Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: sterowniki dla ELM 327
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar skipas
    Rawicz (okolice)/Grodzisk Wlkp
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V GRIGIO STROMBOLI 2007r/Peugeot 308 SW 1.6HDI 2010r
    Domyślnie sterowniki dla ELM 327
    Witam, zakupiłem od kolegi z forum kabel ELM 327 lecz bez płytki ze sterownikami, na stronie viakena znalazłem takie sterowniki lecz nie działają, czy jest w stanie ktoś przesłać mi dobre sterowniki wraz z instrukcją instalowania. Będę wdzięczny za pomoc.
    W-wa
    a159 2,4 SW QT
    Cytat Napisał skipas Zobacz post
    uruchomić i instaluje się samo
    http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM%20v2.12.00%20WHQL%20Certified.exe
    Zainstalowałem i nic, program MES łącze i wyskakuje ustawienia portu com lub sprawdź kabel. mogę połączyć się tylko z ECU w trybie symulacji, resztę funkcji mam na czerwono więc nie mogę się z nimi połączyć. Portu com tez nie mogę ustawić.
    Bełchatów
    a w ustawieniach mes'a nie musisz czasem wybrać typu interfejsu na ELM ? robiłes to ?
    http://chomikuj.pl/danus77
    Robiłem, zmieniałem na elm,obd,itd ale nie można ustawić portu,
    Sprawdź czy w MES masz ustawiony ten sam numer portu COM, który widnieje dla kabla w menedżerze urządzeń Windows. Do tego prędkość interfejsu musi być 9600 lub 38400 kbps. Taka sama w obu wymienionych miejscach.
    Ostatnio edytowane przez magil ; 21-03-2015 o 16:12
    Bełchatów
    nie można ustawić numeru portu bo nie ma żadnego na liście czy masz wyszarzone i nieaktywne ?
    Prędkość dla elma 38400.
    Nie pamiętam tylko czy elm musi czy nie być podpięty do auta aby miał zasilanie i był widoczny.
    ELM musi być wpięty w gniazdo OBD i wtedy będzie widoczny port dla niego
    Ok jutro sprawdzę jak podepnę pod wtyk auta.
    Zauważyłem że gdy wchodzę do menadżer urządzeń i klikam na porty obecnie port 2 gdyż tam zainstalowałem kabelek pisze USB SERIAL PORT 2 i jest obok tego żółty wykrzyknik i pisze rozwiąż problem
    Ostatnio edytowane przez skipas ; 21-03-2015 o 18:06 Powód: Dodano
    Bełchatów
    to znaczy że masz źle zainstalowane lub złe sterowniki
  1. sterowniki z płyty do kabla od Viakena
    Utworzone przez madtoc w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-12-2012, 09:53
