktoja w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2013, 22:01
  3. Jak zdjąć zagłówek
    Utworzone przez alfawm w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-03-2010, 21:55
  4. [156] Jak wyciagnąć zagłówek?
    Utworzone przez mrutyś w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-02-2008, 14:05
