Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: brak cisnienia turbina nie działa
    156 1.9 JTD 110KM 2001
    Domyślnie brak cisnienia turbina nie działa
    Witam ostatnio miałem problem z turbiną, gdyz tak jak by zwyczajnie nie działa myslałem, że to turbina do wymiany. Ale zacząłem od dolotu, sprawdziłem wszystkie rury okazalo sie była dziura wymieniłem, przyszedł czas na przepływke ale i to nie zmieniło nic, wiec została stara. No i jak sie okazuje nie mam podcisnienia, sprawdziłem wężyki i są szczelne. Jednak mam zaślepiony zawór EGR i tak się zastanawiam czy aby nie przepaliło tej zaślepki gdyż jest to zwykły korek od wódki, moze czyms wzmacniany - nie wiem, bo był już założony. Jutro wymienie tą zaslepke, ale jesli to nie bedzie co to co jeszcze mógłbym sprawdzić?
    Aha i mam jeszcze dwa takie wężyki które swobodnie sobie zwisają i nigdzie nie mają dojscia.
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Zaślepianie wszelkiego rodzaju wynalazkami typu wycinka z puszki piwa kończy cię na ogół tak:
    Zafira pojeździła na tym dwa tygodnie. Wygląda na blachę z Harnasia
    Dwa wężyki... a jaka lokalizacja ?
Nazwa:	egr-bla.jpg
Rozmiar:	31.5 KB
    Akurat u mnie zakrętka nie była przepalona, jednak teraz zatkałem czyms całkowicie innym ciezkim kawałkiem druta tak jak by strasznie grubego ze akurat pasował srednicą i do tego opaską zacisnalem i wg mnie jest szczelny. A wyczytalem ze sprawcą moze być pompa vacum i chyba kupie, bo wydatek duzy nie jest tak na allegro patrząc, ale narazie stoi u lakiernika to nic nie zrobie.
    A te wężyki nie wiem dokładnie skąd wychodzą ale są u góry silnika tak jak by pod zbiorniczkiem od płynu ze wspomaganiem te okolice.
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    A nie lepiej zmierzyć podciśnienie niż się bawić w wymianę?
    Konwersje USA->EU
    Jak, pod komputer podpiąc i zmierzyć?
    Kompem nie zmierzysz
    Konwersje USA->EU
    Więc czym/gdzie moge zmierzyć podcisnienie?
    Dodam ze wymieniłem pompe vacum na inną i zero różnicy.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar krzyzie
    Wągrowiec/Rabowice
    Alfa Giulia 2,0 280KM MY21
    Cytat Napisał Sebek156 Zobacz post
    Czy jak przyłożysz palec do wężyków to czujesz że zasysa powietrze?
    Jeżeli tak może się okazać że masz luźne węże od podciśnienia, które akurat są odpowiedzialne za ciśnienie. Poza tym ściągnij wężyk który idzie do gruszki turbiny i sprawdź nawet zatykając palcem czy zasysa - robi podciśnienie.
    Potem sprawdzałbym w kierunku pompy poszczególne połączenia.
    A jak wygląda sprawność hamulców - tutaj też jest podciśnienie więc przy uszkodzonej pompie będą słabiej działać.
    Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Zastrzega się prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny
    Alfa Giulia Veloce - 2,0 280KM
    Wężyki od podcisnienia były wymieniane praktycznie wszystkie bo wlasnie tez takie podejrzenie było ale to nie wina tego. Właśnie powinno zassać palec, czy tam język to już całkiem a tutaj nic. I wężyk do gruszki rowniez nie robi podcisnienia. Pompy, której? Vacum mowie ze przełożyłem inną i to jednak nie jest jej wina.
    Hamulce są ok.
    Tak trudno znaleźć dziurę?
    Do overboosta dochodzi podciśnienie?
    Tam oprócz wężyków są rurki które też się dziurawią.
    Konwersje USA->EU
  1. Po wymianie dwumasy nie działa turbina
    Utworzone przez jkrol w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-10-2015, 17:20
  2. Brak cisnienia doładowania 147 120 KM 8V
    Utworzone przez mds_25 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-07-2013, 12:08
  3. [GTV] Brak cisnienia oleju 2.0 v6 tb
    Utworzone przez darek131994 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 27-04-2013, 15:41
  4. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 06-12-2012, 22:49
  5. [146] brak cisnienia oleju alfa 146
    Utworzone przez latino0 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-10-2010, 17:26
