Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 58
Temat: Mocne szarpnięcie przy wrzucaniu D lub R. V6 4HP20
  1. #31
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Majkelek
    Radom
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 CF2 `2000
    Cytat Napisał ddck82 Zobacz post
    Panowie czy odpalanie samochodu z nacisnietym pedalem hamulca moze generowac taki blad? Zauwazylem ze jak odpalalem go wlasnie tak to wchodzil blad. Takie przyzwyczajenie..
    Dd
    Może i generuje to błąd, natomiast na pewno tak nie powinno być. Ja zawsze automaty odpalam na P + noga na hamulec, tak dla bezpieczeństwa i nigdy problemów nie ma.
    To sprawdzaj np. P + ręczny bez hamulca nożnego - jeśli nie ma błędu kilka razy z rzędu, to cały problem może się kręcić wokół właśnie czujnika pedału hamulca.
  2. #32
    Strzelin
    Jest nawet wskazane odpalać z hamuclem. W nowszych nawet obowiązkowe bo nie odpalisz bez przyciśnięcia hamulca.
  3. #33
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar ddck82
    Kielce
    AR166 2.5 V6 `99r.
    Tak tylko Ja wciskalem hamulec zanim nawet wlozylem klucz do stacyjki.. No takie spostrzezenie ale nie wiem czy trafne. Nie odpalam tak i poki co jest ok.
    Dd
  4. #34
    Kielce
    AR166 2.5 V6 `99r.
    Cytat Napisał matimon Zobacz post
    Panowie, a czemu nikt nie zwraca uwagi no pozostałe błędy? U mnie błąd styku hamulca jest za każdym razem, gdy odpalę samochód - znika. Wszystko chodzi tak jak powinno. Winny jest tu raczej czujnik obrotów na wejściu skrzyni.
    Mozliwe ze masz racje, ale wdg mnie jest to blad kiedy jezdze w trybie awaryjnym. Skrzynia jest zblokowana na 4 biegu (tak pokazuje u mnie) i dlatego zczytuje niewlasciwe obroty.
    Dd
  5. #35
    A nie na trzecim? Tryb awaryjny to, z tego co wiem, 3 bieg. Łatwo sprawdzić porównując obroty przy tej samej prędkości w trybie awaryjnym i manualnym jak skrzynia działa.
    Cytat z sieci dot. 4HP20:
    Tryb awaryjny to nic innego jak blokowanie skrzyni w przełożeniu bezpośrednim do obrotów silnika. Ma to na celu maksymalną ochronę podzespołów skrzyni. Da się z tym jeżdzić, to tak samo jak byście zapięli trójkę w ręcznej skrzyni i tylko z niej korzystali. Minusem jest to, że występuje znaczny uślizg sprzęgła hydrokinetycznego, szybsze pogorszenie właściwości smarnych oleju skrzyni, wzrost spalania o kilka litrów, znaczne pogorszenie dynamiki przy ruszaniu.
  6. #36
    Kielce
    AR166 2.5 V6 `99r.
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    Wlasnie pamietam jak pisales o 3 biegu, a u mnie gdy przelaczylem na sekwencyjna zmiane biegu to widnieje 4.
    Dd
  7. #37
    Tym się nie sugeruj. Sprawdź wg obrotów. Jeżeli faktycznie masz 4, to może być jakiś trop, bo nie kojarzę żeby gdzieś tryb awaryjny wrzucał 4. Da się w ogóle ruszyć na czwórce?
  8. #38
    Kielce
    AR166 2.5 V6 `99r.
    Da sie ruszyc i nie ma jakiejs tragedii e jezdzie. Dzis juz zaczalem przeklinac na belle Mam nadzieje ze sie nie obrazi Oczywiscie problem nie gasnacei kontrolki awarii asb. Kombinacje w stylu naciskania pedalu hamulca, krecenie kluczykiem, odpalenie i zgaszenie no i za ktoryms razem udaje sie uruchomic bez awarii. Tak sie zastanawiam czy jezeli jest walniety czujnik obrotow na wejsciu czy tez wyjsciy to sterownik skrzyni bedzie zczytywal blad przed rozruchem auta? Bo selftestu to raczej nie ma.
    Dd
  9. #39
    AR159 Q-tronic
    Wg starej i nowej instrukcji na 3 lub 4tym:
  10. #40
    Kielce
    AR166 2.5 V6 `99r.
    Cytat Napisał aro_1977 Zobacz post
    Czy dobrze rozumiem, ze to moze faktycznie byc problem czujnika obrotow wejscia generowany na przelozeniu 4 biegu?
    Dd
  1. AISIN AW55-50: Kontrolka skrzyni i mocne szarpnięcie.
    Utworzone przez Krystian# w dziale 166
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 25-07-2014, 09:25
  2. zgrzyty przy wrzucaniu wstecznego
    Utworzone przez brill7 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-10-2012, 19:22
  3. mocne szarpnięcie podczas przyspieszania
    Utworzone przez Vincento0 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-05-2012, 13:01
  4. Zgrzyt przy wrzucaniu 3 biegu
    Utworzone przez Semprefedele w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-08-2010, 07:43
  5. [145]GAŚNIE NA GAZIE PRZY WRZUCANIU NA LUZ
    Utworzone przez Angelika w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 03-12-2007, 21:11
