Strona 42 z 176 PierwszyPierwszy ... 32333435363738394041424344454647484950515292142 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 411 do 420 z 1751
Temat: Klocki i tarcze
  1. #411
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    u mnie okładziny już praktycznie nie było
    jakieś tylko rozwarstwione resztki
    wyglądało tragicznie
  2. #412
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    To mówicie textarami się zainteresować w przyszłości, a jakby je porównać do ori zestawu to jak to wygląda? Ktoś ma takie porównanie? Czarny wrzuć foty, zawsze można na oko mniej więcej wyczuć moment kupna zestawów by były prawie na czas
    A z tyłu kiedy wymieniacie klocki? Gdy zjedzie się klocek jakby to powiedzieć, gdy zniknie ta jego cześć stożkowa z obu stron? Na zdjęciu od Cuoreventi to widać
    Ostatnio edytowane przez Luck ; 13-11-2014 o 18:12 Powód: Dodano
  3. #413
    Dębica RDE - podkarpackie
    Ja też mam taki zestaw i jestem zadowolony.
    A co do zużycia klocków - to "zabezpieczenie" montowane jest chyba ze względna dokładnością. Widziałem klocki na oko grubsze niż na zdjęciu powyżej a kontrolka się świeciła.
    Czarny wrzuć fotę swoich jak wymienisz.
    wrzuce wrzuce
  4. #414
    Użytkownik Rowerzysta Avatar stopek
    Gubin, Poland
    Audi A5 8T Coupe 3.0 240KM
    Cytat Napisał Luck Zobacz post
    U mnie tak wyglądał zużyty klocek tylni. Wyjeżdżony do końca, już nie mogłem słuchać piszczenia
Nazwa:	DSC_0630 - Kopia.jpg
Rozmiar:	30.9 KB
  5. #415
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150 km
    Przy wymianie kół na zimówki jest okazja skontrolować stan okładzin i czy przypadkim zacisk się nie zabrudził i nie blokuje klocka na tarczy. Zawsze tak robię 2 razy w roku.
  6. #416
    Użytkownik Rowerzysta Avatar qooba
    było 159 SW 1.9 JTDm 16V, jest skoda, będzie Giulia :)
    Zbliża się wymiana tarcz z przodu w mojej 159 po liftowej, też myślę o textar. W katalogu są dwa rodzaje o fi 305mm. Wg nr nadwozia pasuje mi ten drugi typ. Wiecie, czy te tarcze faktycznie się czymś różnią? Sprawdzałem w kilku sklepach i mają tylko te pierwsze.
    1. 92145003 do nr nadwozia 7026205
    2. 92220803 od nr nadwozia 7026206
  7. #417
    Chodzi o to, że numer 92145003 nie posiada frezu w otworze dla śrubki mocującej tarczę do piasty. Jeśli chcesz, żeby to ładnie wyglądało to musisz taki frez zrobić (wiertło 14 mm). Jeśli tego nie zrobisz, łeb śrubki się nie schowa. Ma to znaczenie tylko i wyłącznie, jeśli używasz nieoryginalnych felg aluminiowych, w których powierzchnia czoła felgi jest płaska.
    Numer z pozycji 2. posiada ten frez, ale jak się rozglądałem za nim to też był niedostępny
    Rysunki tutaj:
    http://www.brakebook.com/bb/textar/p...onSearch.xhtml
    Ostatnio edytowane przez magil ; 14-11-2014 o 11:21
  8. #418
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar pneumat
    Były :156 SW 1.9 JTD 16V,GTV 2.0 V6 Turbo,159 2.2 JTS. Jest 159 1.75 TBi Sport Plus
    Cytat Napisał Czarny_28 Zobacz post
    nie sprawdzalem.Ja sie na tym nie znam.Mam do zrobienia jutro i w piatek jakies 300 km wiec mam nadzieje, ze jakos dam rade.Dzis sie wyswietlil komunikat. Ja jestem uczulony i zawsze jak cos mi wyskoczy to staram sie od razu robic wiec to nie tak, ze cos olewam i mam w d...pie.Pytam zeby miec swiadomosc tego co sie u mnie dzieje
    tarcze juz zamowilem:Tarcze i klocki Textara.Zobacyzmy co to bedzie za produkt.Wedlug kolegi arekgr dobry producent,a jakie jest Wasze zdanie?
    Używałem TEXTAR'a w Fiacie Brava, Doblo w AR 156, 159 2.2 JTS i nie powiem złego słowa.
  9. #419
    Rysunki tutaj:
    Dzięki!
  10. #420
    KRA KNS
    Cytat Napisał stopek Zobacz post
    U mnie z tyłu jest jeszcze ok 5mm dlatego właśnie pytam ale też sądzę jeszcze go dojechać bardziejDzięki
  1. Tarcze + klocki TRW???
    Utworzone przez bat25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-01-2013, 15:28
  2. klocki i tarcze tył
    Utworzone przez Morton w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-05-2011, 13:22
  3. [155] Tarcze i klocki
    Utworzone przez eryk84 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-05-2009, 12:30
  4. [145] Klocki i tarcze
    Utworzone przez Pingwin w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 13-07-2008, 21:04
  5. [156] Tarcze i klocki.
    Utworzone przez cysio w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 26-05-2008, 10:29
