Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Czyszczenie czujnika doladowania Bosh
    Użytkownik Pirat drogowy
    Alfa Romeo 159, 1.9 JTDM, 150KM, 2006r
    Domyślnie Czyszczenie czujnika doladowania Bosh
    Witam, jak przeczytalem w postach, ze jak zle pokazuje doladowanie turbo to można go przeczyscic. A wiec zdjalem pokrywę silnika i odkrecilem jedna śrubę która go trzymala. Nastepnie probowalem go wyjąć ale on tak tam siedzi ze dalem sobie spokój, zakrecilem spowrotrm śrubę i zapialem przewód. Odpalam auto, a tam blad od silnika. Panowie co się stalo?
    ECU wyłapało moment, w którym nie było odczytu z czujnika. Wystarczy wykasować błąd.
    Czujnik ma uszczelkę, trzeba po prostu mocniej pociągnąć / delikatnie podważyć z każdej strony.
    Żegocina
    To jak zdemontować ten czujnik żeby nie musieć kasować błędu?
    Odpiąć przed tą operacją klemę akumulatora?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    nic nie trzeba robić, chyba że wymieniałeś na włączonym zapłonie
    może uszkodziłeś czujnik?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar KrisB
    Była AR 159
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Pewnie tak. Ja klemę odpiąłem i żadnego błędu nie wywaliło.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar axel83
    Alfa Romeo
    Ja dodam, że czyszczenie czujnika nic nie da w przypadku kiedy wskazówka jest podniesiona na biegu jałowym
    Sprawdzone na 3 autach - pomogła jedynie wymiana czujnika.
    Oczywiście nie trzeba odpinać klemy - wystarczy nie włączać zapłonu.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar pj1812
    Zielona Góra
    Alfa 159 Sportwagon 1,9 jtdm 150 KM
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    nie trzeba odpinać klemy. Wyciągałem ten czujnik kilka razy (czyściłem, montowałem inny) i nigdy nie miałem błedu. Oczywiście zawsze na wyłączonym zapłonie.
    Użytkownik Świeżak Avatar burza_wroc
    159SW 1.9 JTDm 16V
    Co do czyszczenia czujnika, to przynajmniej mi nic to nie dało. Kupiłem używany od bodajże Opla Vectry 1.9 (zgodny z numerem katalogowym 0281002845) i śmiga
    Wymiana bezproblemowa, bez odpinania akumulatora i bez kluczyka w stacyjce.
    Podobny temat: http://www.forum.alfaholicy.org/159_...002_845_a.html
    Cytat Napisał burza_wroc Zobacz post
    Czy ten numer katalogowy ma jakies znaczenie?
    Tam w tym podobnym temacie pisali, że Bosh jest niezbyt dobry, wiec lepiej kupic zamiennik?
    Mam tutaj dwa filmiki jak zachowuje sie moje turbo.
    Po wymianie będzie ok?
    1 filmik, dodawanie gazu i szybkie puszczanie.
    2 filmik, gazowanie na luzie, spada kreska do 0 i podnosi się znowu na pierwsza kreske i juz tak zostaje. Obrotomierz lekko się podnosił nie wiem dlaczego, auto drgało. Ładowanie alternatora?
    Użytkownik Romeo Avatar dejon
    Warszawa/Bielsk Podlaski
    Była Alfa Romeo 156 2,4JTD...wkoncu jest 159 SW 1,9JTD 16V 150KM
    W pierwszym filmiku na moje oko wyglada to na wypalanie dpfa a drugi filmik tez chyba dpf .obroty podniesione tylko ta temperatura za mała na wypalanie. Hmmm niech ktos sie wypowie wiecej
    Wyslano z Noki 3110
  1. Błąd czujnika doladowania P0235
    Utworzone przez dareme89 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-08-2015, 17:06
  2. [159] Czyszczenie czujnika cisnienia
    Utworzone przez murgal w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-05-2014, 22:00
  3. Czyszczenie czujnika ABS
    Utworzone przez maniek7712 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-11-2013, 10:37
