Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: uślizg sprzęgła czy turbina?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar loco145
    Opole
    Czarna 159 16Virs 07r
    A nie dzieje sie tak ze np na 4 biegu obroty na 1500 obr i dep w podloge i okolice 2 tys obrotow nagle spadek cisnienia na turbo? Tez tak mam i u mnie wiem ze sprzeglo slizga. Ale mam jeszcze jedna teorie system asr w naszych 159 powiazany jest z systemem przeciazeniowym sprzegla czyli w zeby nie niszczyc sprzegla tez moze ujmowac ten gaz komputer. Wylaczajac asr zauwazylem ze tej przerwy nie bylo ale teraz slizga mi sie caly wiec tego nie wyczaje. Nie wiem na ile teoria moze byc prawdziwa. W kazdym badz razie moment obrotowy w jtdm jest dostepny od niskich obrotow stad przeciazenie na sprzeglo podczas w/w sposobu jest bardzo duze a wiec asr moze kontrolowac zerwanie przyczepnosci i odcina gaz na chwile a wiec i turbo. Niech sie ktos jeszcze wypowie kto moze to zauwazyl a jak nie to przy okazji zachecam do testowania
    Teraz pytanie z innej beczki. Slizga mi sie sprzeglo coraz gorzej wymienic sprzeglo bez kola dwumasowego czy razem z kolem? I drugie pytanie kolodwumasowe kupic nowe zamiennik czy oddac swoje do regeneracji
    Była 145 JTD ES 00r.
    Była 159 JTDm 16V 06r. boX
    Jest Czarna zaraza 159 ViR-r
    Białystok
    1.9 150KM
    Teraz wracając do domu (odcinek 70 kilometrów) włąśnie próbowałem wywołać jakby ten stan rzeczy bawiąc się gazem czyli pompować i odpuszczać i co się stało?Przez chwilę miałem pełne portki bo:
    Straciło moc na ułamek sekundy po czym łagodnie się silnik wyłączył ,tak że skapowałem po paru sekundach.Nie chciał odpalić jak się toczył ,wywaliło jakiś opis błędu ale za stresu nie doczytałem co to.Wyhamowałem ,wyjąłem kluczyk a jak wsadziłem to odpalił normalnie .Jutro podłącze i zobaczymy.
    W każdym razie opis był jakiś długawy ale nie pamiętam .
    Słupsk,Wrzeście
    156 2,4 JTD 136KM, AR159 SW 1,9 JTDm 150KM był DRIWTOWÓZ 1,6 GSI
    i za to kocham swoją 156 martwię się dopiero jak zgaśnie
    Kąty Wrocławskie.
    159,1,9Jtdm 200KM, Giulia 2018 - 280KM, Stelvio 2021- 280KM
    Cytat Napisał loco145 Zobacz post
    Koło dwumasowe jak zaczyna "klękać" to wyrażnie je słychać,jak jest zimno, po uruchomieniu z rana. Na wolnych obr. wyrażnie słychać jego stuk.Jak nic nie słyszysz to może być o.k, ale dokładnie po wyjęciu sprzęgła jego stan oceni mechanik. Jak nie znasz historii auta i nie wiesz ile to koło ma nalatane, to żeby 2 x nie płacić za wymontowanie skrzyni, profilaktycznie lepiej jest, przy okazji wym. sprzęgła wymienić i dwumas, chyba najlepiej na nowy. Na forum pisano już, że koła po regeneracji, nawet niby w renomowanych zakładach były gorsze, niż przed naprawą.
    Białystok
    1.9 150KM
    Panowie a wracając do mojego problemu to się nasila ,dziś miałem tak że jak zacząłem go pompować to już wyraźnie zaczęły falować obroty tzn kilka chwilowych spadków i w tym czasie wskaźnik doładowania tez opadał i podnosił się o jedną jednostkę .Czy to może mieć związek z nieszczelnym kolektorem ?Był zaślepiany opisywałem to niedawno ,może coś nie tak ?
    Edit:
    Przed chwilą pojechałem po koleżankę małżonkę i jak mu dałem konkretnie z buta to idzie ładnie do końca prawie ale gaśnie .Może to jakiś czujnik ? Wiem że nikt mi nie odpowie z palca a usłysze =podłącz zdiagnozuj , ale teraz nie mam jak na razie zrobię to w tygodniu a zżerają mnie nerwy chyba mnie coś trafi. Zapytuję wiec tak jakby wróżki he he ,może ktoś miał coś podobnego ,czujnik grucha czy co ?
    Ostatnio edytowane przez Pawelek_S ; 03-02-2015 o 20:36
    Użytkownik Romeo Avatar lukash
    Radomsko
    AR 159 1.9 JTDm 16v 2006/AR 156 FL 1.9 JTD 8v 2003
    Jedyna opcja żeby się dowiedzieć i nie naprawiać na "chybił trafił" to podłączyć pod komputer, ale ja bym obstawiał coś z tej dwójki... czujnik ciśnienia doładowania lub regulator ciśnienia paliwa. Możliwe że wystarczy tylko czyszczenie.
    Jest:
    - Alfa Romeo 159 1.9 JTD 150 KM 2006 r
    Była:
    - Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 KM 2003 r
    - Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 KM 2001 r
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Prędzej rail jak gaśnie
    Konwersje USA->EU
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Boru
    Alfa 159 1,9 jtdm 120km 2008r. sport vagon
    Zgadzam się. Kiedy gaśnie to rail. Przy turbo wchodzi w tryb awaryjny najczęściej i toczy się wtedy. Może zawór ciśnienia C.R. łapie "zawiasa" Tu bez kompa się nie obejdzie.
    Białystok
    1.9 150KM
    No więc tak, do tego doszła inna sprawa .pozalaniu do pełna wczoraj rano zupełnie nie odpala tylko kręci .Podłączony był ale oprócz cz. ciśnienia doł. i EGR zadnych błedów .Ręce mi opadły .Wcześniejsze usterki były na starym paliwie.
    Filtr paliwa dawno wymieniałeś?
  1. Brak sprzęgła, łapa sprzęgła - VIDEO z problemem
    Utworzone przez chakney w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-07-2015, 16:20
  2. [159] udarzenie i uślizg przy odpalaniu
    Utworzone przez rosek11 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 24-05-2014, 15:13
  3. [155] Uślizg sprzęgła
    Utworzone przez termit w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-10-2012, 08:13
  4. Jak wsadzić drążek pompki sprzęgła do pedału sprzęgła ?
    Utworzone przez patryk_dziedzic w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-06-2012, 14:00
  5. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 25-01-2011, 21:35
