A tę piątkę da się wbić na postoju czy tylko nie wchodzi podczas jazdy .
LANCIA KAPPA V6, Fiat CROMA 2.0, Fiat CROMA V6, RITMO 1,5 ie - 32V i 550 kM w sumie
www.lanciapolska.org/forum - forum Lancii
Na postoju przy wylaczonym silniku wydaje sie jakby byla "wbita" ale jak kulne na tym niby V biegu samochod to kula sie lekko jak na luzie.
Generalnie po miescie smigam i tak do IV biegu.
I nie probowalem wbijac ostatnio V bo jak wbijam i odpuszczam sprzeglo to zlychac zgrzyt po zebach.
Jak zdejmiesz dekiel to będziesz miał dostęp do V biegu.Może być złamany wodzik lub ścięte zęby koła. Jak będziesz potrzebował części to mam skrzynie z uszkodzonym mechanizmem różnicowym na pewno się dogadamy![]()
Moje Alfy
AR 166 Sportronic LPG, 2.5 24v
AR 166 3.0 Sportronic
AR 166 Manual 3.0 => swap r5 q4
AR 164 3.0 24v, Q2, Motronic ME 2.1, ABS+EBD, 6speed
Gtv_Spider 2.0=> swap 3.0 24v
Oraz
Delta III 1.75 k04
Espace IV 3.5
Super dzieki za pomoc. Poczekam, niech sie zrobi troche cieplej i sie zabiore za ta skrzynie. Poki co musze kilka ogolnoeksploatacyjnych pierdol porobic.
Pasek nie wiem kiedy byl wymieniany, olej itp.
Musze podlaczyc pod kompa autko bo sie czesto zapala "marchewka" (wtrysk na tablicy zegarow), ktos wie co to moze oznaczac?
Chce to auto doprowadzic do zadowalajacego mnie stanu i uzytkowac dlugo.
Co prawda nie jestem pewien ale Alfa 164 12V z twojego rocznika powinna być na motronicu 1,7 więc chyba da się wywołać kody błyskowe błędów. Zawsze taniej niż podpięcie do testera.
Przekręć stacyjkę ale nie zapalaj auta, 5 razy szybko wciśnij gaz do oporu i policz błyski "marchewki".
http://fiergloo.blogspot.com lub http://fiergloo.pl/ - moje spojrzenie na motoryzację
2007-2008: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v
2008-2018: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v Automat
2014-....: Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL
2018-2021: Lancia Kappa 2.4 JTD 10v
2021-....: Alfa Romeo 159 1750TBi
ML 4.1 to te starsze z aparatem rozdzielczym, jeśli ma a pewnie ma jedną 6-wyjściową cewkę to chyba 1,7.
A na marginesie ML4.1 też ma kody błyskowe tylko wywoływane zworką
A i jeszcze jak pamiętam ML4,1 nie miał wyprowadzonej lampki na deskę ( chyba tylko w amerykańskiej wersji QV widziałem) ale kto wie![]()
Ostatnio edytowane przez prezesjm ; 17-02-2009 o 18:03
To możliwe, że jest jak mówisz. Bo różnie źródła podają bo to wszystko to silniki 06412
wychodzi na to, ze mam jeden z ostatnich silnikow 3.0 12v. faktycznie o ile pamietam, kiedys ogladalem starsza 3.0 12v i nie miala kontrolki wtryskow. moja 2.0v6 turbo rowniez nie miala. teraz to sobie dopiero uswiadomilem.
gdzies mialem kody bledow i opis jak je odczytac z blyskow- musialbym poszukac.
Ma ktos z was to "pod reka" ?
http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...nic_1_7_a.html tu masz link do kontrolki check engine. pozdrawiam
Alfa 164 3.0 94r - była
Alfa 164 3.0 96r - była
Alfa 166 3.0 00r - jest
