Strona 4 z 47 PierwszyPierwszy 1234567891011121314 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 467
Temat: Tani podwójny wydech Alfa 159
  1. #31
    Użytkownik Pirat drogowy
    Rzeszów
    Alfa Romeo 159 Sedan 1.9 190 KM & 430 nm
    Onośnie moich nm.
    Omawiałem właśnie tą kwestie bariery 400 nm z tunerem i powiedział, że lajtowo można podciągnąć nawet do 450 nm a przerobił tych silników ponad 40 (1.9 jtdm), póżniej pytałem o to samo mojego mechanika, który zajmuje sie tylko alfami od od blisko 30 lat i również powiedział, że ta bariera 400 nm to mit.
    Bella przed chipem miała 356 nm, stąd taki stosunkowo wysoki wynik.
    Podczas jazdy czuć te nm
    wykres z hamowni
Nazwa:	Scan0011.jpg
Rozmiar:	55.6 KB
    Ostatnio edytowane przez Ernest ; 10-12-2014 o 07:48 Powód: Dodano
  2. #32
    Kraków/Brzesko
    Stelvio / 75
    wg mnie max moc bardzo nisko bo przy 3600 obr/min
    I ja w te 450 niutków nie wierze bo sam miałem przeprawy ze swoja w tym zakresie.
    I tak jak kolega wyżej wspomniał dobra hamownia to weryfikowała.
    Ale ja jestem laikiem w tym temacie i pisze z perspektywy swoich doswiadczen
  3. #33
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Ernest masz taki niuton.... a sprzęgło kiedy wymieniane?
    _____________________________
    Aktualnie Maserati Ghibli S
  4. #34
    Użytkownik Świeżak Avatar kacperr
    łódzkie
    Jest: 159 2.0JTDm Ti / Była: Vectra GTS 1.9CDTI / Była Vectra B 2.0DTI
    Cytat Napisał kamal Zobacz post
    Choć taka duża ilość Nm to może być zasługa hamowni, ponieważ jak rozmawiałem z Marcinem (Cinsoft) to między jego hamownią MAHA a hamownią z Dynosoft gdzie robiłem pierwszy pomiar po zakupie samochodu jest różnica ok. 30%
    Dynosoft 416Nm 182KM
    Cinsoft 383Nm 180KM
    Skąd wziąłeś to 30%? Tu nie ma nawet 10.
  5. #35
    Rzeszów
    Tego nie wiem kiedy było wymieniane. Ale jest na pewno ok, bo wczoraj odbierałem od mechanika samochód i nic nie wspominał o sprzęgle a wiem ze sprawdzał.
  6. #36
    Częstochowa
    Cytat Napisał Ernest Zobacz post
    W takim razie, jak masz 430Nm to zacznij zbierać 2,5-3k na sprzęgło i dwumas ( biorąc pod uwagę Twój wiek i że kłopotem jest 900zł ) a nie o wydechu myśl ( raczej wcześniej niż później uślizgi sprzęgła Cię dopadną przy takim Nm i gdy sprzęgło nie jest nowe ).
    Mechanik sprawdzał sprzęgło ?? a jak? mówił Ci ?
    P.S Nie jestem złośliwy, znam temat b. dobrze
  7. #37
    Rzeszów
    Ok. Zwrócę na to uwagę.
    Puki co wiem, że sprzęgło jest ok.
  8. #38
    Ernest, czym spowodowany był ten spadek mocy i momentu na wykresie z fabrycznym softem?
  9. #39
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kamal
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał kacperr Zobacz post
    Moja pomyłka już poprawiona. Różnicy jest dokładnie 9.2%
    Niewiem jak mechanik może sprawdzić sprzęgło..
    Jak długo masz samochód..bo jeśli kupiłeś go nie dawno to przez okres zimowy sprzęgło może ujawnić swoje zużycie. Tak było w moim przypadku, przez okres gdy temperatura spadała poniżej 0 stopni to przy gwałtownym dodaniu gazu sprzęgło się ślizgało.
    Cytat Napisał zabekmj23 Zobacz post
    Hamownia to jedno ale temperatura i miejsce hamowania robią różnice w mocy.
    Inną moc będzie miał samochód hamowany w okresie letnim na śląsku a inną w zimie nad morzem. Poprostu w zimie nad morzem powietrze jest gęstsze i to ma duże znaczenie w silnikach z turbo.
    Ostatnio edytowane przez kamal ; 10-12-2014 o 11:29
  10. #40
    Częstochowa
    Ja Ci powiem jak to zrobić.
    4 bieg.... 2000obr i gaz do dechy trzymaj. Jak obroty szybciej wzrastają niż prędkość to się ślizga. Pierwsze symptomy mogą być delikatne.
    Nie mówię że teraz to będziesz miał.
    Ale jak zauważysz taki temat na 4 czy 5 czy 6stym biegu przy takiej procedurze - wracaj czym prędzej na serie 150KM - albo wymiana sprzęgła itd.
    Trzymaj się i ciesz się bellą.
    Ja gdybym miał taką furę mając 19lat to chyba bym nie spał
  1. Alfa 159 tanio, latwo podwójny wydech.
    Utworzone przez bartek1204 w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 07-08-2016, 16:27
  2. Podwójny wydech
    Utworzone przez ardexter w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-12-2015, 11:26
  3. Podwójny wydech alfa 156 V6
    Utworzone przez dcfan w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 21-04-2013, 10:09
  4. 2 x Podwójny wydech w 166?
    Utworzone przez damian89 w dziale Tuning
    Odpowiedzi: 71
    Ostatni post / autor: 17-03-2013, 14:32
  5. [159] Jak brzmi podwójny wydech z 2.4 JTDm? Chcę zamontować podwójny do 1.9 JTDm
    Utworzone przez Alfalover w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-10-2010, 21:14
