Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Powracające błędy komputera
    Użytkownik Embrion
    Alfa romeo Mito 1.3 95 KM Distinctive
    Domyślnie Powracające błędy komputera
    Witam wszystkich od jakiegoś czasu mam problem z powracającymi błędami komputera mianowicie nie działają systemy ABS, EBD ,Hill Holder. Nie działa system DNA po wizycie u znajomego elektronika który serwisuje kila nowych AR stwierdził że akumulator do wymiany.Po wymianie na dedykowany do systemu Start i Stop błędy zostały pokasowane lecz niestety średnio co drugi dzień powracają a po czasie same znikają i tak w kółko czy ktoś spotkał się z podobnym problemem z góry dziękuję za pomoc
    Fiat Palio & Julka 1.4 MA
    Obawiam się, że to nieco mało informacji. Trzeba podpiąć pod komputer (np. MESem) i zobaczyć co dokładnie rzuca jakim błędem. Czyli odczytać kody błędów. Zakładam, że skoro ten znajomy je skasował, to wie o co chodzi.
    PL
    A ten nowy akumulator jest naładowany jak trzeba?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Użytkownik Świeżak Avatar Czarek_S
    Jelenia Góra
    Mito 1,4 TB 170KM
    Jeśli komputer nie da jednoznacznej odpowiedzi to zalecałbym masy posprawdzać łącznie z tą od silnika.
    Użytkownik Embrion
    Witam akumulator przed wymianą był sprawdzony miał idealne parametry.Czy w Mito z systemem Start i Stop konieczne jest podtrzymanie napięcia podczas wymiany?i późniejsze kodowanie go?
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał MarcinBB Zobacz post
    Proponuję każdorazowo po włączeniu silnika wyłączyć system start stop, w między czasie skasować błędy i jeżdzić bez aktywnego systemu oczywiście wyłączając go każdorazowo po pierwszym uruchomieniu silnika.
    Wtedy zobaczysz czy błędy będą powracać. Twój problem może mieć związek z tym , że auto nie radzi sobie z odbiornikami prądu ze względu na duże obciążenie.
    Użytkownik Embrion
    Mam nadzieję że nie doszło do jakiegoś trwałego uszkodzenia jedostki sterującej bo okazuje sie że samochód kupiłem z zamontowanym złym akumulatorem z tym że znajomy elektromechanik twierdzi że problemy nie raz mogą się pojawić po pół roku użytkowania,dziś powtórka rano przy odpaleniu systemy nie działają po kolejnym uruchomieniu do końca dnia zero błędów wszytko w najlepszym porzadku pozostaje mi udać się do ASO Fiat może mieli taki przypadeki coś poradzą
    Użytkownik Alfa i Omega
    Łódź
    Giulietta 1.4TB Distinctive/Sport/Premium/Dach
    W każdym współczesnym skomputeryzowanym samochodzie stabilne napięcie z akumulatora to podstawa działania całej elektroniki - wszystkie błędy jakimi ona czasami sypie bez sensu powinno zaczynać się od weryfikacji stanu accu. Moim zdaniem nic Ci akumulator nie uszkodził, po prostu dawał za niskie napięcie, a elektronika przekładała je na błędy systemów, które w takim momencie sygnalizowały awarie. Ważne aby po wstawieniu nowego accu zrobić kalibrację opisaną w instrukcji obsługi samochodu, wtedy też na starcie masz o parę dziwnych błędów mniej
    Pojeźdź chwilę a potem zobacz czy jest sens jechać jeszcze raz do tego serwisu. Jeżeli błedy się skończą moim zdaniem nie warto wydawać kolejnej kasy.
  1. Powracające błędy zapłonu
    Utworzone przez jendger w dziale 166
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 29-05-2017, 13:55
  2. Powracające błędy P0380 P0404 P1612 oraz P0704
    Utworzone przez Przemekkk97 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-02-2016, 23:34
  3. Powracające błędy P0130 P0150 P0136 P0141
    Utworzone przez Gregi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-06-2014, 18:23
  4. Powracające błędy P1191 P1194
    Utworzone przez shift w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-02-2012, 20:29
  5. Powracające błędy w komputerze
    Utworzone przez cziter w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-03-2009, 14:29
