Otwory byly zaklejone plastelina czy czymś takim a w środku nic nie bylo jechał znakomicie ale tylko do 3 biegu później brak mocy kontrolka silnika sie zapalala
To pewnie auto od kolegi naszego etatowego mariana. On też wycina co się zepsuje. Jakoś jeździ![]()
Plastelina.. Normalnie jakiś Janusz tuningu. To nie kosztuje krocie, ale wyczyścić też trzeba umieć i potem złożyć,może sobie ktoś nie poradził. A reszta auta jak?
Załatwimy nawet programowo !
Zapraszam na nasz warsztat.
A to krzywa felga kapeć w zapasie chodzil jak automat sprzęgło sie skaczylo a to swiatla w ziemie świeciły jakas żarówka przepalona szyba na deskę żeby nie opadla a i jeszcze nie patrzalem co to jest ale od komputera wychodzą kabelki takie nie orginalne idzie gdzies pod podszybie moze chip bo zbiera się niesamowicie prawie jak moja 2,0 v6 TB
No to jest przy czym dłubać![]()
Troche bylo roboty teraz zostały male detale do poprawki![]()
I problem powrócił teraz takie bledy pokazuje komp P0235 p0704 p1555
Sprawdź wężyki od tego żaworku, jeśli one będą całe lub wymiana nie przyniesie rezultatu to niestety turbo na stol i geometria do czyszczenia
I dlugo sie nie nacieszylem sprawnym autem![]()
Tak to jest z TB. Zawsze coś nie takto wymagający silnik. Jak nie domaga jakaś świeca, kabel czy wężyk zaraz są szopki. W dodatku błąd wcale nie musi wskazywać na powód. Ten typ tak ma
np jak świece niedomagają to Ci wywali błąd przeładowania
