Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: uślizg sprzęgła czy turbina?
    Białystok
    1.9 150KM
    Domyślnie uślizg sprzęgła czy turbina?
    Mam co jakiś czas dziwny objaw jakby uślizgnęło się na chwilę sprzęgło ale bardzo rzadko .Na pewno nie da się tego powtórzyć kiedy chcę ,dzieję się samo od czasu do czasu.Zdaję się że w tym momencie wskaźnik turbiny jakby kuca na chwilę ale nie mogę przyuważyć bo się po prostu nie spodziewam.
    Druga sprawa,w trakcie spokojnej jazdy nic się nie dzieje a jak depnę powiedzmy na piątce czy czwórce auto jedzie ładnie ale też wskaźnik jakby kuca za każdym razem przy samej górze,coś jakby na zasadzie - podpompował to odpuszcza na jedną podziałkę i dalej jest ok.To norma czy z serii "wiedz że coś się dzieje"
    Ostatnio edytowane przez Pawelek_S ; 01-02-2015 o 11:05
    Gorlice
    Jeśli sprzęgło ślizga to masz nagły wzrost obrotów silnika. Zazwyczaj na wyższych biegach. Wskaźnik ciśnienia może się wówczas trochę poruszyć ale nie powinna to być duża zmiana.
    Białystok
    1.9 150KM
    Ale gdyby się ślizgało to może cały czas albo przynajmniej często a tu sporadycznie i to w najmniej odpowiednim momencie ha ha, jak wyprzedzam ale powtarzam zdarzyło sie przez 3 miesiące może z 6-8 razy.
    Gorlice
    Cytat Napisał Pawelek_S Zobacz post
    To może wskazywać na kończące się łożysko sprzęgła. Ale to tylko internetowa hipoteza
    Bolków
    alfa sw159 1.9jtdm 150KM
    u mnie było tak że na 4 lub 5 tak przy 80-90 km/h chciałem dodać gazu to auto jakby tylko zatrzęsło coś, i nie zaeragował..ale zdarzało sie sie rzadko aż padła turbina....
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    To co piszesz to raczej falowanie turbo i co za tym idzie powiedzmy spadek dawki paliwa => mocy.
    Konwersje USA->EU
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    Falowanie turbo może być spowodowane uszkodzoną gruszką czy ten element raczej się nie psuje?
    Oczywiście że się psuje - zużywa.
    Ale skutkiem nie jest raczej falowanie.
    Konwersje USA->EU
    Białystok
    1.9 150KM
    Gdy to się dzieje to opada wskaźnik turbo na chwile normalnie czuć jakbym sie poślizgnął przy wchodzeniu pod prysznic he he .
    W sumie to ja nie wiem co ci dolega w tym aucie. Chyba za mało obrazowo to przedstawiasz
    Może być i coś od sprzęgła.
    "Internetowe hipotezy"
    Konwersje USA->EU
  1. Brak sprzęgła, łapa sprzęgła - VIDEO z problemem
    Utworzone przez chakney w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-07-2015, 16:20
  2. [159] udarzenie i uślizg przy odpalaniu
    Utworzone przez rosek11 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-05-2014, 15:13
  3. [155] Uślizg sprzęgła
    Utworzone przez termit w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-10-2012, 08:13
  4. Jak wsadzić drążek pompki sprzęgła do pedału sprzęgła ?
    Utworzone przez patryk_dziedzic w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-06-2012, 14:00
  5. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 25-01-2011, 21:35
