Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: AR 2,4JTD 20V - Co to jest ???
    Użytkownik Ogier Avatar Themark
    Żary / Lubanice
    Alfa 166 2,4 JTD 175KM w Automacie, Seat Ibiza 1,2 90KM
    Domyślnie AR 2,4JTD 20V - Co to jest ???
    Witam szanownych kolegów.
    Pytanie jak w temacie: Co to jest i do czego to przypiąć. Jest to w okolicy filtra paliwa (bardzo bliskiej okolicy) i wiązka przewodów nie pozwala tego przesunąć dalej.
    Czy jakieś urządzenie/element filtra paliwa ??
    Marek
Nazwa:	WP_20150404_002.jpg
Rozmiar:	70.6 KB
ID:	162502   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20150309_001.jpg
Rozmiar:	44.3 KB
ID:	162503   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20150404_001.jpg
Rozmiar:	71.3 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    mi to wygląda na czujnik obecności wody w filtrze. powinien być wkręcony od spodu w filtr.
    Była ALFA ROMEO 166 2,4jtd
    Jest ALFA ROMEO 166 3,0V6 FL http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rafal0717.html
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Łukasz 166
    Podlasie
    Peugeot 406 Coupe 3.0 Była Alfa Romeo 166 2.4
    Zdaje mi się że to czujnik obecności wody w filtrze paliwa. Ile przewodów od niego wychodzi?
    Rafał uprzedziłeś mnie
    Jest Peugeot 406 Coupe 2002r 3.0 V6
    Była Alfa Romeo 166 2002r. 2.4 JTD
    Była Vectra B 2000r 2.0 DTI
    Była Vectra A 1993r 1.8 B+G
    Żary / Lubanice
    no i DZIĘKI za odpowiedź Panowie. Ja też tak myślałem i główkowałem, dlaczego poprzedni właściciel go nie wkręcił. Może być że filtr nie ma takiej możliwości. Filtr UFI jest założony ?
    Podlasie
    Może być tak jak piszesz jedne są do tego przystosowane a inne nie.
    Żary / Lubanice
    Dobra... Szukam filtra paliwa z możliwością podłączenia czujnika obecnośći Polecicie coś ?? Wiem że UFI to jest dobra półka ale... może się mylę
    Podlasie
    Ja teraz jeżdżę na Mannie wcześniej na Boschu i jakoś różnicy żadnej nie zauważyłem.
    Żary / Lubanice
    Aaa.... Panowie jeszcze jedno. Taki przewód paliwowy do rozdzielacza z pompy wtryskowej jak na rysunku.
    Zrobiłem w prawdzie ze zwykłego wężyka gumowego do paliwa. Ale tam jest tak mały promień że boję się, że ten wężyk się załamie.
    Dlatego pytam czy można (oprócz serwisu) coś takiego dokupić ?
Nazwa:	Przewód Paliwa.JPG
Rozmiar:	61.1 KB
    Ostatnio edytowane przez Themark ; 06-04-2015 o 13:42
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Tak - 100% jak koledzy piszą, ktoś po prostu zakupił troszkę tańszy i był bez miejsca na wkręcanie czujnika
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156FL 1.9 JTD 16v
    Ja ostatnio szukalem tego wężyka i jest tylko w Aso za 170zl wiec... Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20150323_170406.jpg
Rozmiar:	63.4 KB
    Jak coś to mogę podpowiedzieć jak zrobić taki wężyk a i polecam założyć opaski miniSGB zamiast slimakowych. Lepiej trzymają przy takich małych średnicach.
    Ostatnio edytowane przez Kisiel71 ; 05-04-2015 o 11:31
  1. Alfa 166 2.4jtd,swap skrzyni biegów z kappa 2.4jtd...
    Utworzone przez marsik81 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-01-2016, 13:03
  2. 2.4JTD 10V vs 2.4JTD 20V - jeździł ktoś w tej kolejności?
    Utworzone przez szerszeń w dziale 166
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 02-01-2012, 08:49
  3. Wysprzeglik. Gdzie jest, jak odpowietrzyć 2.4JTD
    Utworzone przez bonzaj74 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-11-2011, 09:58
  4. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 08-09-2011, 10:53
  5. Wycinanie katalizatora 2,4jtd jest sens ??
    Utworzone przez oktawian87 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2009, 19:06
