Strona 30 z 74 PierwszyPierwszy ... 202122232425262728293031323334353637383940 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 291 do 300 z 737
Temat: Demontaż, naprawa podrapanej konsoli, zdjęcia oklein
  1. #291
    Ostrów Wlkp
    black 159 1.9 JTD 16V 150KM
    Cytat Napisał tobiasz1988 Zobacz post
    Parę porad które pomogą wam uniknąć poprawek .
    1 to trzeba solidnie odtłuścić powierzchnię , jeśli pojawi się jakiś minimalny poproch to od razu będzie go widać , chociaż nie od razu trzeba zdzierać cała folie , czasami wystarczy ściągnąć tylko kawałek i mokrym palcem zdrapać to co się dostało pod folie ,
    2. tuby na zegary .. z tym jest największy problem , po przyklejeniu foli na całość Panelu , można użyć np zamknięcia od dezodorantu , i wyciąć folie tak jak na obrazu ( a każdy z powstałych listków naciągnąć do tyłu i koniecznie przykleić niewielką ilością kropelki , jeśli tego nie zrobimy po paru dniach folia się odwinie , podobny patent trzeba zastosować przy kluczyku i panelu klimatyzacji , bez kleju się nie obejdzie,
    wszystkie krawędzie a szczególnie dolną !! należy mocno naciągnąć na tył panelu , podgrzewając suszarką ,
    3. tubami na nawiewy nie należy się przejmować i podklejać ale folie trzeba wyciąć z środka zostawiając odpowiedni zapas potem montując tuby folia zostanie dociśnięta
    4. folie podgrzewamy tylko od dołu , jeśli przegrzejemy ją z frontu to straci spójność faktury szczotkowanego aluminium
    co do rozbierania, samej konsoli , nie należy się specjalnie "szczypać" z tubami nawiewu, gdyż ich konstrukcja jest pancerna, nawet jeśli łopatki sterujące kierunkiem nawiewu oderwiemy od nich bez problemu możemy je umieścić z powrotem na wcisk ,
    Hey wcześniej już to opisałem
    wiec z tubami robimy tak
    oklejamy cały Panel , obrabiamy krawędzie,
    pod otwór na zegary podkładamy wieczko od dezodorantu lub coś podobnego , tak by został nam margines ok 0,5cm w koło , tniemy wg rysunku tworząc równe plasterki , podgrzewamy je od dołu , i zaciągamy do tyłu , warto dać krople kleju kropelka by zabezpieczyć folie przed odklejeniem
    (zaznaczyłem na niebiesko),
    po zaschnięciu można uciąć nadmiar foli , to chyba jedyny sposób na idealne obrobienie tych otworów, podobną technikę zastosowałem przy wycinaniu foli pod stacyjką , ważne jest by nie przecinać foli w rogach , bo później po naciągnięciu folia się rozerwie i będzie widać przecięcia, foli też nie należy przegrzewać bo straci
    fakturę
Nazwa:	bez*tytułu.jpg
Rozmiar:	36.2 KB
    Ostatnio edytowane przez tobiasz1988 ; 24-02-2015 o 12:28
  2. #292
    Użytkownik Pirat drogowy
    Alfa Romeo 159, 1.9 JTDM, 150KM, 2006r
    Domyślnie Zdjęcia oklejonych konsol/plastikow (wnętrze jasny beż)
    Witam, otóż chce sobie okleic konsolę bo mam strasznie zjechana oraz wszystkie boczne listwy. Moj środek to jasny beż, a taze wszystkie plastiku kierownica Itd. Może ktoś podać zdjęcia jaką folią sobie to obkleil? Bo jestem ciekawy jak się to prezentuje w calosci.
    Ja będę wysylal plastiku do obklejenoa wiec wole sie upewnić jaki wzór wybrać.
  3. #293
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar łuk4sz
    159 2.0 JTDm (2021 -) 159 1.9 JTDm 8V 2010 berlina (2014-2018)
    Parę tematów niżej masz cały wątek o oklejaniu / malowaniu plastików...
    http://www.forum.alfaholicy.org/showthread.php?t=56441
  4. #294
    Cytat Napisał łuk4sz Zobacz post
    Nie chodzi mi o to jak to zrobić tylko o zdjęcia. Przejzalem 30 stron, które podales i nie ma tam nic czego szukam. Przeczytaj Moj temat
    Szuk oklejonych konsol w samochodach z calym wykończeniem i fotelami w kolorze jasny beż.
  5. #295
    Ostrów Wlkp
    Wiec najlepsza będzie opcja imitujaca jasne szczotkowane aluminium takie czyli taka kolorystyka jaką masz.... ale czy naprawde potrzebny jest nowy wątek zeby na to wpaść ? przecież mogłeś zapytać w tamtym temacie ..
  6. #296
    Jeśli będą tutaj zdjecia , każdy będzie przed oklejeniem tutaj zerkal żeby zobaczyć jak to będzie wygladalo.
  7. #297
    Mam u siebie deskę koloru czarno/beżowe (pół/pół), a tapicerkę w kolorze jesny beż. Okleiłem nieoryginalną folią szczotkowane aluminium w kolorze jesnym, no i nie jestem zadowolony. Jedno to folia g...o wara, a drugie to że nie podoba mi się np. odzielenie srebrnym kolorem czarnego od beżowego., więc kupiłem oryginalną folię 3M szczorkowane aluminium w kol. Czarnym i w przeciągu 2 tygodni zabieram się za oklejenie. Kilka zdjęć widIałem i jest super!!!
    Folia już kupiona, więc po fakcie zastanawiałem się nad hydrografiką, coś świetnego. Jak po czasie będzie działo się coś z folią 3M to nałożę folię hydrograficzną, albo kupię gumę w sprayu.
    Kolor na pewno będzie czarny, przy jasnym wnętrzu
  8. #298
    Ostrów Wlkp
    kokpiut+ czarny+ beżowy pasuje panel czarny i srebrny
    ale do typowego jasnego wnętrza czarny panel będzie pasował jak pięść do ryja .. z zdjęciami będzie problem bo raczej nikt na taki pomysł nie wpadł by to tak okleić miałem w rękach folie i 3M i połowe tańszą i róznicy w jakości nie ma , najważniejsza w oklejaniu jest dokładność wykonania jeśli ktoś sie nie przyłoży to i tak dalej będzie widać ze to folia , w załączniku mój panel oklejony folią za 40zł
Nazwa:	SAM_5324.jpg
Rozmiar:	70.9 KB
ID:	158242   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	SAM_5322.jpg
Rozmiar:	83.2 KB
  9. #299
Nazwa:	FB_IMG_1424689851473.jpg
Rozmiar:	40.0 KB
Nazwa:	FB_IMG_1424689807957.jpg
Rozmiar:	36.6 KB
Nazwa:	FB_IMG_1424689799865.jpg
Rozmiar:	39.9 KB
    Tak średnio ;/
  10. #300
    Napisałem o kolorze deski rozdzielczej czarno/beżowym !
Nazwa:	C33722387_6.jpg
Rozmiar:	155.2 KB
ID:	158247   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	4ar.jpg
Rozmiar:	45.0 KB
    Ostatnio edytowane przez szewi ; 25-02-2015 o 15:20 Powód: regulamin
  1. [156] demontaż konsoli centralnej/ a jej wymiana
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-01-2016, 09:34
  2. Naprawa wypadających przycisków z konsoli
    Utworzone przez Sakulec w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-06-2012, 09:30
