Pokaż wyniki od 11 do 20 z 37
Temat: Odpalanie Alfy po 4 latach postoju pod chmurka....
    Użytkownik Świeżak Avatar michal4g
    Bydgoszcz/Gdańsk
    AR 156
    Można by sitko wywalić z tego regulatora i wtedy zobaczyć
    Alfa Romeo 156 2,4JTD 136KM 2000r
    To tez sprawdzę. Ale mam jeszcze pytanie. Czy uszkodzony regulator ciśnienia gdy jest uszkodzony może wydawać jakieś dźwięki?? Bo ewidentnie coś cyklicznie chrobocze, nie wiem do czego to porównać. Tyle co ustalilem to to że nie może być to nic w silniku ponieważ nie rośnie szybkość proporcjonalnie do obrotów wału. Owszem chrobocze szybciej przy większych obrotach lecz wraz dużo dużo wolniej od obrotów które są w silniku.
    Kalwaria Zebrzydowska
    Giulia Veloce MY' 2019 2.0 280KM
    chrobotać może pompa wspomagania, łożysko Klimy, albo pompa CR . wydaje mi się ze moje gratki bedą pasować
    Teraz troszeczke zdarzyło mi się psychorowac wiec prace przy aucie stanęły, ale jak tylko dojdę do siebie to dalej będę szukał przyczyny złej pracy silnika oraz chrobotania :-) jak się coś okaże będę pisał :-)
    A więc tak, wracam bez happy endu i z zagadka. Podsumowując, sprawdzone wtryski, wymieniona pompa wysokiego ciśnienia wraz z regulatorem, wymieniony czujnik ciśnienia na listwie, sprawdzony rozrząd, sprawdzone czy wszystkie cewki od wtryskow dostają impuls, wymieniony filtr paliwa, a alfa jak falawala tak faluje. Jedyne co zauważyłem po tych czynnościach zauważyłem to czasami jak doda się delikatnie gazu to potrafi przez parę sekund pochodzić rowniutko po czym znowu faluje od 800rpm do prawie zera i znowu do 800. Cały czas mam niewłaściwe ciśnienie na listwie które mocno skacze i spada. Jakie mogą być przyczyny jeszcze takiego zachowania?
    Użytkownik Pirat drogowy
    Rzeszów
    Alfa Romeo 147, 1.9 JTD 8v 2002
    Przytkana pompa w baku.
    Zapomniałem dodać że mierzone było ciśnienie na pompie i wynosiło ono ponad 3 bary
    cisnienie ok może tylko przypchana jakims syfem lub paliwo w baku skonczyło swoją ważnosć
    Paliwo po przekręceniu kluczyka i zdjętym wezu z pompy CR leci mocnym i nie przerwanym strumienieniem. W baku znajduje się ponad 30 litrów świeżej ropy wymieszanej ze środkiem STP. Jedyne co czasem zauważam to po przekręceniu kluczyka raz na jakiś czas jak auto dłużej postoi nie odpalane to słyszę jak paliwo bulgocze i leci przez całą długość samochodu do pompy z powietrzem. Jakby po dłuższym postoju cofalo się wszystko do Baku. Lecz przy drugim przekręceniu kluczyka jest juz wszystko ok.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Gdzieś Ci się układ zapowietrza jak bulgocze w baku. Trzeba by sprawdzić, czy gdzieś nie ma nieszczelności.
  1. 166 po 3 latach postoju. Jakich usterek się spodziewać?
    Utworzone przez alfapier w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-04-2015, 12:45
  2. Niebieska chmurka 1.6 TS 120KM
    Utworzone przez zelkizwitaminam w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-03-2015, 23:35
  3. 1,8 TS 01r reaktywacja po latach i problemy...
    Utworzone przez ukanioo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-10-2013, 20:05
  4. Odpalanie alfy 147 ->śmiech<-
    Utworzone przez Mongoose w dziale 147
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 27-06-2013, 15:40
  5. chmurka dymu po przyspieszenia do odcięcia
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-05-2011, 17:18
