Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: [156] przelacza z lpg na benzyne
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sylwiniusz
    Tomaszów Maz.
    1.8 TS 156 98r
    dzis bylo katowanie auta i wszystko jest gicior nic sie nie przelacza uto pilowane na jedynce do 6500...wszystko gra.sprawdzilem spalanie przed zabiegami i na 120 km spalila mi 15,5 litra wg was to jest w normie??
    Meravigliosa Creatura-ar156
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Wesolatempra
    Warszawa - Żoliborz
    AR 156 1.9 JTD (115+) '01 oraz AR 156 SW 2.4 (150+) '02
    Cytat Napisał sylwiniusz Zobacz post
    12,9l na 100km - wygląda sensownie.
    Cykl miejski, trasa? Specjalne warunki? Deptana mocno, czy umiarkowanie?
    "Mikołaj jak są ograniczenia, to zawsze sobie jedynkę z przodu dopisuje... ale i tak się ledwo wyrabia "
    Moje ex:
    Fiat Tempra 1.6 LPG '95, AR 156 1.8 TS + LPG '98, Opel Vectra C 2.2 DTI '03
    Moje aktualne:
    AR 156 1.9 JTD '01 - będzie na sprzedaz
    AR 156 SW 2.4 '02 - juz kupiona, się szykuje do jazdy.
    Polecam żaluzje od sąsiada: rolety warszawa
    ViP Świeżak Avatar Wodzu33
    Suwałki
    AR 164 '98 2.0TS 8v
    U ojca w citroenie picaso 1.6 8v sekwencja(90KM), powodem zmian na benzynę była nieszczelna instalacja gazowa. Po uszczelnieniu było juz super. Przed sprzedaniem instalacja miala przejechane ponad 75kkm i oprócz tej jednorazowej awarii nic więcej się nie działo. Spalanie mieściło się w 10l średnio, w długiej trasie 8l 4 osoby +bagaż. Moc była prawie taka jak na benzynie. Dodam, że instalacja założona była u dobrego fachowca i za sporą kase w tamtych czasach 4,2tyś zł 2001rok. Spalanie jakie podajecie wydaję mi się sporo za duże chyba, że podobnie pali na benzynie(powinno być większe o 10-15 % od benzyny).
    Tomaszów Maz.
    1.8 TS 156 98r
    jaki cykl?? raczej miasto z przelotem 5 km po trasie i spowrotem bo zazwyczaj taka trase robie co dzien ale tak to mieszany cykl jak pisze...i raczej umiarkowany styl jazdy bez katowania autkabo nie mam na to serca
    pedro220
    witam jak w temacie.zawsze jak naprawde dodam gaz na maksa ruszajac z jedynki to gaz mi przelacza na benzyne.czy to normalne zjawisko??mam sekwencje stag 300.pytanko drugie czy to jest normalne ze autko na 100 spali 16 literkow przy spokojnej jezdzie??
    Jeszcze jedna przyczyna przełączania na benzynę może być, oprócz tych co wyżej zostały wymienione. Chodzi dopkładnie o MAP Sensor (takie małe pudełeczko wielkości mniej więcej paczki zapałek z której wychodzą trzy wężyki), te sensory mają tendęcję do padania, podłącz pod komputer i zobacz czy ciśnienie MAP jest prawidłowe. pozdrawiam
    ViP Rowerzysta Avatar tom993
    155 V6
    Dokladnie jak pisze kolega powyzej... Ja mialem ta watpliwa przyjemnosc i gaz mi sie wylaczal wlasnie przez ten sensor - z ta roznica ze u mnie dzialo sie to bez zadnych zaleznosci - raz dzialalo a raz nie i nigdy nie bylo wiadomo kiedy sie znow wylaczy... Wymiana czujnika zalatwila temat raz na zawsze
    AR 156 1.8 TS LPG -> AR 159 Sportwagon 1.9 JTDm Ti -> BMW 520xD
    Warszawa - Żoliborz
    Cytat Napisał Wodzu33 Zobacz post
    U mnie gazu bierze ok.25% więcej niż benzyny i uważam, że tak jest prawidłowo.
    Choć pewności nie mam brakuje badań laboratoryjnych... PIMOT coś kiedyś robił, to im wyszło, że na gazie powinno spalanie rosnąć o 27-30%...
    Moje ex:
    Moje aktualne:
    krk
    Była: 156 1.8 TS '98/ Jest: 166 3.0 2001
    przy ilu obrotach mi to przelaczenie wystepuje i ono jest tylko na pierwszym biegu to napewno
    na 1 biegu masz największe różnice ciśnień gazu w jednostce czasu. ale skoro czasem się to dzieje a czasem nie... hm, a czy nie jest tak, że pod górkę ci wybija, a z górki nie?
    a nie wszystkie instalki mają mapsensory, nie wiem jak stag, ale BRC sequent liczy w oparciu o maf i lambdę.
    a masz normalną temperaturę pracy silnika, nie masz czasem problemów z termostatem?
    pedro220
    Cytat Napisał v4l4r Zobacz post
    Do pracy staga potrzebny jest MAP sensor, do tego jest to urządzenie dość awaryjne (koszt około 200zł). Ale najlepiej to wejdź na https://www.ac.com.pl/autogaz/forum a tam dowiesz się wszystkiego co cię interesuje.
    PL
    Najlepszym rozwiązaniem byłoby pojeżdzić z laptopem i uchwycić ten moment .
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  1. gaz bierze jednoczesnie benzyne
    Utworzone przez mandecki w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 23-09-2013, 20:18
  2. zimny reduktor, nie przelacza na gaz. Czemu?
    Utworzone przez shimmi w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 04-09-2011, 20:15
  3. Przerzuca na benzyne
    Utworzone przez ar_jarek w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 25-11-2010, 15:42
