Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 55
Temat: Centralka centralnego zamka
  1. #31
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar maras37
    Poznan
    AR GTV 3.0 V6 24V
    pisał ,ze jest wielkosci pudełka od zapałek ,wiec pewnie sie zmiesci....ten sterownik pasuje do roku 97?....pytam bo mam 97 i brzydki orginalny pilot...
  2. #32
    Użytkownik Romeo Avatar fajf
    Kalisz
    AR Spider 2.0TS `97 Hardtop
    tak się zastanawiam, ale czy gtv ma taką samą lampkę jak spider? bo coś mi sie wydaje że w spidim jest mniejsza....
  3. #33
    Użytkownik Znawca Avatar SCHNNAZZI
    Biłgoraj
    Fiat Tipo 2020 bianca
    mars37 jak możesz zrób zdjecie tak jak ja zrobiłem swojej lampce i temu otworowi i sprawa się wyjaśni
    Fiat Tipo 2020 - Alfa Romeo 916 Spider 1996 - Ducati Multistrada 1100 2007 - Fiat Ducato Autolaweta 2002 - Nissan Leaf 2013
    Mam chorobę zwaną ITALIA
  4. #34
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    Cytat Napisał SCHNNAZZI Zobacz post
    Jeszcze nie zamówiłem tego modułu, ale rozebrałem lampke w podsufitce i moim oczom ukazało się to:
    Załącznik 116043
    stanlizak możesz mi wytłumaczyć gdzie włożyłeś ten moduł? Bo tam niewiele miejsca jest i ja osobiście nie widzę, żeby ten moduł tam się zmieścił niestety ;/
    Lampka chyba całkowicie wypełnia ten otwór...
    Kolego,napisałem pod obudową lampy (odkręcić te 2 śrubki i sam zobaczysz ile miejsca.
  5. #35
    Poznan
    AR GTV 3.0 V6 24V
    stanlizak mam 97 r czyli mogę dłubac według twojego opisu rozumiem z wyżej wymienionym sterownikiem?...
  6. #36
    Biłgoraj
    Cytat Napisał stanlizak Zobacz post
    aaaaa no dzięki za wyjaśnienie
  7. #37
    Biłgoraj
    Centralka założona wg instrukcji kolegi. Teraz z pilota ładnie śmiga Dzięki za rade i polecam
  8. #38
    Użytkownik Embrion
    witam, a ja dokładałem -wpakowałem do swojej GTV autoalarm Forteca , i mały problemik - zamykanie otwieranie wg kolegów instrukcji ok,
    ale jednak problem jak podebrać krańcówkę drzwi aby dokładany autoalarm widział otwarcie drzwi.
    czy ktoś już rozwiązywał ten problem ? pawelzap
  9. #39
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    Talking
    ściągnij sobie serwisówkę (każdy plik PDF musisz pobrać) https://drive.google.com/folderview?...U3&usp=sharing i po schematach poszukaj który pin między drzwiami a słupkiem jest do krańcówek i weź z niego sygnał
    'Electric system diagnosis' masz każdy układ opisany, a na jego końcu są wtyczki i złącza rozpisane z pinów
    miłej zabawy
    verdebiancorosso
  10. #40
    ALFA ROMEO GTV 2.0 TS 155KM 2000r.
    Napisał stanlizak:
    "Zdalne sterowanie zamkiem centralnym wykonałem w oparciu o sterownik zamka centralnego "mikro-ster" firmy AMT www.amt-alarmy.pl, jest wielkości pudełka zapałek i doskonale mieści się w obudowie lampki sufitowej tam też przewidziano fabryczny odbiornik. Po zdemontowaniu lampki wyciągamy 8 pin. łącze od fabrycznego odbiornika (ta wiązka jest we wszystkich modelach), odcinamy fabryczne łącze i lutujemy następujące przewody (kolory):
    wiązka samochodu - wiązka sterownika "mikro-ster"
    czerwony - czerwony (+12V);
    czarny - czarny (masa);
    niebieski - brązowy (zamknięcie);
    biały - biały (otwieranie);
    pozostałe izolujemy.
    Oczywiście prace wykonujemy po odłączeniu akumulatora.
    Ja wybrałem nadajnik 2-przyciskowy K185-2.
    Można dodatkowym kanałem sterować otwarciem klapy bagażnika ale to oddzielny temat.
    Do ewentualnego programowania odbiornika należy rozkręcić obudowę, wewnątrz jest przycisk do programowania.
    Roboty na 1 godz. - działa bezawaryjnie już 1 rok.
    Read more: http://www.forum.alfaholicy.org/gtv_...#ixzz3KeUYpiHz"
    Czy przy takim podłączeniu AMT mikro-ster, uzbraja się i rozbraja fabryczny alarm?
    Ostatnio edytowane przez GTV916 ; 01-12-2014 o 14:54
  1. Gdzie znajdzuje sie centralka od zamka centralnego
    Utworzone przez bykux w dziale 166
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 25-09-2018, 21:12
  2. centralka z centralnego zamka
    Utworzone przez daniel1986 w dziale 147
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 18-11-2014, 19:21
  3. [ 156 ] Gdzie jest umiejscowiona centralka centralnego zamka
    Utworzone przez MAJESTICAR156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 08-03-2013, 18:18
  4. [156 JTD]Stara a nowa centralka zamka centralnego
    Utworzone przez patrz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 23:54
  5. Gdzie znajduje sie centralka od centralnego
    Utworzone przez grzes1226 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-05-2010, 21:01
