Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: problem z selespeed
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 147 2.0 TS
    Domyślnie problem z selespeed
    Witam.
    Kupilem alfe 147 2002r 2.0 ts i jest problem z selespeed.
    Mianowicie wyskakuje blad p1742 - czujnik selekcji za wysoki sygnał.
    W aktywatorze wymienilem olej na tutela cs speed a w skrzyni na elfa.
    Biegi wskakuja bez problemu tzn bez szarpniec itp. Czasami jak wyskoczy ten blad to nie idzie wrzucic 3 biegu. Wtedy trzeba wprowadzic samochod na wyzsze obroty i wtedy 3 wskoczy. Czasami trzeba zgasic i zapalic samochod i wtedy jest ok. Czasami potrafi caly dzien byc ok a czasmi za kazdym razem co odpali sie samochod to nie mozna wrzucic 3. W zalacznikach pokazalem parametry z FESa podczas uruchomionego samochodu. W czym moze byc problem uszkodzony czujnik czy aktywator do regeneracji ? Prosze o pomoc bo czasami nie idzie jezdzic.
    Pozdrawiam.
Nazwa:	Bez*tytułu.jpg
Rozmiar:	116.7 KB
ID:	159630   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Bez*tytułu1.jpg
Rozmiar:	114.9 KB
ID:	159631   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Bez*tytułu3.jpg
Rozmiar:	67.2 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tb1337
    147 SS
    Ja to nie wiem. Ciągle ktoś pisze, że ma problemy z SS. A jak ja chce sprzedać swoją alfe z wyremontowanym SS za psie pieniądze to nawet 1 osoba nie zadzwoni. Wracając do tematu. Czy błąd jest cały czas aktywny? Do głowy przychodzi mi: zaśniedziałe styki pomiędzy wtyczką a czujnikiem selekcji, Podpięta na odwrót wtyczka (tak da się sam tak zrobiłem) lub uszkodzony czujnik selekcji biegów.
    Użytkownik Embrion
    styki czyscilem ale wtyczka na odwrot to nie pomyslalem. jak skasuje blad to niekiedy sie skasuje i nie wyskakuje przez jakis czas ale czasami nie idzie go skasowac.
    147 SS
    Dodam jeszcze, że czujnik selekcji też da się zamontować w zły sposób Ja bym zaczął właśnie od jego wymiany.
    Użytkownik Embrion
    a trzeba jakos uwazac przy jego wymianie i wiedziec jak ustawic ? i ktory czujnik to jest dokladnie czujnik selekcji ?
    147 SS
    patrząc z przodu auta na aktywator jest za nim, ja go wymieniałem od dołu auta, wd 40 torxy i jazda można go zamontować w dwóch pozycjach - jak zamontujesz w złej to będzie Ci wywalać błąd czujnika selekcji na stałe - wtedy go zamontujesz w drugiej pozycji
  1. problem z selespeed
    Utworzone przez Longer512 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 09:44
  2. Problem Selespeed :(
    Utworzone przez Misiek145ts w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-11-2013, 10:28
  3. Problem Selespeed- problem przy redukcji
    Utworzone przez Brayan93 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-11-2012, 19:09
  4. 156 selespeed problem, znika olej w selespeed
    Utworzone przez xmikix w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-07-2012, 13:36
  5. Problem z selespeed
    Utworzone przez czeskimaster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-04-2012, 07:58
