Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Wysprzeglik. Gdzie jest, jak odpowietrzyć 2.4JTD
    bonzaj74
    Domyślnie Wysprzeglik. Gdzie jest, jak odpowietrzyć 2.4JTD
    Moje pytanie jest związane z tym jak ten wysprzęglik odnaleźć i jak odpowietrzyć czy jest jakiś zbiorniczek wyrównawczy jeśli tak to gdzie go mogę znaleźć.Problem zaczął się jadąc na 3 biegu próbowałem wbić 4 a tu niespodzianka i o zmianie biegu można było tylko pomarzyć,pedał sprzęgła jest dość miękki a wiec przypuszczam ze problem tkwi w tych kwestiach.Ale nie obrażę się jak ktoś mnie poprawi i pokieruje w innym kierunku.
    Chodzież
    Ford
    Jest na skrzyni (pod puszką dolotu) Odpowietrza się jak hamulec (odpowietrznik jest w siłowniku) a zbiorniczek jest wspólny z hamulcami (korzystają z tego samego płynu)
    szukajka nie boli. kilka tematów niżej "pomocy - odpowietrzanie sprzegła" ale żebyś nie szukał w zakładce zrób to sam jest magiczny link - http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...a_2_4_jtd.html
    bonzaj74
    Smile
    Szukać szukałem i znalazłem tylko to
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...0v_150_km.html
    ale fakt twoje wyszukanie pomoże mi znacznie lepiej za które dziękuje jak i również koledze post wyżej.Troszkę ciężko się połapać w tej wyszukiwarce zwłaszcza ze rzadko się z niej korzysta.Ale nie to jest teraz najważniejsze, jeszcze raz dziękuje
    bonzaj74
    Dzisiaj atakowałem ten wysprzeglik i muszę powiedzieć ze manewr odpowietrzania nic nie pomógł.Pedał sprzęgła jest nadal miękki.Jakakolwiek zmiana biegów równa się z cudem stulecia.Tłoczek wysprzeglika pracuje normalnie choć wydaje mi się ze wysuwa się niewystarczająco.Może orientujecie się jak zachowuje się pedał sprzęgła gdy pompa nie działa tak jak trzeba
    Chodzież
    Ford
    Najczęściej wpada w podłogę, czyli np. pół drogi pokonuje bez oporu a od połowy daje ciśnienie na wysprzęglik. Opisz dokładnie jak zachowuje się u Ciebie, może czas na nią przyszedł?
    bonzaj74
    Można powiedzieć ze ma te objawy o których wspominasz,praktycznie jest twardszy na samej końcówce wciskanego sprzęgła.Wystarczy położyć nogę na pedale aby odczuć drgania może to jest spowodowane tym ze mam już dość wymęczoną poduszkę silnika ta z łapą.Chciałem to sam naprawić ale chyba jednak wizyta u mechanika mnie czeka i zarazem duży wydatek.No nic dzięki za pomoc Mam nadzieje ze to nie sprzęgło lub zacisk.Niema co dumać zobaczymy co powiedzą
    Ostatnio edytowane przez bonzaj74 ; 30-10-2011 o 23:45
    Użytkownik Fachowiec Avatar szerszeń
    Gdańsk
    Astroserati | 407 coupe | Quattroporte
    Na początku musisz pompować ręką, dopóki trochę się nie podniesie.
    Odpowietrzanie po wymianie wysprzęglika to żmudny proces.
    Było: 166 2.4JTD x5, 166 2.0TS x3, 166 3.0 V6 x2, 166 3.0 V6 Sportronic x2, 166 2.5 V6, 156 2.4JTD x3, 156 2.4JTD SW, 156 2.5 V6 x2, 156 1.9JTD, Kappa Coupe 2.0T
    i jak efekty ??
    bonzaj74
    Unhappy
    Samochód zaprowadziłem 4 dni temu ale ze były święta zabrali się za robotę dopiero wczoraj.Na początku mnie troszkę przerazili bo mechanik wystarczyło ze poruszał drążkiem zmiany biegów i od razu stwierdził ze to sprzęgło do wymiany.Zdziwiło mnie to bardzo i mowie mu ze chyba magikiem jest bo diagnozuje usterkę od tak sobie.A wiec zacząłem ich traszkę wczoraj nachodzić ale jednak nie miał sprośnych intencji względem mojej Włoszki ale dzisiaj jak zaszłam to jednak dobierali się do wykręcenia sprzęgła.Troszkę ich to denerwuje ze tak zaglądam ale jakoś do naszych Polskich mechaników mam większe zaufanie no ale teraz zbytnio nie mam wyjścia i muszę czekać na rezultat ich pracy no i na paragonik z sumą do zapłaty
  1. AR 2,4JTD 20V - Co to jest ???
    Utworzone przez Themark w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-04-2015, 15:40
  2. Gdzie jest wysprzeglik w 1.9 JTD 115 ??
    Utworzone przez master007 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-03-2013, 13:40
  3. [Brera] gdzie ma być ta wtyczka? Brera 2.4jtd
    Utworzone przez CARENZO w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 05-03-2012, 14:51
  4. jak odpowietrzyć układ chłodzenia 2.4JTD
    Utworzone przez DANIEL166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-06-2009, 07:53
  5. Wycinanie katalizatora 2,4jtd jest sens ??
    Utworzone przez oktawian87 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2009, 19:06
