Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Kontrolka od oleju przy jeździe w zakrętach
    Alfa Romeo 166
    Domyślnie Kontrolka od oleju przy jeździe w zakrętach
    czesc wam
    problem teraz taki mam.
    sprawdzalem granice przyczepnosci mojej 166 w dosc fajnych gladkich ostrzejszych zakretach.. po trzecim zakrecie z dosc duza predkoscia i naglym zatrzymaniem sie zaswiecila sie kontrolka od oleju na chwile i zgasla, oleju na miarce mam full czy mam sie denerwowac czy to po prostu tak sie olej w miscie miotal ze mrugla ?
    Strzelin
    Jaki silnik?
    To Ty chyba musiałeś beczkę zrobić albo kotwicę zapuściłeś nie spotkałem się żeby przy pełnym stanie kontrolka mrugnęła czego by się nie robiło.
    Użytkownik Świeżak Avatar zbyszu138
    Podlasie
    AR 166 2.4 20v sportronic, 159 2.4jtdM. Giulietta 2.0 jtdM 170km
    sprawdź czy sie wałek w turbo nie ukręcił;D (jeśli to JTD)
    Alfa Romeo 166
    silnik mam jtd 2.4 150 koni silnik ma moc i w ogole zadnych dziwnych objawow po tym nie mam kiedys mialem fiata bravo 1.9 i bardzo szybko nakrecalem na wstecznym az auto zawrocilo i tez na chwile kontrolka sie zapalila
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Przeciez smok jest w takiej jakby wanience, ktora właśnie ma zapobiegać przelaniu sie oleju.
    Używaj jakichś kropek i przecinków
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    A tak z ciekawości zapytam czy to może być przez uwalony czujnik ciśnienia oleju ? Bo np w poprzedniej Alfie zdarzyło mi się tak raz też po konkret zakrętach dosłownie jeden po drugim i każdy w inną stronę i nie tak, że jedziesz - zakręt - droga prosta - znów zakręt tylko zakręt w lewo - zakręt w prawo i 90st w prawo.
    Bo o ile się nie mylę ktoś tu na forum wspominał o czujnikach nawet w 2.5v6, że często się chwilę po odpaleniu świeciła kontrolka oleju, nie zawsze, ale raz na jakiś czas, a ciśnienie było ok.
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Za zadki olej lejecie
    Mi się świeciła kontrolka przy uwalonym czujniku. Jak olej był cieply to po 10sec gasła.
    Ostatnio edytowane przez gonzo ; 22-06-2015 o 11:38
    Cytat Napisał KaaC Zobacz post
    Ja tak kiedyś miałem w 2.5V6. Może faktycznie to czujnik był, bo w 3.0 nigdy nie widziałem takiego objawu, a przeszła już jazdy torowe w Poznaniu i przeciążenia były spore - na pewno większe niż do uzyskania na zwykłej drodze (asfalt na Torze Poznań jest mega czepny).
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Tomek, a powiedz mi tak na uboczu jak to jest z wjazdem na tor teraz? A swoją drogą Marek w naszych 166 nie ma przegród w miskach jak w sportowcach ;-)
    Niestety to jest droga impreza. Ja się załapałem na zlot Forza Italia, więc grupowo było dużo taniej. Normalnie to tylko Track Day'e, które kosztują 550zł za dzień. Do tego potrzebujesz kask, bak paliwa i opony
    Aha i belle w stanie igła (mechanika), bo tor nie wybacza półśrodków - zagotuje ci wszystko co się da: płyn chłodniczy, płyn hamulcowy.. Na FI odpadła jedna GTA na płyn chłodniczy (jeszcze na treningach), a ja zagotowałem hamulcowy po kilku pełnych pętlach...
    Ostatnio edytowane przez tomaz ; 22-06-2015 o 19:08
  1. Zapala się kontrolka silnika przy ostrej jeździe JTD
    Utworzone przez sebek501 w dziale 166
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 14-04-2015, 08:55
  2. Jadąc po zakrętach zapala się kontrolka od oleju 2.0 TS
    Utworzone przez szmaragd1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-01-2013, 19:38
  3. [155] kontrolka oleju przy rozgrzanym silniku
    Utworzone przez NERO2287 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 19-07-2011, 20:11
  4. [GTV] Przy ruszaniu, hamowaniu, ostrych zakrętach zapala się kontrolka oleju
    Utworzone przez lipa587 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 27-10-2010, 14:18
  5. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 22-03-2006, 21:58
