Temat: Korekty wtrysków
  1. #1201
    Korekty wtrysków, dawka ogólna paliwa. Po korektach można się jedynie domyślać przyczyny - trzeba ocenić stan kolektora. Wysoka korekta dodatnia w przypadku szczelnego kolektora może wskazywać na przytartą końcówkę wtryskiwacza.
  2. #1202
    syfon
    To i ja zapytam. Sprawa co prawda tyczy się Saaba 9-3 ale to silnik 1.9 TiDS więc nasz alfowski.
    Dzisiaj doszedł mi OpCom z jebaja i się trochę pobawiłem. Błędów na szczęście nie ma, przebieg też pokazuje zgodny z licznikiem.
    Ale popatrzyłem na korekty wtrysków. Na ciepłym silniku, na wolnych obrotach trzy wtryski miały bardzo zbliżone dane około -0.6, ale na trzecim cylindrze pokazuje w tym czasie 2,23! Kolektor raczej szczelny. Wtrysk do regeneracji?
    Dodam jeszcze że po rannym odpaleniu po krótkiej chwili, silnik ma moment kiedy zaczyna nierówno pracować. Jakby na moment lekko kulał. Po chwili wraca do normy i potem już cały czas pracuje idealnie. Zero dymienia.
  3. #1203
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Chodzi nie równo, bo pewno grzanie wtórne którejś świecy szwankuje.
    2.23 - wlej 2T i obserwuj. Jak spadnie, to wtrysk. Jak nie to zamień wtryski miejscami i zobacz czy korekta idzie za wtryskiem. Jeśli tak, to wtrysk. Pozostałe przypadki - cylinder.
  4. #1204
    syfon
    @sdero
    Dzięki.
    Świece sprawdzę. Ja już leję 2T.
    Pojadę w takim razie zamienić wtryski miejscami. Zobaczymy.
    Czy grzanie świec też się da z poziomu diagnostyki ogarnąć, czy świece trzeba wykręcić?
  5. #1205
  6. #1206
    syfon
    magil
    Dzięki. To wieczorem miernik w rękę i pomierzę.
    Trzeba je do pomiaru wykręcać, czy można tylko ściągnąć z nich kable?
  7. #1207
    Tylko kable ściągasz.
  8. #1208
    syfon
    Pomierzyłem.
    Miernik pokazuje wartości bardzo zbliżone.
    Po 0.6, 0.7 Ohm.
    I co teraz sprawdzić?
    Jeszcze raz podłączyłem OpComa i sprawdziłem te korekty wtrysków.
    Nie wiem dlaczego ale dzisiaj na cylidrach 1,2 i 4 mam wartości -1,3 do -1.6, natomiast na trzecim jest 4,35!
    Jakaś sugestia?
    Ostatnio edytowane przez syfon ; 07-10-2014 o 18:34
  9. #1209
    @sdero wcześniej pisał
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    Kolektor dolotowy szczelny?
  10. #1210
    syfon
    Wygląda jak nowy. Nie ma najmniejszych śladów przedmuchów, czy luzów na klapkach. Zresztą ma dopiero chyba 30- 40tkm nalatane.
    Gdzieś mam rachunek z przebiegiem. Nawet widać po nim ze prawie nówka, świecąca.
    Poprzednik go wymienił w serwisie Saaba.
    Co do wtrysków zgoda. Wiem. W piątek podjadę do mechanika, żeby mi zamienił miejscami wtrysk.
    Nie chciałbym sam się za operacje na sercu brać.
    Ale co z tymi świecami? W pomiarach niby O.K., a rano na moment nierówno pracuje.
    Ostatnio edytowane przez syfon ; 07-10-2014 o 20:02
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
